【太平洋家居网 装修频道】开关插座虽然小,但却是每天都会用到的,掌握着我们生活的关键。因此在选购的时候,开关的方便性、安全性、耐用性和节能性都很重要。
一、 选材选尺寸 开关类型和材质的选购
开关类型的选择:目前市面上常见的开关有86型、118型、120型和146型开关。不同类型的开关主要区别于它们的面板尺寸和设计。
86型开关:开关插座的外观是方的,外型尺寸86mm×86mm, 86型为国际标准,是目前我国大多数地区工程和家装中最常用的开关。
118型开关:118型开关 一般指的是横装的长条开关。118型开关一般是自由组合式样的:在边框里面卡入不同的功能模块组合而成。一般分为小盒、中盒和大盒,长尺寸分别是118mm、154mm、195mm,宽度一般都是74mm
120开关:120型常见的模块以1/3为基础标准,即在一个竖装的标准120mm×74mm面板上,能安装下三个1/3标准模块。模块按大小分为1/3、2/3、1位三种。
146型开关:宽是普通开关插座二倍,如有些四位开关、十孔插座等,面板尺寸一般为86mm×146mm或类似尺寸,安装孔中心距为120.6㎜。
| 常见开关类型的对比 | ||||
| | 86型开关 | 118型开关 | 120型开关 | 146型开关 |
| 尺寸 | 外观是方的,外型尺寸86mm×86mm | 横装的长条开关。长尺寸分别是118mm、154mm、195mm,宽度一般都是74mm | 模块以1/3为基础标准,竖装的标准120mm×74mm | 面板尺寸一般为86mm×146mm或类似尺寸 |
| 优点 | 通用性好,安装牢固,弱电干扰小 | 外形美观,组合灵活,例如电话、网络、有线、开关、插座、调速器可以任意进行组合。 | 可以自由组合,和118型类似 | 面板上设置多个不同类型的插口 |
| 缺点 | 缺乏灵活性,插口少,通常要搭配拖线电源板来使用 | 弱点干扰比86型差,不够牢固。 | 弱电干扰稍差,不够牢固 | 缺乏灵活性,已经逐渐被市场淘汰 |
目前家居电路安装一般以86型和118型开关为主,两种开关各有所长,建议消费者同时选购。在电器用品比较多的空间,如客厅的电视墙,可选用118型开关,这样可以将有线、网络等插口和其他插头一起组合安装。在电器用品单一的区域,如冷气机、电冰箱等,选用86型的开关,使用电更稳定安全。
开关材质的选择:一个开关插座通常可分为五个部分,面板、开关载流器、开关触点、开关拔嘴和底座。不同部位选用的材质也不同,下面是简要的介绍对比。
| 开关插座常用材质对比 | |||
| 面板材质 | ABS:低档工程塑料、易变色、低强度 | PC料:耐冲击性强,耐热性强,透明性高 | 电玉粉:绝燃、永不变色、永不磨损、热化学性强 |
| 开关载流件材质(铜片) | 黄铜:其质硬、弹性略弱、导电率中等,呈亮黄色 | 锡磷青铜:质硬、弹性好、导电率较黄铜好、呈红黄色 | 红铜:质略软、弹性好、导电率高、呈紫红色 |
| 开关触点材质 | 纯银:电阻低、质地柔软、熔点低、易氧化、易产生电弧、烧坏电线或开关元件,造成通电不畅。 | 银合金:电阻低、质地耐磨、熔点高、抗氧化、综合性能比纯银优越 | |
| 底座材质 | 进口加强尼龙:绝缘性好、刚性强、抗冲击、抗腐蚀、高温下不变形、确保内部构件永不脱落 | 再生PC料:耐冲击弱、耐热性弱、易变形 | 普通合成塑料:易老化、易燃、易变形 |
| 开关拔嘴材质 | 自润型:尼龙、材质硬耐磨擦、自带润滑作用、有效减少磨擦力 | 普通增强尼龙:时间一长有涩带现象,磨擦力增大导致银点熔掉,载流量下降 | |
转载申明:太平洋家居网独家专稿,未经书面授权请勿转载!
