避免家装施工误区 打造零污染安全装修
pchousebooklife 2013-1-05 00:06:00
  【太平洋家居网 装修频道】很多业主为了尽量减少家居装修污染,安全放心地入住,在装修时都舍得使用比较高档的环保建材,但即使这样,装修后的家居依然存在比较严重的污染,这就是装修施工时不注意造成的了,要避免装修污染,除了选用优质的建材,在施工过程中还要注意避免施工误区。
施工误区
一、 规划和施工 家装最容易造成污染的误区
  装修施工过程中出现的误区,往往成为家装污染的一大源头。要防治装修污染,就要抓好施工规划和实际施工,避免出现误区。
  忽略计算空间承载量:房屋装修都用上了环保建材,但室内的空气污染依然超标,这往往就是忽略计算房屋的空间承载量造成的。由于目前市场上的各种装修材料都会释放出一些有害气体,即使是符合国家室内装饰装修材料有害物质限量标准的材料,在一定量的室内空间中也会造成有害物质超标的情况。
施工误区
  例如一套80平方的新居,使用10张环保大板芯室内环境中的甲醛含量也许是符合国家规范,但如果在这套居室里使用30张大芯板,那么室内甲醛含量可能就会超标,造成污染。
  要合理估算房屋的空间承载量,最好找合资格的设计师和施工单位进行计算,然后再开工。最好在装修前找权威空气检测部门对自家特点计算用料情况。
  为买家具和其他装饰用品的污染留好提前量。因为各种污染物可产生叠加,如果装修工程结束时室内有害物质已经临界于国家标准,如果再购买家具和其他装饰用品,则一定会造成室内污染超标。
  建材使用的误区:地面材料在室内装修时所占比例较大,容易造成室内空气污染。因此要懂得搭配使用各种装修材料,特别是地面材料,最好不要使用单一的材料。
施工误区
  地板铺装误区:实木地板和复合地板下面铺装衬板是一种传统工艺,但由此产生了大量的环境污染,这是因为铺装在地板下的大芯板和其他人造板都含有甲醛,无法进行封闭处理和通风处理,而且使用面积比较大,另外还有些施工人员采用劣质材料,更加剧了有害物质的含量,造成了不易清除的室内甲醛污染。
施工误区
  墙面涂刷误区:按规定进行墙面涂饰工程时,要进行基层处理,涂刷界面剂,防止墙面脱皮或者裂缝。可有的施工人员仅用涂刷清漆进行基层处理,而且大多选用了低档清漆,涂刷时又加入了大量的稀释剂,造成了严重的苯污染,由于被封闭在腻子和墙漆内,所以会很长时间在室内挥发,不易清除。
装修施工注意事项:
  以水性油漆代替油性油漆进行室内装饰会大大降低室内挥发性有机物的产生量;使用低挥发性有机化合物的地毯和石膏间隔板;使用干式杀虫剂代替喷雾式杀虫剂;避免吸烟。
推荐阅读:
家装零遗憾 走出装修误区之水路改造篇
家装零遗憾 走出装修误区之墙面贴砖篇
不让装修成遗憾 细数墙面刷漆四大误区
二、科学治理 避免处理装修污染的误区
  装修完成后需要采取一些措施,使室内的污染进一步降低,处理装修污染的方法也五花八,但有一些方法未必有用,甚至可能加重装修污染,因此在处理装修污染时,也要注意避免误区。
施工误区
  使用植物处理的误区:仙人掌吊兰芦荟常春藤、铁树等植物具有吸收某些有毒气体的作用,在装修完成后很多人都喜欢买一些植物放置在室内。但要注意的是,这些植物的吸收有限,不能过分依赖植物治理装修污染。
  通风透气的误区:通风处理作为基本环保措施,对室内污染有改善作用,但因为多数有害物质会缓慢释放,长达3-15年,绝非几个月通风换气就能解决问题,在其密集散发期1-3年内,您要冒较大的致病、致癌风险。以甲醛为例,它分游离、吸附、结合三种状态存在。只有游离状态的通风处理能消除,且须是正常风速的4倍以上。
施工误区
