【太平洋家居网 装修频道】软木地板比一般的木地板更柔软和富有弹性,相比实木地板也更具环保性和隔音性,防潮性也更好。尤其适合老年人的房间装修。选购软木地板,要先了解软木地板的类别和选购要点,此外铺装完软木地板后,清洁和维护也是非常重要的。
一、 材质天然种类多 软木地板分类介绍
软木地板在地板建材中属于比较昂贵的产品,但很多消费者都不了解软木地板到底是以什么材料和工艺制作的,软木地板的质量又是否和昂贵的价格相称呢。软木主要生长在地中海沿岸及同一纬度的我国秦岭地区的栓皮栎橡树,而软木制品的原料就是栓皮栎橡树的树皮。
软木地板分类:软木地板按铺装方式可分为粘贴式软木地板和锁扣式软木地板。
粘贴式软木地板一般分为三层结构,最上面一层是耐磨水性涂层;中间是纯手工打磨的珍稀软木面层,该层为软木地板花色;最下面是工程学软木基层。有些产品也会添加树皮贴面和静音隔层。
锁扣式软木地板一般分为六层,最上面第一层是耐磨水性涂层;第二层是纯手工打磨软木面层,该层为软木地板花色;第三层是一级人体工程学软木基层;第四层是7mm后的HDF(高密度密度板);第五层是锁扣拼接系统;最下面第六层是二级环境工程学软木基层。
按照产品的结构,软木地板又可分为涂装面、PVC贴面、聚氯乙烯贴面、塑料软木地板和多层复合软木地板。
涂装面软木地板:在软木地板表面作涂装。即在胶结软木的表面涂装UV清漆或色漆或光敏清漆PVA。根据漆种不同,又可分为三种,即高光、亚光和平光。近年来,出现采用PU漆的产品,PU漆相对柔软,可渗透进地板,不容易开裂变形。
pvc贴面软木地板:在软木地板表面覆盖PVC贴面,其结构通常为四层,表层采用PVC贴面,其厚度为0.45mm;第二层为天然软木装饰层其厚度为0.8mm;第三层为胶结软木层其厚度为1.8mm;最底层为应力平衡兼防水PVC层。
聚氯乙烯贴面:厚度为0.45mm;第二层为天然薄木,其厚度为0.45mm;第三层为胶结软木,其厚度为2mm左右;底层为PVC板与第三类一样防水性好,同时又使板面应力平衡,其厚度为0.2mm左右。
塑料软木地板:一般为树脂胶结软木地板、橡胶软木地板。
多层复合软木地板:第一层为漆面耐磨层,第二层为软木实木层,第三层为实木多层板或HDF高密度板层,第四层为软木平衡静音层。
软木地板和实木地板相比较:
| 软木地板和实木地板相比较 | ||
| 项目 | 软木地板 | 实木地板 |
| 环保性 | 软木地板取材自橡树的树皮,在采拨之后,树木仍然会继续生长出新的树皮,而树不会受到任何损坏。软木材料本身无毒无害。 | 实木地板需要以砍伐树木做代价的,不符合可持续发展的环保观念。 |
| 防潮性 | 软木地板本身含水率较高,即使在潮湿环境中也不会腐烂、变形,在经过了严格的铺装后,甚至可以铺在浴室里。 | 实木地板非常怕潮,潮湿会引起翘曲、变形。如果水长期侵蚀在下面,没有被吸干的话,时间长了,地板会腐烂。 |
| 耐磨性 | 软木是由无数个气囊组成的,表面形成了无数个小吸盘,当脚步与地面接触时,软木地板就将脚步轻微的吸附在地面上,减少了脚步与地板的相对位移,减少摩擦,从而延长了地板的耐磨时间和使用寿命。 | 实木地板根据不同的树种,表面的耐磨转数也不同,好的实木地板表面不易磨损,但要注意金属硬物的刮擦。 |
