【太平洋家居网 装修频道】墙面漆是用于墙面的主要饰材之一,占据整个家庭装修面积的很大部分,对装修效果和居室环境起到决定性作用。墙面漆如此重要,选购的时候当然要慎之又慎,下面就让PChouse装修频道和大家分享一下选购墙面漆的经验吧。
Part1:知己知彼 墙面漆分类性能介绍
墙面漆是指用于建筑墙面的涂料,起装饰和保护作用,使墙面更加美观整洁,同时也起到保护建筑墙面,延长使用寿命的作用。目前市场上的墙面漆种类繁多,让消费者眼花缭乱。俗话说,知己知彼百战不殆,要选到优质环保的墙面漆,首先就需要对墙面漆有一个详细的了解。不然,什么都不知道就到去选购,很容易被一些不良商贩忽悠。
墙面涂料分类 四个维度多种品类
| 墙面涂料分类 | |
| 按基材 | 可分为有机涂料、无机涂料、有机-无机复合涂料。有机涂料包括溶剂型、水乳型及水溶性有机涂料。无机涂料包括传统的水泥、石灰等 |
| 按装饰效果 | 可分为表面平整光滑的平面涂料、表面呈砂料状装饰效果的砂壁状涂料、形成凹凸花纹立体装饰效果的复层涂料 |
| 按使用区域 | 可分为内墙涂料、外墙涂料 |
| 按使用功能 | 可分为装饰性涂料、特种功能性涂料(如防火涂料、防霉涂料、防水涂料、弹性涂料等) |
墙面涂料按照不同的标准可以划分不同的品类。具体来讲,主要可以根据基材、装饰效果、使用部位以及使用功能这四个维度来分类。四个维度的排列组合衍生出了多种涂料品类。一般往往将基材和使用区域两类结合起来为涂料命名,如溶剂型外墙涂料、水溶性内墙涂料、无机外墙涂料等等。
常用墙面漆 乳胶漆优点多
现在市场上的墙面漆主要是乳胶漆这一品种,大多数家庭墙面装修主要选择乳胶漆涂刷。乳胶漆是有机涂料的一种,是以合成树脂乳液为基料加入颜料、填料及各种助剂配制而成的一类水性涂料。相对于其他墙面涂料,乳胶漆比较环保,运输和贮存时,也不存在爆炸和火灾的危险问题,同时有施工方便,涂膜干燥快,透气性好,耐水性好等优点。
判断有依据 墙面漆四大性能指标
墙面漆有多种多样的指标来测定其质量优劣,下面主要列出遮盖力、附着力、粘度和细度这四个对质量影响比较大的指标。通过了解涂料的这些指标,在检验涂料质量的时候,也会有所依据。
遮盖力:指把色漆均匀涂布黑白格上,使其黑白格不再呈现的最小用漆量,用g/m2表示。重量越大遮盖力越弱,遮盖力越强表示单位面积的用漆量越少。
附着力:表示涂膜与基层的粘合力,涂膜与被涂面之间通过物理化学作用结合的坚牢程度,被涂面可以是裸底材也可以是涂漆底材。附着力不强的墙面漆容易脱落,影响墙面美观。
粘度:指涂料的粘稠度,可以使用油漆粘度测量仪器测量,粘度是涂料性能中的一个重要指标,对于涂料的存储稳定性,施工性能和成膜性能能有很大影响。涂料太稠就不容易涂刷,而太稀又容易流坠,因此涂料的粘度要控制在一定的范围内。
细度:指涂料内颗粒的大小和分散的均匀程度。细度大小直接影响涂膜表面的平整性、光泽和透水性等。一般来说,涂料越细价格越贵。
推荐阅读:
卧室吊顶选购攻略 打造专属静谧空间
给厨房“画皮”厨房墙面装修施工要点
家装零遗憾 走出装修误区之墙面贴砖篇
Part2:谨慎小心 墙面漆选购五大误区
