【太平洋家居网 装修频道】防水是卫生间和厨房装修的重点,这两个区域都是经常使用水,接触大量水的,除了要防水,防漏、防潮也是厨卫装修必不可少的。PChouse装修宝典这次和大家分享一下家装防水的一些经验,让你的家居装修真正做到“滴水不漏”。
一、 卫生间装修如何做防水
做防水是卫生间装修的最基本,这项装修工程大多由施工队包工包料完成,虽然业主基本上不需自己参与,但了解一些卫生间装修防水的流程,对装修工程的把握和验收绝对是有好处的。
1、 防水材料介绍。目前市售的家装防水材料主要有两种:改性沥青防水涂料+玻璃丝布和聚氨酯防水涂料。玻璃丝布能增加强度和韧性,且价格适中,缺点是施工复杂。而聚氨酯防水涂料是具有高分子涂膜的防水涂料,防水效果很好,是目前较高档次的材料,因此价格也偏高。
2、 涂刷防水材料的要点。涂刷前要先将基层处理干净,去除原有装饰材料,把浮土、水泥清理干净,要求表面平整、干燥。 做地面防水时,要把防水涂料及玻璃丝布铺刷到距地面20—30cm的墙壁处,防止墙壁和地面连接处发生渗漏,而对淋浴区域,则要把防水涂料涂刷到墙壁1.8米处或满墙涂刷,防止墙体渗漏。
3、 涂刷防水材料时要在做防水处理的基层上先刷一层改性沥青,然后铺一层玻璃丝布,重复涂刷一层改性沥青,再铺一层玻璃丝布,最后再涂一层改性沥青。总共要刷三遍改性沥青,铺两层玻璃丝布才算完成防水处理。
4、 如果用的是聚氨酯防水涂料,施工相对就简单一些,不需要铺贴玻璃丝布,直接涂刷防水涂料两到三次就可以了。聚氨酯涂料本身可以形成弹性保护膜,具有一定韧性,如果想进一步提高防水效果,也可以加铺一层玻璃丝布。墙体与地面之间的接缝以及上下水管道与地面的接缝处,是最容易出现问题的地方。因此在做防水工程的时候要特别注意这些地方。
5、 闭水试验。在防水工程做完后,就可以开始进行闭水试验封检查防水效果,将门口及下水口封好,然后在室内蓄水达到一定液面高度,经过24小时后,如果液面没有明显下降,即为合格。
6、 做完闭水试验后,防水工程未结束,这时要在防水涂料层上再做一层水泥保护层,并找平地面,注意留有一定的倾斜度,帮助排水。“等水泥砂浆保护层干透后,就可以在上面铺贴地砖或墙砖了。
转载申明:PChouse独家专稿,未经书面授权请勿转载!违者本网将保留追究其法律责任的权利!