  刺激性气味的误区:不少人认为出现强烈刺激气味才考虑环保处理,认为只要自己感觉不到异味,室内环境中就没有污染,但事实上有些污染性物质根本不产生气味,或者产生的气味你根本闻不到。就象人类的健康状况一样,室内空气环境也有健康、亚健康、患病三种形态,而且许多有害气体无色无味,象对待疾病一样,居室空气环境也需要预防、保健、治疗。
  装修后一年半载内没有健康问题就完全安全了:装修环境等引起的急性疾病的确多发生在半年内,但是有的污染是长期慢慢产生的,所以如果用了可疑材料,而自己又在搬入新房后有时常感冒头痛等情况,最好还是找检测部门测一测。另外,增加自己的免疫力也相当重要。
施工误区
  食醋熏蒸的误区:有消费者尝试熏蒸食醋去除家庭装修后的异味。专家指出,食醋属于酸性物质,有微弱中和空气中氨气的作用,但不会和甲醛等其他有害成分发生反应。
  放置菠萝的误区:有人认为:在每个房间放上几个菠萝可以消除油漆味,大的房间多放一些。菠萝会挥发香气,起到一定遮盖气味作用,但并未分解清除有害物质;另外,菠萝中含有大量的水分,挥发后最多起到加湿作用,可以起到溶解甲醛等有害物质的作用,但一旦干燥甲醛就会又挥发出来。
  放置茶叶根的误区:有些人甚至在衣和房间放置泡茶后的干茶根,希望帮助清除毒气。殊不知,茶根在这方面的功效就像干树叶和卫生纸一样,几乎没有任何吸收和分解作用。
三、 注重细节 预防装修污染的小技巧
  由于影响装修环保的因素多种多样,在装修的任何一个环节把关不严或考虑不周,都有可能导致室内有害气体含量超标,造成室内环境污染,因此对可能造成装修污染的每个细节都应该重视。
施工误区
  规划细节:轻装修、重装饰”的设计理念,可以让整体工程的“碳排量”降下来,在低碳之余还为家装费用减负。空间设计上应考虑利用自然资源、自然通风、多向采光,减少空调及照明设备的使用。
  施工细节:在施工中采用环保施工工艺,对于控制装修污染非常重要。特别是要注意隐蔽工程,例如防水、底漆、胶粘剂、墙面处理等,因为峻工后无法看到,所以这些装修中辅料的环保质量对于整个装修工程环保达标会产生很大影响。
施工误区
  于工程中使用的人造板材进行饰面、封边处理,板材上钉子孔的封闭处理。可以有效控制人造板中的甲醛释放。
  家具装饰物的细节:工程竣工后也要考虑家具室内装饰物品及日用品对室内环境造成的影响。尤其是家具污染必须引起消费者的足够重视,很多在装修中非常注重环保的业主,却因为忽视了成套家具中的有害物质释放因素,造成了装修好的新居无法正常使用。
施工误区
  装修工程和家具中有些有害物质的释放周期会很长,甲醛释放期会长达3―15年,因为是低剂量的释放,非常容易被人们忽视。因此为保护房屋使用者键康考虑,建议有条件的家庭,装修后可以在室内放置空气净化设备。
推荐阅读:
家装零遗憾 走出装修误区之水路改造篇
家装零遗憾 走出装修误区之墙面贴砖篇
不让装修成遗憾 细数墙面刷漆四大误区
500 Internal Server Error
Sorry for the inconvenience.
Please report this message and include the following information to us.
Thank you very much!
URL: http://m.pchouse.com.cn:81/x/jingyan/1208/222607.html
Server: hblg-www-ali23-1-95
Date: 2026/04/25 12:22:22
Powered by Tengine
tengine
Powered by Tengine
tengine
Powered by Tengine
tengine
Powered by Tengine
tengine
