【太平洋家居网 装修频道】卫生间防水工序完成后,可以开始铺贴瓷砖。对于卫生间墙面贴砖,无论是选材、施工工艺,还是施工监理都是十分重要的。怎样选择合适的材料,用最快捷最省钱的方法,铺贴出符合业主需求的卫生间呢?这是个大学问。
卫浴贴砖四大环节需注意
对于卫浴贴砖,无论是选材、施工前的准备工作、施工中的细节,还是施工后的检查保养,每个施工环节都十分讲究。这次,小编向有十年贴砖经验的王师傅请教了一些卫浴敲砖的注意事项。
Part1:材料的选购——尺寸采光要注意
王师傅说,很多业主只根据自己的喜好来选择卫浴的瓷砖。其实卫浴瓷砖选购需要根据卫浴的采光、尺寸以及潮湿程度来选择,在选购的时候需要看清材料的质量、尺寸和放射性卫生合格证等。
在釉面砖选购的时候,要注意根据卫浴的尺寸选择砖面尺寸。釉面砖尺寸可分为正方形和长方形,正方形釉面砖100×100 mm、152×152mm、200×200mm ,长方形釉面砖有152×200mm 、200×300mm、250×330mm、300×450mm等,厚度为5mm-8mm。
根据卫浴的采光选择瓷砖的颜色以及表面。采光较差的要选择米白色等明亮颜色的亮光釉面砖。釉面砖分为亮光和哑光:亮光釉面砖,适合于制造“干净”的效果;哑光釉面砖,适合于制造“时尚”的效果。
另外,王师傅特别提醒小编,购买瓷砖的时候还需注意:观察外观色泽,色泽均匀,表面光泽度和平整度良好,尤其是抛光砖;瓷砖防污染能力要好,可滴墨水进行试验;瓷砖不能变形,将四块砖拼在一起,如果规整无错位则符合要求;瓷砖不应有明显翘曲。
推荐阅读:
不让装修成遗憾 细数墙面刷漆四大误区
隐蔽工程要注重 让家居装修不留遗憾
家装零遗憾 走出装修误区之墙面贴砖篇
Part2:施工前准备——材料处理要得当
所谓“三军未动,粮草先行”,要工作出色的完成,必须做好事前的准备。施工前准备需要注意材料的准备和工具的准备。
小编好奇地看着阳台的一大盆瓷砖,经王师傅的解释,原来铺贴瓷砖时,瓷砖与墙面的贴合度要大于自身产生的重力。因为瓷砖本身有许多小孔,吸水能力强,干燥的瓷砖会吸干水泥的水分,使其贴合度降低,铺贴后易出现空鼓和脱落。因此瓷砖必须浸泡24小时,至无水泡出现,然后晾干再铺贴。
经验老道的王师傅说,之前做装修,一些家庭铺贴瓷砖前,没有将腻子铲掉就开始铺砖了。结果水泥挂不住,瓷砖脱落了。因此,在铺砖之前,王师傅非常小心地检查墙面,把墙面的腻子铲掉,这样铺砖就很牢固安全了。
推荐阅读:
不让装修成遗憾 细数墙面刷漆四大误区
隐蔽工程要注重 让家居装修不留遗憾
家装零遗憾 走出装修误区之墙面贴砖篇
Part3:施工中细节——均匀铺贴需谨慎
铺砖工艺十分重要,直接影响到卫浴砖面的铺贴效果。看王师傅铺砖过程中,有许多需要注意的小细节。
瓷砖铺贴时,水泥砂浆的湿度要把握好,太干或太湿都会影响瓷砖与墙面的粘合度。水泥砂浆需要均匀饱满地涂抹在瓷砖背后,避免只涂抹四周。瓷砖贴墙后,需用橡皮锤敲实,同时要检查瓷砖涂抹情况,及时添加或减少水泥,这一工序需要反复进行,至瓷砖与墙面均匀贴合为止。
由于刚铺贴的瓷砖,水泥未完全干固,容易受重力影响往下沉。因此,瓷砖贴上墙后,上下瓷砖之间必须预留一定的缝隙。如果保留的缝隙过小,热胀冷缩时容易将釉面挤裂,减少瓷砖使用寿命。
瓷砖铺贴时,要再瓷砖干固后再进行填缝。如果瓷砖未完全干固就填缝,容易造成瓷砖松动,造成瓷砖脱落,也会留下隐患。
铺贴非整砖时,首先测量空缺位置的尺寸,根据瓷砖数量与砖面的纹理来确定排砖方式,再对瓷砖进行切割。对于一些纹理不明显的的瓷砖,如微粉砖,铺贴时要注意其方向性,以免搞得墙面杂乱无章。
推荐阅读:
不让装修成遗憾 细数墙面刷漆四大误区
隐蔽工程要注重 让家居装修不留遗憾
家装零遗憾 走出装修误区之墙面贴砖篇
Part4:施工后注意——检查保养勿忽视
瓷砖铺贴完成后,瓷砖的保养也是施工重要的一环。做好保护,能够避免砖面在使用前损坏。
瓷砖铺贴1小时后,要用毛巾将砖面的水泥、填缝剂和其他污渍清理干净。切勿在事后再用钢丝球清洁,这样容易损坏砖面。
铺贴瓷砖后,还会进行一些后续的工程,为避免在施工中划伤瓷砖,墙面铺贴完成后必须对铺贴好的瓷砖进行保护。可在墙体下方的瓷砖铺上包装箱,在移动卫浴用具和施工工具时,避免碰到砖面。
铺贴完成12小时后,可用水平尺检查墙面的平整度与垂直度,并用橡皮锤敲击瓷砖,检查么快砖的空鼓情况,发现空鼓要立即返工。
小编的收获
这次小编带大家跟着有十年卫浴装修经验的王师傅,直击二手房卫浴墙面贴砖实况。卫浴贴砖可不能小看,从选材到施工结束,每个步骤都有关键的施工细节需要注意。选材要根据卫浴实际情况,选择价廉物美的瓷砖;施工前要正确处理材料以及墙面;施工时瓷砖缝隙的处理要小心;施工后瓷砖的保护要做好。只有把上述的四点注意事项都做好了,那打造完美的卫浴私密空间,将不是什么难题。
推荐阅读:
xiaomei
2012-7-28 00:15:10
