【太平洋家居网 装修频道】木制家具涂刷上木器漆以后,瑕疵会被遮盖住,表面更加光滑美观,同时由于漆面的保护作用,家具寿命也会延长。木器漆对于家具的作用如此重要,其自身质量自然不能忽视,下面PChouse装修频道就和大家分享木器漆验收、保养以及修复攻略。
Part1:验收把关保质量 木器漆验收要点
木器漆验收是家居验收时要着重关注的项目。按照一定的标准、方法对木制家具的漆面进行检验,及时发现问题以便整改。由于木器漆涂刷主要有透明漆木纹效果和色漆效果两种,根据效果的不同,验收也有细微差别。下面来看看木器漆验收时候的一些要点吧。
1、漆面木纹清晰
这是针对做木器漆透明效果的木制品来说的。透明效果的木制家具上漆后,木材的纹路没有被遮盖,木材天然的材质感还能得到展现。
对于要求呈现木纹效果的业主,在检查木器漆面的时候就要查看木器表面的纹路是否清晰,棕眼是否刮平,同时木材上一些其他的缺陷是否很好的遮盖了。
2、漆面颜色均匀无色差
这是针对做色漆效果的木制品来说的。色漆效果的木制家具上漆后,木材的纹路被遮蔽,呈现的是色漆的颜色。
色漆效果的木器漆在验收的时候,要查看漆面擦色是否均匀,是否存在色彩深浅不一致的情况,要求漆面无刷纹。
3、漆面光滑平整,饱和丰满
验收的时候可以用手轻摸漆面,感觉是否平滑,厚度是否均匀。优质的木器漆漆面应该是光滑平整,没有毛糙和颗粒,厚度均匀。同时查看漆面饱和度、丰满度是否良好。查看漆面的光泽度,仔细观察反光是否均匀。
4、漆面无发白、起粒、针孔、裂纹等缺陷
由于木器漆施工不当,可能会造成漆面出现各种问题。比如漆膜表面出现大小的颗粒;颜色比原来较白,呈白雾状;出现如针状大小的小孔;表面出现裂纹等。验收的时候要特别注意还存不存在这些比较严重的问题。
5、侧面、底面等无刷涂不到位
在木器漆验收的时候,很多人可能就注意了家具表面的木器漆涂刷效果、质量,而往往忽视家具侧面、背面、里面、底面等很容易涂刷不到位的地方。因此在验收的时候,一定要注意这一点。如果底面等实在看不到,可以借助镜子的反射来观察。
6、检查装饰线、分色线是否平直
做混色油漆的家具,当验收木器漆的时候,要注意检查装饰线、分色线是否平直。合格的木器漆两色油漆交界处的分色齐直,呈一条垂直线,几乎无偏差。两色之间的分色线曲曲折折的,极不美观也不合格。检查的时候可以利用拉线测量,误差不得大于1毫米。
7、查看同木器相邻的五金件等是否洁净
木器漆施工时,如果没有做好与木器相邻的五金件、玻璃、墙壁、地面等的保护的话,这些物件和部位就很容易沾染上涂料。因此验收的时候,除了检查木器本身,还要检查同木器相邻物件和部位是否洁净,是否沾染上漆料。
推荐阅读:
家庭装修涂料有讲究 木器漆选购全攻略
“面子”问题不用愁 木器漆施工全攻略
教你涂刷完美墙面 墙面漆施工全攻略
Part2:家具漆面不变样 日常养护与清洁
木器漆是木制家具的面子,起到保护和美化的功能。但是经过一段时间的使用,木器漆面很可能会泛白、色泽暗淡、开裂剥落。如何防止或者说是减缓这一过程,木器漆的日常养护与清洁就必不可缺了。下面介绍一些保养注意事项,通过日常的实践,可以使木器漆面长期呈现平滑光亮、饱和丰满、色泽和谐的状态。
1、施工7天后才能使用
木器家具要在涂装油漆7天后,才能正常使用。7天中注意保持室内空气的流动性和温度的适中性,保证木器漆漆膜达到正常的硬度。7天后油漆的各项性能才能达到相对稳定。
2、避免阳光直射
涂刷干燥后的家具,不放在太阳直射的窗口或门边,紫外线长期照射家具漆面,会导致木器漆漆面干裂粉化。因此涂漆家具应摆放在不受阳光照射的地方,避免长时间曝晒。如果家具实在需要放置在窗边,可以配上遮挡紫外线的窗帘。
