【太平洋家居网 装修频道】阳台的一个主要功能就是晾晒衣物,随着时代的进步,传统的竹竿、衣叉已经逐渐被升降晾衣架取代。升降晾衣架分为手动和自动两种,通过滑轮装置,使晾衣杆上下升降,方便不同年龄身高的人士晾晒衣服。而选购升降晾衣架,主要看材质和结构。
一、 了解部件再选择 升降晾衣架的结构
阳台升降晾衣架主要分为手动和自动两种,它的结构并不复杂,主要有晾杆、钢丝绳、手摇器(控制器)、转向器、顶座五个部分,有些升降晾衣架还会配套衣架。
晾杆:通常是配两条晾杆,材料以铝管为主,因为铝 表面可做多种表面处理(阳极氧化、喷砂、雾银),使其显得漂亮并有装饰作用。
钢丝绳:大部分晾衣架的钢丝绳是用202#不锈钢丝为原料,有少数极高档的用304#不锈钢丝来做。钢丝绳分两部分,一部分是连接手摇器的,通过摇动手柄可使钢丝绳卷入手摇器内和拉出手摇器外,这部分是属于手摇器内的。另一部分是一头连接晾杆,一头连接手摇器的钢丝绳。
手摇器:手摇器是晾衣架最关键的配件,市面上档次较低的手摇器以齿轮装置为主,档次较高的则采用集成弹簧锁工艺。
转向器:转向器又称万向轮,是装在墙上,让钢丝绳经过内部的滑轮而保持与手摇器垂直的装置。档次较高的产品转向器采用纯铜轮制造。
顶座:是装在阳台的天花板上,让钢丝绳通过内部的滑轮而垂直与晾杆连接并承托所有重量的装置。
除了阳台升降晾衣架,现代晾晒的装置也多种多样,户外晾衣架、室内晾衣架也是常见的家居装置。
户外晾衣架: 户外晾衣架主要固定在阳台栏杆外边,利用伸缩或水平旋转晾晒衣服,方便、安全性好。伸缩式晾衣架承载力在20kg。
室内晾衣架:用于室内挂衣和阳光房内晾衣。室内晾衣架移动方便,价格便宜,在家庭中使用普遍。
推荐阅读:
打造健康环保美家 墙面漆选购全攻略
卧室吊顶选购攻略 打造专属静谧空间
做个精明装修人 教你巧选家居百叶窗
二、 选购注意八步 升降晾衣架选购攻略
选购晾衣架通常主要看七个地方:晾杆厚度、晾杆材质、晾杆表面、钢丝绳、滑轮、手摇器、膨胀螺丝。
看晾杆厚度:买升降晾衣架杆子不是越厚越好,而是适中。太厚的杆子,摇起来太重,不适合升降。杆子要适中的厚度,1.0到1.2mm的厚度就比较适合了。
看晾杆材质:目前市面上有不锈钢、铝镁合金、硅镁钛铝合金,消费者要辨别材质,一是注意看商家的说明资料,选择有信誉的商家,二是直接用力扳杆的两端,铝合金往往会弯曲,不能还原,钛合金则不会。
看杆的表面:晾杆的表面处理主要有抛光处理、电镀处理、喷塑处理和电泳处理。电泳处理技术最为复杂,杆的表面非常光亮,档次最好。抛光处理最简单,属于低端产品,这种杆表面看上去很光亮,接近铝合金的原色,但未作任何表面防氧化处理,时间长了,杆的表面会发黑。
看钢丝绳:一看粗细,二看柔韧度。钢丝绳越粗越软越好,鉴别方法是把钢丝绳对折,放开后看是否能还原。
看滑轮:滑轮有普通金属,甚至是铁的,有铜的,采用纯铜复合滑轮的产品质量较好。
看手摇器:手摇器是晾衣架的核心部件,非常关键,购买时要直接转动手摇器,看是否顺畅,响声会不会太大。
看膨胀螺丝:膨胀螺丝常常被消费者忽略,这其实决定产品是否好安装,安装是否牢固。
推荐阅读:
打造健康环保美家 墙面漆选购全攻略
卧室吊顶选购攻略 打造专属静谧空间
做个精明装修人 教你巧选家居百叶窗
三、 根据环境安装 升降晾衣架安装维护
阳台晾衣架的安装并不复杂,在阳台装修贴瓷砖完工后,即可安装升降晾衣架。而很多人在安装晾衣架时都会考虑,怎么安装与设计能美化阳台呢?
升降晾衣架安装只需要一墙一顶,若阳台无顶,可选择推拉式晾衣架。然后再根据家庭情况、个人喜好选择式样型号,晾衣架有全铝、铝合金、不锈钢等之分,全铝高档豪华;铝合金美观时尚;不锈钢经久耐用,可自由选择。
吊顶悬挂式升降晾衣架安装适合安装在客厅与阳台间的梁上,这样可以遮挡吊顶上的晾衣架,使其和周围环境协调。在安装的时候,由于吊顶长度一般在10至15厘米左右,因此晾衣架的厚度必须在这个范围内。
如果阳台两侧是实墙,客厅与阳台间有墙的话,可以考虑安装折叠式自动晾衣架。需要用的时候展开,不需要用的时候可以折起。
安装注意事项:安装完毕,注意把手摇器里的线全部退出来,重新绕紧,这样有助于运转流畅,且避免卡线。可用手拉住钢丝,使其紧绷,然后再摇。
初次使用须知:先把晾杆摇下来(若发现晾杆不降,切莫继续摇,可设法挂点衣物使其负重),挂上衣物,反复升降20次左右,经过磨合,升降更顺畅。
晾衣架的保养:每年至少一次添加润滑油,保持滑轮的顺畅。尤其是位于沿海地区,钢丝最好抹上黄油,以防锈。
推荐阅读:
booklife
2012-8-22 00:15:29