装修设计知识 装修开工交底时注意事项
//zhuangxiu.pchouse.com.cn/jingyan/1112/159325.html
家居装修DIY 交底时不容忽视的5个环节
//zhuangxiu.pchouse.com.cn/jingyan/1112/159324.html
装修色彩知识 对比色家具挥洒极致斑斓
//zhuangxiu.pchouse.com.cn/jingyan/1112/158981.html
小户型装修效果图 美女画家的53平蜗居
- 参考价格
- ¥289.0 元 参数| 图片| 品牌专区
- 综合评分
- 10.0分 家居精品,推荐
- 产品属性
- 简约 卫浴 合金材料
- 产品介绍
- 产品名称: 瑞尔信 卫生间门 xz-013
二、 厨卫装修防渗漏要点
除了防水,厨卫装修的防漏工程也非常重要,这两个区域一旦出现漏水,对整个家居生活都会造成不少麻烦。出现厨卫渗漏的原因是因为厨卫的防水层没有做好,这时应先做排查,并作防水处理,然后才开始装修。
1、二手房厨卫装修前仔细检查楼上的厨房、卫生间是否漏水。如果出现漏水现象,如果楼上暂时没有住人或因其他原因,楼上的防水工程一时处理不了,则应采取措施进行补救:在渗漏部位的底部涂刷聚氨脂,但渗漏部位的抹灰层要处理掉,基层要干燥。
2、二手房或旧房的厨房、卫生间装修时,如已经做了防水层的,应先做检查,看防水层是否到位,有无破损,否则应修补。修补完后注水试验,以楼下及四周墙身无渗漏、无潮湿为合格标准。如要将原有墙地砖打掉重新装修,不管原来是否做过防水层,地面的防水层必须重做一次。四周侧墙防水层高200mm,有浴缸的部位,防水层应该做到淋浴器能喷淋到的所有部位。
3、 厨房、卫生间等多水潮湿的部位装修完工后,其地面的标高宜低于厅房或走廊地面的标高。厨房、卫生间门洞处应安装不怕水的石材,在其根部应做防水处理,严防积水从门洞处往客厅渗水。
4、卫生间在装修前,必须检查的就是卫生间是否漏水,卫生间、厨房走道间隔的门坎特别需要留意,如果门槛太低,应将门槛装高。在安装门槛前,用水泥填充,待水泥干燥以后,再安装门,这样每次在清洗卫生间时,水不至于会渗漏,以此达到防水的功能。
- 参考价格
- ¥265.0 元 参数| 图片| 品牌专区
- 综合评分
- 6.0分 不错,值得购买
- 产品属性
- 日式 卫浴 合金材料
- 产品介绍
- 产品名称:瑞尔信 卫生间门 A/XZ-009
三、 家居装修的防外漏要点
厨卫的防水、防渗漏属于家居的内部问题,而外部的防漏则是属于窗台、阳台的防水防漏。这些地方如果做得不好,在多雨季节就会带来很多麻烦。
1、门窗是阻挡外部雨水的防线,在选材方面,最好选择铝合金制成的窗门。安装的时候窗台要另外装,并涂刷防水防漏剂,室外部分如果要挖除原来的防水胶,就要重新打上。具体做法是在结构墙体上和窗框之间做一道防水,外墙和窗户整个的周边做一道防水。或者做两个框,一个主框,一个副框。
2、二手房装修时改窗户的情况比较多,很多业主因为想扩大空间,就将窗户向外移,本来窗框是结构墙体平着的,把窗往外移,就变成上窗框和保温层平齐。外面的保温是容易裂缝,容易漏水,水渗入保温层以后,往下跑,就顶到窗户上部,导致室内渗漏。因此改动窗户一定不要超过滴水线外,如果一定要移,就要重新在上沿做一个滴水线。
3、装完窗户之后,不仅是打玻璃胶,最好在窗台下面,在这个外围最好倒一个圆角之后,刷一点防水,四周再拿密封胶密封。
家居装修百科:什么是滴水线?
滴水线是指外窗台板下边的一条凹形线条,是为了防止雨水沿窗板流到墙里的设计。除了在窗台,也回设置在雨篷、楼梯踏步、阳台、女儿墙压顶和突出外墙的腰线等部位。设置了滴水线的窗台,雨水就会在这条线外跌落,一般滴水线做在窗过梁下口,如果表面很光滑就要对表面做毛化处理。点击查看更多>>
装修设计知识 装修开工交底时注意事项
装修色彩知识 对比色家具挥洒极致斑斓
小户型装修效果图 美女画家的53平蜗居
- 参考价格
- ¥650.0 元 参数| 图片| 品牌专区
- 综合评分
- 6.0分 不错,值得购买
- 产品属性
- 现代 卫浴 实木
- 产品介绍
- 现在人类的主流思想更多的是求新求亮,及对美好未来的憧憬和遐想,表达这种轻松愉快的心理浅色系事物会得到人们的特别喜爱。对黑色系流行时尚来一次反动,浅色系时尚将脱颖而出,渐成主流。
booklife
2012-5-29 16:57:12
