【太平洋家居网 装修频道】以往卫浴间的吊顶安装非常简单,通常是安一盏灯泡用作照明就算了,但随着时代的发展,卫浴吊顶的设计越来越新颖,可供选择的材料和安装方式也多种多样,除了照明以外,同时也具备了更多的功能,要准备装修卫生间的时候,应该怎样选择吊顶的材料呢?我们先来了解一下卫浴吊顶都有哪些板材。
一、常见的卫浴吊顶材料
(1)防水石膏板。防水石膏板是在石膏芯材里加入定量的防水剂,对板芯和护面纸都作防水处理,使其达到一定的防水标准的轻型装修板材。
防水石膏板的表面吸水量≤160g/m2,吸水率在5%左右,这种板材一般可用于空间较大、湿度较高的空间装修。防水石膏板具有隔音、隔热、保温、防火、安装方便、施工性好、价格便宜的优点。安装施工时一般使用轻钢龙骨架,施工时要注意防锈,吊筋要刷防锈漆。
(2)微孔铝板。微孔铝板又叫做暗骨方型扣板天花吊顶系统,其板面平整、接缝细、设计简洁大方,微孔铝板的标准规格为350x350mm、600x600mm、600x1200mm,表面涂层一般粉末静电喷涂或聚脂漆喷涂、辊涂,也可选用拉丝和阳极氧化表面处理。具有阻燃、防腐、防潮、拆装和维护方便的优点。微孔铝板的施工需要用三角龙骨和夹嵌方式安装。
(3) PVC扣板。PVC 扣板吊顶是以聚氯乙烯为原料,经挤压成型组装成框架再配以玻璃而制成,适用于对防火没有太高要求的卫生间和厨房的吊顶装修。PVC扣板吊顶具有防潮、隔热、易安装清洁、价格低等优点。施工时塑料扣板吊顶由40mm×40mm的方木板组成骨架,在骨架下面装钉塑料扣板。
(4) 铝合金扣板。铝扣板是用轻质铝板一次冲压成型,外层再用特种工艺喷涂漆料的金属吊顶,而铝合金吊顶是在铝扣板的制作工艺上添加了镁、锰等金属,使扣板质轻而更具弹性。不仅具有防潮、防火、吸音、隔音的优点,还具有抗静电、防尘的效果。铝合金吊顶的价格偏高,目前大多以商业用途为主,近年来有逐渐向家用市场发展的趋势。
| 常用吊顶材料对比 | |||
| | 结构特点 | 优点 | 价格 |
| 石膏板 | 在石膏芯材里加入定量的防水剂表面吸水量≤160g/m2,吸水率在5%。 | 隔音、隔热、保温、防火、安装方便、施工性好。 | 便宜 |
| 微孔铝板 | 板面平整、接缝细、设计简洁大方。 | 阻燃、防腐、防潮、拆装和维护方便。 | 较高 |
| PVC板 | 经挤压成型组装成框架再配以玻璃而制成。 | 防潮、隔热、易安装清洁。 | 较低 |
| 铝合金板 | 用轻质铝板一次冲压成型,外层再用特种工艺喷涂漆料,添加了镁、锰等金属。 | 防潮、防火、吸音、隔音、抗静电、防尘。 | 偏高 |
家居装修百科:什么是吊顶龙骨?
龙骨是用轻钢做成,通过螺杆与楼板相接,用来固定天花或者物体。是房屋天花吊顶装修的主材料。除了轻钢龙骨,还有木龙骨也能用于吊顶装修。 点击查看更多>>
转载申明:PChouse独家专稿,未经书面授权请勿转载!违者本网将保留追究其法律责任的权利!