推荐阅读:
开启美味生活 厨房装修施工规划要点
“托举哥”事件引深思 防盗网挑选须慎重
家居装修DIY 133平简约大气空间家居
- 参考价格
- ¥73.8 元 参数| 图片| 品牌专区
- 综合评分
- 6.0分 不错,值得购买
- 产品属性
- 简约 白色 客厅
- 产品介绍
- 简洁流畅,平稳大气,让生活充分促展你的触觉,是空间更是心态,在满足优雅与个性的前提下,改写生活的空间。
二、 选购分8步 开关插座选购要点
在具体购买开关插座的时候,消费者主要看产品的八个方面,质量、手感、结构、价格、品牌、服务、标识和包装。
一看质量:开关、插座的质量关系到家庭用电的安全问题,一些得到电工委员会等权威测试机构认证的产品是可以信赖的。消费者可向销售人员询问这方面的情况,如果能提供复印件则更好。同时,还可询问开关、插座的内部用材。优质产品的导电件应采用磷青铜,触点采用复合银。
二看手感:品质好的开关大多使用防弹胶等高级材料制成,防火性能、防潮性能、防撞击性能都较高,表面光滑。
三看结构:一些进口或合资的产品已淘汰了传统的螺丝钉压线,而采用压板式接线端子,这样可以增加导线接触面积,提高导电性能,避免螺丝钉压伤芯线,而且单芯、多芯线都可以用。
四看价格:国产开关、插座的价格较低,但质量过硬的不多;进口品牌的价格则多半需几十元。合资产品是不错的选择,质量和功能、款式均与进口产品相差无几,但价格仅为一半。
五看品牌:我们鼓励大家选用知名品牌。因为开关的质量关乎电器的正常使用,甚至生活的便利度。大多数品牌都会想消费者进行有效承诺,如“可用15年”、“保证12年寿命”等。
六看服务:尽可能到正规厂家指定的专卖店或销售点去购买,并且索要发票,这样才能保证能够享受到日后的售后服务。
七看标识:要注意开关插座的底座上的标识,包括3C认证、额定电流电压。
八看包装:产品包装上应该有清晰的厂家地址电话,内有使用说明和合格证。
三、 安装要点 开关安装的注意事项
安装开关插座并不复杂,但一定要仔细,否则对家居的安全性,生活的方便性都有很大影响。业主在不熟悉电路安装的情况下一定要找合资格的电工安装。
安装的高度:电源开关离地面一般在120厘米至135 厘米之间(一般开关高度是和成人的肩膀一样高)。视听设备、台灯、接线板等的墙上插座一般距地面30厘米(客厅插座根据电视柜和沙发而定),洗衣机的插座距地面120厘米至150 厘米,电冰箱的插座为150厘米至180 厘米,空调、排气扇等的插座距地面为190厘米至200 厘米;厨房功能插座离地1100高,间距600放1只。
安装的位置:一般开关都是用方向相反的一只手进行开启关闭,而且用右手多余左手。所以,一般家里的开关多数是装在进门的左侧,这样方便进门后用右手开启。符合行为逻辑。但是,这种情况是有前提的,大家一定要确保这些前提成立:
1 与此开关相邻的进房门的开启方向是右边。
2 进门开关前的家具高度(该问题需要注意的家具有,鞋柜 大橱 五斗厨等,不要宽于开关或高于开关,这样都为日常使用带来不便。)
3 一般进门开关建议使用带夜光的,为夜间使用提供方便。
多联开关的连接:多联开关就是一个开关上有好几个按键,可控制多处灯的开关。
1 在要求电工连接多联开关的时候,一定要有逻辑标准,或者是按照灯方位的前后顺序,一个一个渐远。
2 厨房的排风开关如果也要接在多联开关上,就放在最后一个,中间控制灯的开关不要跳开,这样功能分开,以后开启的时候,便于记忆。否则经常是为了要找到想要开的这个灯,把所有的开关都打开了。
其它注意事项:
1、可以设置一些带开关的插座,这样不用拔插头并且可以切断电源,也不至于拔下来的电线吊着影响美观,比如洗衣机插座不用时可以关上、空调插座淡季关上不用拔掉;
2、 厨房插座不要装在灶台上房,防止过热;
3 、装卫生间浴霸开关,记得多留几公分的位置,因为这个开关一般比灯的开关大一圈,要是就差一点点装不进去就麻烦了;
4 、要把开关装在太靠近水的地方,若装在开放式阳台记得用开关插座专用防溅盖;
5、 考虑书柜内、橱柜内灯光的插座和相应的控制开关;
6 、考虑防盗报警器、煤气报警器、壁挂式液晶、玄关灯光等的插座和相应控制开关;
7 、考虑每个房间吸尘器的使用插座,特殊的还有卫星电源插座,壁挂式鱼缸等等,反正多预留插座总比最后不够用脱线板解决美观的多。
推荐阅读:
开启美味生活 厨房装修施工规划要点
“托举哥”事件引深思 防盗网挑选须慎重
- 参考价格
- ¥23.43 元 参数| 图片| 品牌专区
- 综合评分
- 6.0分 不错,值得购买
- 产品属性
- 简约 白色 客厅
- 产品介绍
booklife
2012-7-02 17:11:44
