【太平洋家居网 装修频道】夏季的家居往往会成为蒸笼的状态,尤其是顶楼单位和西晒的墙壁,要避免这种情况,除了开大空调,浪费大量电费外,其实还可以从装修上解决这些问题。注意吊顶、窗户和墙体的隔热,就能有效地在夏季起到隔热,冬季起到保温的作用,而且大大节省能源和电费,一举多得。
一、 把热量挡在窗外 窗户隔热装修攻略
窗户为居室提供了明亮的阳光和清新的空气,但阳光中的热辐射和红外线、紫外线也为房屋带来了炎热和家居的老化,因此窗户隔热装修的要点就是既保持良好的透光性之余,将热辐射和紫外线隔绝。
隔热玻璃的选择:普通窗户玻璃的透热量非常大,要阻挡室外的热辐射和紫外线在装修时就要考虑玻璃的选择。能较好隔热的玻璃目前主要有两种:镀膜玻璃、中空玻璃,另外也可以考虑在铺贴玻璃上贴隔热膜达到防晒隔热的目的。
三种玻璃材料对比:
| 常用隔热玻璃材料对比 | |||
| | 结构特点 | 优点 | 缺点 |
| 镀膜玻璃 | 镀膜玻璃是在玻璃表面镀上多层金属或其他化合物组成的膜系产品,其镀膜层具有对可见光高透过及对中远红外线高反射的特性。 | 具有良好的阻隔热辐射透过的作用。采用双层内充氩气的low-e玻璃窗,夏季供冷高峰负荷可比采用单层普通窗(铝窗框)的住宅减少40%以上。 | 价格偏高,更换时需要将窗框全部换掉,施工相对麻烦,不能有效防止紫外线。 |
| 中空玻璃 | 中空玻璃是由两片或以上的玻璃用铝制空心边框框住,用胶结或焊接密封,中间形成自由空间,可充以干燥的空气或惰性气体,从而起到隔热的作用。 | 具有更好的隔热、保温、隔音性能。 | 使用中空玻璃必须更换窗框,施工相对麻烦,价格也偏高。 |
| 玻璃隔热膜 | 玻璃节能贴膜是由聚酯膜与金属镀膜层通过真空磁射喷涂工艺(比磁控溅射更先进的工艺)黏合压制而成,能为各类玻璃提供阳光控制功能。 | 能兼顾采光、隔热、防紫外线的功能,价格便宜,施工方便。 | 市场产品质量良莠不齐,品质好的贴膜价格仍然偏贵。而且只能用于西晒的房间或者是阳台的窗玻璃。 |
隔热窗框的选择:好的窗框材料具有更好的隔热性能。目前主要是推荐断桥铝材料,新型断桥铝合金窗型材、玻璃钢型材、钢塑共挤型材等等。这些产品的优点是传导热损失较低,与中空玻璃、low-e玻璃配合使用,能够产生较好的隔热效果。但普遍价格偏高。
塑钢窗从外形上可分为单玻(单层玻璃)和双玻两种。如果对保温要求不高,选择单玻塑钢窗就可以了;如果对保温要求很高,如把阳台利用起来,要确保阳台内的温度时,选择双玻塑钢窗较为适宜。从开启方式上,塑钢窗可分为推拉式、平开式和揭背式三种,根据空气对流角度不同来调整窗户的开关形式。
铝合金是一种中档型材,不易变形,并且价格适中,易被大家接受。但普通型的铝合金窗拉动时声音较大,而且导热较快。在长久使用后密封性也会逐渐降低,影响后期使用。
转载申明:太平洋家居网独家专稿,未经书面授权请勿转载!
开启美味生活 厨房装修施工规划要点
“托举哥”事件引深思 防盗网挑选须慎重
家居装修DIY 133平简约大气空间家居
- 参考价格
- 价格面议 参数| 图片| 品牌专区
- 综合评分
- 6.0分 不错,值得购买
- 产品属性
- 现代 白色 客厅 其他
- 产品介绍
- 冬天里的一把火~给力的火炉和拉风的客厅!
二、天花板添加隔热层 顶楼隔热装修攻略
顶楼、阁楼和旧式平房在夏天往往吸收了大量日晒的热量,再加上往下楼层向上散热,导致屋内成为名副其实的“蒸笼”,要解决这些问题,就要在屋顶或是屋内吊顶加装隔热层了。
屋顶隔热装修:现在新式的楼房楼顶一般都会铺装隔热层,但还是有不少旧楼的楼顶是没有铺装的。如果物业允许的话,顶楼、阁楼和平房可在屋顶上铺装1.5米高的空心砖层或瓦面使楼顶具有隔热的效果,不过这种方法一来工程复杂,二来造价较高。改用较便宜的XPS挤塑板在屋顶上铺一层,也可以起到隔热的效果。
除了在屋顶铺装隔热层,也可以通过栽种植物,盆栽来隔热降温,如果条件允许可以将楼顶改造成小花园,隔热效果更好,而且环保绿化。
屋内吊顶隔热装修:阁楼和室内的层高足够,可以在安装吊顶的时候在吊顶和屋顶之间安装一层挤塑保温板,楼层高的可以用厚一点,比如3~4公分,不想浪费层高太多就用2~2.5公分厚的,这样,顶楼的保温隔热效果就大大提高了。
此外,也可以在石膏板吊顶内衬隔热板或隔热棉;或在衫木板(桑拿板)吊顶内衬隔热板或隔热棉;施工方法和一般的吊顶安装类似。
吊顶安装要点:
龙骨安装要点。目前卫浴吊顶装修以轻钢龙骨为主,一般不主张用木龙骨,因为容易受潮。安装卫浴吊顶的龙骨时要注意平整,龙骨的间距偏差应控制在允许范围1.5米之内,龙骨安装要按顺序镶插,龙骨、吊杆、连接件均应位置正确,材料平整、顺直、连接牢固,无松动。如果有悬挂的承重件就要增加横行的次龙骨,吊杆距主龙骨端部不得超过300mm。
灯具安装要点。大型灯具、排气扇等应单独做龙骨固定,如果直接搁置在铝扣板上,很容易使铝扣板脱落,造成一定的安全隐患。如果安装玻璃灯具,应使用钢化玻璃或夹胶玻璃,这两种是市场上规定的安全玻璃。
三、 墙体“穿衣”隔热 内墙隔热装修攻略
住过顶楼和西晒房屋的朋友应该都感受过夏天夜晚10点后仍然滚烫的墙壁,在装修的时候怎样避免这种情况呢,就是为墙体“穿内衣”,添加隔热材料,减少外墙热量的传到墙内。
保温层施工要点:内墙隔热层即保温层,对于朝西、朝南和顶层的房屋来说,在较薄的西部、北部墙体和顶面做保温层能够起到一定的隔热作用。保温分为外保温和内保温两种,保温层做在外墙砌体的外侧叫外保温,做在外墙砌体内侧叫内保温。
外保温一般是由物业请建筑公司来做,要跟市容部门申请,还要做围挡。一般家庭适合做内保温,即在内墙、顶面中间夹入一层木板、石棉、小玻璃纤维球等隔热性能较高的材料。这样做的好处是冬天可以保温,夏天可以隔热,真正做到冬暖夏凉。
注意事项:内墙保温层一般要做到4-8公分厚才有用,造价一般在300元/平方米以上;做了保温层的墙面最好不要挂重物,除非安装承重支架、膨胀螺栓。
booklife
2012-6-26 17:48:18