装修设计知识 装修开工交底时注意事项
//zhuangxiu.pchouse.com.cn/jingyan/1112/159325.html
家居装修DIY 交底时不容忽视的5个环节
//zhuangxiu.pchouse.com.cn/jingyan/1112/159324.html
装修色彩知识 对比色家具挥洒极致斑斓
//zhuangxiu.pchouse.com.cn/jingyan/1112/158981.html
小户型装修效果图 美女画家的53平蜗居
二、选购吊顶材料要点:
选购吊顶材料要按照卫浴吊顶的形状设计和卫浴面积来选购。对吊顶材料的质量鉴别在挑选时,要注意几个方面:板面平整度;板与龙骨嵌入时的精确度;是否双面烤漆;有无色差。
(1) 根据不同的卫浴间造型设计选择。平顶的卫浴可以选用PVC扣板、铝扣板搭配轻钢龙骨。如果卫浴间要设计成拱形顶,可以选用加工性强的石膏板、软板或弹性好的铝合金板。
(2) 根据卫浴面积选择。卫浴面积较小的吊顶适宜选择条状的板材,可以让房间的开阔感增加;面积大的卫浴适宜选择方形的板材。另外也可以根据不同的色彩搭配令卫
浴吊顶更多姿多彩。
(3) 购买PVC扣板吊顶时应注意观察板面,质量好的PVC板表面平整光滑、没有裂痕、没有磕碰、有光泽、拆装自如,用手敲击板面有清脆的声响。
(4) 而购买铝板吊顶时则要注意板材的漆面是否细腻、均匀,双面均有烤漆的铝板不易被氧化,更能抵御卫浴的潮气。如果背面没有上漆,卫浴的潮气积聚在板材背面,锈蚀从反面蔓延到正面后会使表面出现锈斑,影响卫浴吊顶的外观。
(5) 除了吊顶材料,购买时还要注意配套的龙骨、配件符合产品的要求。与不同宽窄的条板、不同大小的方板搭配最好有相应的金属龙骨支撑,因此龙骨最好是和吊顶板材一起购买。在运输和堆放的时候扣板要平整放置,不能受压,避免高温。
卫浴吊顶的安装要点:
卫浴间的潮气和湿气比较重,因此在装修施工的时候要比其他房间更严格。卫浴吊顶的安装施工有几个要点是需要注意的。
(1) 龙骨安装要点。目前卫浴吊顶装修以轻钢龙骨为主,一般不主张用木龙骨,因为容易受潮。安装卫浴吊顶的龙骨时要注意平整,龙骨的间距偏差应控制在允许范围1.5米之内,龙骨安装要按顺序镶插,龙骨、吊杆、连接件均应位置正确,材料平整、顺直、连接牢固,无松动。如果有悬挂的承重件就要增加横行的次龙骨,吊杆距主龙骨端部不得超过300mm。
(2) 灯具安装要点。大型灯具、排气扇等应单独做龙骨固定,如果直接搁置在铝扣板上,很容易使铝扣板脱落,造成一定的安全隐患。如果安装玻璃灯具,应使用钢化玻璃或夹胶玻璃,这两种是市场上规定的安全玻璃。
(3) 热水器安装要点。如果是毛胚房的吊顶装修,要先安装好热水器,一般电热水器的一半露在吊顶的下面,吊顶工人会根据电热水器的外形裁剪扣板并封边;而燃气热水器一般安装在吊顶的下面,如果烟管在吊顶的上面,只要在吊顶扣板上开孔就可以了。
(4) 卫浴吊顶的验收要点。国家对吊顶工程的材料品种、规格、颜色、基层构造、固定方法都有相关的验收标准。这里简单地总结一下:吊顶的罩面板与龙骨要连接紧密,表面平整,不能有污染、折裂、缺棱掉角、锤伤等缺陷,板材间的接缝应均匀一致,粘贴的罩面板不得有脱层;搁置的罩面板不能有漏、透、翘角现象,直接接触墙面或卫生间吊顶的龙骨还要涂刷防腐剂。
(5) 使吊顶更有美感的技巧。卫浴间吊顶一般用层板将所有管位遮挡,形成平顶的天花,如果想让吊顶更有层次感,可以用木板将管位包起,形成假梁,然后在假梁中间装上多块木板,做成平行的小梁,在各小梁之间加上铝扣板,使光线从上面透出。
装修设计知识 装修开工交底时注意事项
装修色彩知识 对比色家具挥洒极致斑斓
小户型装修效果图 美女画家的53平蜗居
booklife
2012-5-23 17:00:23