| 隔音性 | 软木的每个细胞都是一个小型的压力吸收体,富有弹性;软木地板安装不需要打龙骨,与地面直接接触,没间龙骨中间悬空的部分存在,因此静音效果特别显著。 | 实木地板质地较硬,隔音效果一般。 |
| 防虫性 | 软木不怕虫蛀,虫子对软木的味道不感兴趣。 | 实木制品最怕虫蛀,尤其是在南方潮湿的气候下。 |
软木地板的缺点:软木地板的花色选择少,图案相对来说不是很符合一般人的审美观,不及实木地板纹理自然。
软木地板清洁打理较麻烦,会更容易存灰,需要 正确的使用和维护,清洁打理上更精心一些。普通软木地板的防水、防腐性能不如强化地板,水分也更容易渗入,要防止油墨、口红等弄在地板上,否则就容易渗入 不易清洁。
推荐阅读:
不让装修成遗憾 细数墙面刷漆四大误区
隐蔽工程要注重 让家居装修不留遗憾
装修辅料须慎选 为家装把好质量关
软木地板的材质天然,质量上的优劣就取决于制造工艺。辨别软木地板的质量,可采用一看二摸三动手的方法。
观察产品表面:地板砂光表面是否光滑,有无鼓凸颗粒,软木颗粒是否纯净。其次看地板边长是否直,其方法是:取4块相同地板,铺在玻璃上,或较平的地面上,拼装观其是否合缝。
触摸地板表面:检验板面弯曲强度,其方法是将地板两对角线合扰,观其弯曲表面是否出现裂痕,无则为优质品。
检验软木地板的胶合强度:将小块方式样放入开水泡,发现其砂光的光滑表面变成癞蛤蟆皮一样,凹凸不平表面,则此产品即为不合格品,优质品遇开水表面应无明显变化。
根据装修需要来选购:一般家庭适合选用表面涂装的软木地板。软木层稍厚,质地纯净,但层仅0.1mm—0.2mm厚,较薄,但柔软的,高强度的耐磨层不会影响软木各项优异性能的体现。虽表层薄,但家庭使用比较仔细,因此,不会影响使用寿命,而且铺设方便,消费者只要揭掉隔离纸就可自己直接粘到干净干燥的水泥地上。
如果更注重地板的耐磨性,可选用pvc贴面的软木地板,其表有较厚(0.45mm)的柔性耐磨层,砂粒虽然会被带到软木地板表面,而且压入耐磨层后不会滑动,当脚离开砂粒还会被弹出,不会划破耐磨层。
在中国,人们一般采用粘贴式软木地板,适合地热采暖,并且使用寿命相较锁扣地板要长,并可以铺装在厨房、卫浴间。
三、 使用维护要注意 软木地板的保养
软木地板在清洁打理,方面比较麻烦些,因此需要更细心地保养维护,延迟使用寿命,使软木地板的优势得到更充分的发挥。
软木地板的清洁方法:避免用水冲洗、抛光或用去污粉清洁。表面刷漆的软木地板的维护保养同实木地板一样,一般半年打一次地板蜡;平时只需用拧干的拖把或抹布拖擦。难以擦净的地方用专用清洁剂去除。
软木地板的保养方法:用吸尘器、箪子、半干的抹布即可;局部污迹可用橡皮擦拭,切不可用利器铲除;若是打过蜡的墙板,可以用湿布擦拭干净。
个别磨损的弥补:在磨损处轻轻用砂纸打磨,清除其面上的垢物,然后再用干软布轻轻擦拭干净,重新涂制涂层,或在局部处覆贴聚酯薄膜。
使用注意事项:
防止热伤害。切忌将热水杯等温度较高的物品直接放在地板上,以免烫坏表面漆膜。同时应尽量避免太阳长时间直射地板,以免漆膜被紫外线长期强烈照射后,过早干裂和老化。
地板安装24小时后才可把家具放到地板上,24小时之内尽量减少人员在其上的走动。离家外出时,请您关好窗、门特别是水龙头、以免雨水、滴水浸泡地板。
在使用过程中,最好避免将砂粒带入室内,有个别砂粒带入,也不会磨损地板。建议在门口处铺一块蹭脚垫,以减少沙土对地板的磨损。
推荐阅读:
booklife
2012-8-13 00:15:24