墙面漆种类繁多,消费者因为不了解,在购买的时候往往容易走入误区,买到不合适的产品,既浪费经费又耽误施工。对于消费者来说,在墙面漆选购的时候必须细辨巧识,走出误区。
误区一:重价格而忽视质量
许多人在选购墙面漆的时候,很容易走入重价格而忽视质量的误区。有的认为涂料的价格越高越好,所以挑选的时候找最贵的买,但是实验结果显示并非如此。另一种极端的消费者则为了省钱,购买的时候价格越低越好,这样钱省了不少,但是以后的墙面质量和室内环境就堪忧了。因此建议大家尽量在考虑价格之余注重墙面漆的质量,一般选择有信誉的大品牌。
误区2:重包装而忽视内在
消费者选购乳胶漆时总会看它的包装,这是十分必要的。但是要注意包装好看的涂料不一定内在质量优。有的厂商为了吸引顾客,在产品的包装上大作文章,故意夸大产品性能功效。因此建议消费者除了看产品包装的同时,也要注意其他方面,比如查看产品的详细检测单等。
误区3:色卡与墙面颜色完全一致
很多消费者以为色卡上的涂料颜色和刷上墙的颜色完全一致,这是一个误区。因为光线反射等原因,房间四面墙都涂上漆之后,墙面颜色看起来会比色卡上深。消费者在色卡上看到的颜色与涂料上墙后的实际颜色通常会有所差异。因此建议消费者在色卡中选色时,最好挑选自己喜欢的颜色稍微浅一号的色号,如果喜欢深色墙面,可以与所选色卡颜色调成一致。
误区4:不提前估算用漆量
许多消费者没有提前估算用漆量,怕少买了涂料,选购的时候总是多多益善。这样就可能造成了材料的浪费,增加了家装的费用,同时堆积过多的涂料对施工安全也造成一定的影响。因此建议消费者在施工之前,一定要看施工区域的面积,从而估算购买材料的多少。估算用漆量比较简单的方法是:涂一道所需的漆量(L)=(墙面面积x2.5)/每升漆可涂刷面积。
误区5:无气味就是环保的
许多人通过闻气味来判断墙面漆的安全性,认为低气味或无气味的墙面漆就是环保的。这是一个大误区。因为通过添加香精或使用低味材料能实现无气味,所以无气味的涂料并非都是环保无毒的。判断墙面漆的环保性最专业的方法是看其环保指标是否符合标准。墙面漆的关键环保指标有三项:VOC、游离甲醛、重金属。
装修百科知识:什么是VOC?
VOC中文名“可挥发性有机化合物”,是家居装修污染的隐形杀手,它在内墙涂料的干燥过程中大量释放,并有微量在长期的日常生活缓慢散发。
一般销售商通常会在VOC上大做文章,强调VOC的含量近乎于零,但其实VOC与涂料的成膜效果更密切,如果含量低会导致涂料成膜不稳定。
推荐阅读:
卧室吊顶选购攻略 打造专属静谧空间
给厨房“画皮”厨房墙面装修施工要点
家装零遗憾 走出装修误区之墙面贴砖篇
Part3:区别对待 不同空间不同墙面漆
墙面漆选购的时候应该着重考虑不同的装修功能区对涂料的要求是不同的。这主要可以分为内外墙的涂料选择不同,以及卧室客厅与厨房浴室的涂料选择应该有所区别。具体来看看内墙、外墙、卧室客厅、厨房浴室对涂料的不同要求吧。
不同空间区别对待 外墙墙面漆选购
外墙是指沿建筑四周边缘布置的墙体,目前市场上的外墙涂料主要有下面几种。
| 主要的外墙涂料 | |
| 涂料品类 | 涂料特点 |
| 外墙乳胶漆 | 以水为分散介质,因此不污染环境、安全无害,属环境友好型涂料 |
| 弹性建筑涂料 | 遮盖裂缝,能起到保护和装饰作用 |
