【太平洋家居网 装修频道】装修完成后,室内多多少少都会残留一些装修污染,而且随着时间推移,建材中的污染物质也会持续性地挥发出来,影响人体健康。因此清除潜伏在家中的装修气体污染不亚于一次反谍战,PChouse装修频道这次要像“听风者”一样,和网友一起揪出潜伏在家中的危险。
一、 认清敌情 室内装修气体污染检测
装修污染:指装饰材料、家具等含有的对人体有害的物质,释放到家居、办公环境中造成的污染。国家今年颁布实施的《民用建筑工程室内环境污染控制规范》列出五种主要污染物:甲醛、苯、氨气、挥发性有机物、放射性氡。
装修污染对健康的影响:
每天清晨起床时,感到憋闷、恶心、甚至头晕目眩;
虽然不吸烟,也很少接触吸烟环境,但是经常感觉嗓子不舒服,有异物感,呼吸不畅;
家人常有皮肤过敏等毛病,而且是群发性的;家里小孩常咳嗽、打喷嚏、免疫力下降;
家人共有一种疾病,而且离开这个环境后,症状就有明显变化和好转;
新婚夫妇长时间不怀孕,查不出原因;孕妇在正常怀孕情况下发现胎儿畸形。
如何检测装修污染:装修污染检测有两种方法,一是自行检测,二是检测机构检测。
甲醛、氨对嗅觉有刺激性,因此用鼻子闻就可以在一定程度上判断污染程度。例如,甲醛超标1倍,就会有轻微异味;超标5倍,会有明显异味,待十分钟以上就鼻子嗓子难受,眼睛痒;超标20倍,会流眼泪、刺鼻、咳嗽;超标20倍以上,呼吸困难、呼吸道损伤。
其次可以采用市面上售卖的室内甲醛检测仪和空气甲醛自测盒进行检测。自测盒包含了吸收剂(棕色瓶)、显色剂(白色瓶)、吸收盒(白色塑料盒)、比色卡片、说明书五种主要产品组成。使用方法是密闭待测空间一小时,随后将吸收剂倒入吸收盒摇匀后在密闭空间放置30分钟,再将显色剂倒入吸收盒,静置10分钟充分反应之后,将吸收盒液体颜色与比色卡对比,读出最终甲醛浓度数值。
再次是动植物法,摆在室内的大叶绿色植物在一周内卷边,叶边泛黄,并逐渐枯萎,则室内的甲醛超标2倍。最后用浅盆养小金鱼,如一周内死亡,则室内甲醛浓度至少超标3-5倍。
专业检测机构的一般收费在500~1000元左右,测试甲醛和苯含量就可以了。检测前的准备工作,须在装修完成自然通风七天后进行各项检测。 氨、甲醛、苯、总挥发性有机物TVOC浓度检测,应在门窗关闭1小时后立即进行。
氡浓度检测时,应在外门窗关闭24小时后进行, 检测当天所需时间 一个采样点需要是30分钟到一两个小时等待检测报告,检测结果大约需要一个星期左右。
推荐阅读:
复式家居保养术 木楼梯清洁养护小窍门
夏季家居保养 清洁养护小秘方之地毯篇
旧房“延迟退休” 墙面翻新保养攻略
二、 消灭敌人 巧除装修污染的三大方法
装修完成后,一般都会进行通风一段时间(以两个月为宜),待大量游离状态的有毒、有害气体消散,在计划入住。不过我们要对付的还有入住后,室内持续性散发的装修污染,对这些潜伏的“敌人”,可采取物理战、化学战和生物战三大方法,使家居污染物质尽量减到最低。
物理战:物理方法清除装修污染,主要是以活性炭、负离子净化机等产品,通过活性碳、硅胶和分子筛等材料对污染气体进行吸附以及采用负离子净化装置,负离子附着在污染气体分子上形成大离子而沉降下来,这样就可以持续性地清除后续散发的装修气体污染,保持家居健康。
化学战:光触媒、甲醛去除剂、克苯灵、除味剂等去除装修污染的化学产品,能通过氧化受到污染的气体,使室内有毒有害的气体产生化学变化,转化为对人体无害的气体。
生物战:采用植物来吸收空气中的有害气体,或用微生物、酶进行生物氧化、分解。很多常见的植物,如吊兰、仙人掌、常青藤、铁树等都能吸收、净化室内的有害气体,是清除装修污染的好帮手。不过需要注意的是,清除装修污染不能过分依赖植物,对污染较严重的室内环境,最好请专业的机构进行清理。
能有效清除室内污染的植物:
| 墙面瓷砖的验收步骤 | ||
| 污染物 | 植物 | 功效 |
| 甲醛 | 虎吊兰、吊兰、芦荟 | 虎吊兰、吊兰可吸收室内80%以上的甲醛,芦荟则能吸收1立方米空气总所含的90%的甲醛。 |
| 二氧化硫、一氧化碳 | 米兰、腊梅、吊兰 | 米兰、腊梅等能有效地清除空气中的二氧化硫、一氧化碳等有害物。吊兰能“吞食”室内96%的一氧化碳。 |
| 苯 | 常青藤、铁树、天南星 | 常青藤、铁树能有效的吸收室内的苯。天南星也能吸收80%的苯。 |
| 漂浮微粒和烟尘 | 兰花、桂花、腊梅 | 兰花、桂花、腊梅等植物的纤毛能截留并吸滞空气中的飘浮微粒及烟尘。 |
| 三氯乙烯 | 天南星 | 天南星能吸收50%的三氯乙烯。 |
三、 防患于未然 装修污染的预防措施
前面介绍了在装修完成后如何清除装修污染,但如果能在装修前就做好预防措施,装修污染将大大减少,防患于未然,永远是最好的方法。
选好环保建材:查看建材产品的环保标志、检测报告:甲醛等有毒物质是否超标。根据相关规定,居室空气中甲醛的最高容许浓度为0.08毫克/立方米,产品的甲醛释放量不得超过1.5毫克/升。消费者在购买材料时,一定要认清产品包装上是否有"中国环境标志",也就是十环标志。
合理施工:消费者和家装公司还应根据房屋的面积合理地进行设计、选择无污染的施工工艺、创造良好的室内通风环境,同时居室内家具摆放密度,房屋的空间承载量、装修完工后室内空气的净化、检测等问题也是在装修时必须关注的问题。
注意家具:装修完成后,新买的家具不要急于放进居室,有条件最好放在空房间里,过一段时间再用。新装修的家庭购买的新家具,最好不要急于入住,让家具里的有害气体尽快释放。
避免误区:有消费者尝试熏蒸食醋去除家庭装修后的异味。专家指出,食醋属于酸性物质,有微弱中和空气中氨气的作用,但不会和甲醛等其他有害成分发生反应。
有人认为,在每个房间放上几个菠萝可以消除油漆味。菠萝会挥发香气,起到一定遮盖气味作用,但并未分解清除有害物质。
有些人甚至在衣柜和房间放置泡茶后的干茶根,希望帮助清除毒气。殊不知,茶根在这方面的功效就像干树叶和卫生纸一样,几乎没有任何吸收和分解作用。
推荐阅读:
booklife
2012-12-24 00:06:00
