卫浴间与排水管道之间的重要接口我们成其为地漏,地漏的好坏很大程度决定着室内的排水甚至空气质量,因此挑选一个有质量保证的地漏是十分重要的。今天我们就来说一下卫浴装修地漏选购注意要点以及卫浴地漏品牌大全。
卫浴装修地漏选购注意要点
地漏选择技巧首先要从尺寸方面考虑,表面尺寸一般都是有一个标准的,标准为100*100mm,还要清楚地漏下部分的水管尺寸,以及埋下水管的内径,这些专业的师傅都是知道的。
地漏选择技巧然后在看密封性,这个就是最重点的环节了,一般是有两种密封方式的,一种是自封、还有一种是水封。传统的采用水封方式,结构就会相对简单一些,但是也要注意了,如果水封高度太小了,时间久了,卫生间就会有臭的味道。而自封就比较好了,结构很稳定,还可以防止下水道内异物流出来,结构复杂,密封效果就比较好,质量也不错,但是专家建议还是要选择自封和水封的双重功能的地漏,这样就可以万无一失了。
地漏选择技巧最后就是看看地漏的外形如何,看看外壳是否平整、没有缺口,没有毛刺。一般这样的地漏就会是质量好的,如果外形不够平整,还很不光滑,那么这样的地漏是建议不要购买的,万一用了之后,发生漏的现象,堵住下水道,卫生间就会变得有臭味,甚至是臭气熏天的地步。
地漏选择就要选择大品牌的产品,只有好品牌的才会有质量保证,地漏是连接排水管系统与室内地面的重要接口,在卫生间的装修环节是非常关键的一步,选择的好直接影响室内空气的质量,卫生间没有异味,也能给家人带来一份舒适、温馨、健康的环境。
地漏选择也要看看如何防臭?其实选购坐便器的款式也是很重要的,直接影响卫生间有没有异味,如果选择冲力不顾大的坐便器,而且冲水还有噪音,那么这样的坐便器功能就不太好,不值得推荐,因为这样的坐便器噪音大、冲力小容易引起下水道反味,臭味都上来了。正所谓一分钱一分货的道理想必大家都懂,因此考虑地漏的重要性,就要买贵的。
卫浴地漏品牌大全
辉煌地漏
九牧JOMOO
伟星地漏
菲时特地漏
埃美柯地漏
帝朗地漏
潜水艇地漏
非常芯地漏
惠东地漏
越溪地漏
以上就是卫浴装修地漏选购注意要点以及卫浴地漏品牌大全的全部内容,希望能对您的选购和使用有所帮助,谢谢您的收看。
baibing
2017-10-24 09:25:04