| 溶剂型外墙涂料 | 涂膜较致密,硬度、光泽、耐水性、耐候性、耐玷污性较好,环境污染程度较高 |
| 砂壁状建筑外墙涂料 | 立体感强,涂层厚,耐候性好,但是耐玷污性差 |
外墙因为直接面对气候变化,须经受日晒雨淋、冻融交替、干湿变化、有害物质侵蚀和空气污染等,要保持久的保护和装饰效果,外墙涂料必须具备一定的性能。
一般来说外墙所选用的涂料最好有耐水、耐晒、保色、耐污染、耐老化以及良好的附着力,同时还具有抗冻融性好、成膜温度低等特点。消费者选购外墙涂料的时候,需要考虑到这些方面。
不同空间区别对待 内墙墙墙面漆选购
内墙是指被外墙包围的墙体。目前市场上主要的内墙涂料有下面几种。
| 主要的内墙涂料 | |
| 涂料品类 | 涂料特点 |
| 内墙乳胶漆 | 以水为分散介质,因此不污染环境、安全无害,属环境友好型涂料 |
| 水溶性内墙涂料 | 以水溶性聚合物为基料,节省大量资源,降低大气污染 |
| 多彩内墙涂料 | 一次喷涂即可达到多彩效果,但含有有机溶剂,对环境有污染 |
内墙涂料的主要功能是装饰及保护墙面,使其美观整洁,营造舒适的居住氛围。消费者在选购内墙涂料的时候,要注意以下几点。
首先内墙涂料相对于外墙涂料来讲,对人体健康有直接的影响,其环保性要求更高。其次,内墙涂料的色彩要比较丰富,涂层细腻,遮盖力要好。此外,内墙涂料饰面的缺陷更容易暴露,这就要求涂料具有更好的外观,无流挂现象产生。
不同空间区别对待 卧室客厅墙面漆选购
客厅卧室的墙面漆要求附着力强,质感细腻,耐分化性和透气性好。消费者在选购的时候可以倾向选择具备防火、防霉、防沾污、易刷洗性能的墙面涂料。
不同空间区别对待 厨房浴室墙面漆选购
厨房浴室的墙面漆应具有良好的耐老化性、耐污染性、耐水性、保色性和较强的附着性。
推荐阅读:
卧室吊顶选购攻略 打造专属静谧空间
给厨房“画皮”厨房墙面装修施工要点
家装零遗憾 走出装修误区之墙面贴砖篇
Part4:灵活实用 墙面漆选购有小技巧
为了买到优质环保的墙面漆,消费者在选购的时候必须擦亮双眼。消费者可以根据下面列出的几个小技巧,来进行选购。
1、正规渠道购买 查看环保检验报告
选择正规的大品牌产品或正规渠道进行购买。油漆涂料产品不仅关系到居住环境的美观和舒适性,更重要的是关系到家人的健康,不能马虎。一般乳胶漆的正面都会标注名称、商标、净含量、成分、使用方法和注意事项。注意生产日期和保质期,各品牌乳胶漆标注的保质期1年到5年不等,尽可能购买近期生产的产品。
2、掂量分量 晃动听声音
一般来说,质量合格的乳胶漆,一桶5升的大约为7公斤左右,一桶18升的大约为25公斤左右,可以通过掂量漆桶的分量来判断是否合格。此外还有一种简单的方法,即将油漆桶提起来,正规品牌乳胶漆晃动一般听不到声音,很容易晃动出声音则证明乳胶漆黏度不足。
3、动手开罐 四大方法检测
一看水质溶液,优质的乳胶漆比较粘稠,呈乳白色的液体,无硬块、搅拌后呈均匀状态,没有异味;二看拉丝,取刷子粘点乳胶漆,能挂丝长而不断均匀下坠的为好;三试手感,用手指摸,正品乳胶漆应该手感光滑、细腻;四闻气味,非环保型的涂料大多有刺激性气味,闻一闻涂料中是否有刺鼻的气味。
推荐阅读:
小苗子
2013-2-19 00:06:00