3、避免接触高温物件及高浓度化学试剂
开水杯、热饭锅等高温物件最好不要直接与木器漆漆面接触,远离火炉和暖气片等热源,否则表面受热干裂,漆膜剥落,影响外观。同时家具的漆膜也要尽量避免接触高浓度的化学试剂,如盐酸、稀释剂等。
4、不宜直接摆放瓷器、玻璃台面等物件
涂漆家具上如需放置瓷器、玻璃台面等物件,放置要小心磕碰,下面应铺放棉质台布,而非直接铺放纸张或塑料薄膜等不透气的材料。否则时间一长,纸张或塑料薄膜就会粘在漆膜上,破坏漆膜的完整性。
5、谨防用硬物碰撞和刀子刻划
在移动家具的时候,注意轻起轻放,防止碰伤漆面,同时家里有小孩的,要看护好防止小孩用小刀划刻家具,否则容易对漆膜造成硬性损伤。这种损伤很难修补,并容易导致伤口周围的漆膜再扩大起皮。
6、每隔几年重刷木器漆
每隔几年,最好能用同种类别木器漆重刷一遍,以保持房中家具漆膜常新,经久耐用。
7、日常灰尘、污渍处理
日子长了,家具漆膜表面会沾上灰尘、油渍等。平时要经常用柔软的砂布擦抹去表面的灰尘污迹。难以擦去的可用抹布蘸少量洗衣粉或洗洁精擦拭,然后用清水、抹布擦干净。比较高档的家具,可以选用价格较高的专用木器清洁护理液护理。
推荐阅读:
家庭装修涂料有讲究 木器漆选购全攻略
“面子”问题不用愁 木器漆施工全攻略
教你涂刷完美墙面 墙面漆施工全攻略
Part3:木器开裂不用愁 漆面修复有诀窍
家具使用时间久了,表面漆膜难免会出现一些诸如细微擦伤、开裂等问题,影响美观。这时候,就需要采取一些有效的措施来修复这些问题,使得家具能够焕然一新。下面来看看木器漆漆面常见问题的修复处理,重点是看漆面开裂处理。
1、漆面细微擦伤处理
家具经过磕磕碰碰以后,上面可能会留下一下细微擦伤,影响到木器家具的美观。这种情况的话,就需要采取措施对漆面进行修复。可以用按家具漆面色调选择相应的色笔加以修补,然后表面涂上一层无色透明的指甲油,这样可以起到不错的效果。
2、漆面裂纹处理
由于前期选材施工不当,木器漆漆面常常大大小小的裂纹。如何修复这些裂纹,并防止裂纹继续扩散,这是许多人所关心的。下面我们来看看木器漆面出现裂纹后可以采取的方法吧。
家具出现漆面开裂,进行修复时,根据漆面的不同,采用的补救措施也不同。木工的刷漆分清油和混油,其中清油又分普通漆和水性漆,处理的方式各有不同。
| 木器漆面开裂处理 | ||
| 清油涂刷 | 普通漆 | 采用细砂纸加水打磨裂缝,然后刷同色的漆,干后,再刷一遍 |
| 水性漆 | 使用专用的修补蜡,仔细涂上去 | |
| 混油涂刷 | 轻微裂纹 | 直接进行打磨,然后喷漆即可 |
| 严重裂纹 | 把开裂的漆面小心剔掉,涂上原子灰,进行打磨后,喷漆 | |
防止漆面开裂:施工阶段防患未然
要防止家具开裂,从施工阶段就要防患未然。施工阶段造成漆面容易开裂的原因有木材含水率太高,上漆后木材发生变形导致漆膜开裂;刮腻子太厚,导致底漆开裂;底漆一次性厚涂,当漆膜厚度超过的一定极限时,漆膜性能显得会很脆;不按施工说明的配比配漆,容易发生开裂。
了解了施工阶段容易造成后期漆面开裂的原因,所以在施工的时候,就要注意避免这些问题。施工前最后检测木材的含水率,确保含水率低于15%,再进行施工;无论何种腻子,避免一次性厚刮;避免底漆一次性厚涂,薄涂多遍;按施工说明进行配漆。
防止漆面开裂:平时保养切忌水汽
防止漆面开裂,平时保养中就要注意防止水汽入侵。因为水汽会沿着漆面看不见的细纹渗入家具里面,形成漆面空鼓,最后导致脱落。尤其是卫生间的家具特别容易出现漆面开裂甚至脱落的情况,所以,在平时使用时,一定要注意,家具上出现水汽,就要立刻用干抹布擦干,防止水汽的长时间侵蚀。
推荐阅读:
小苗子
2012-9-05 00:15:28
