【太平洋家居网 装修频道】今年夏天台风暴雨天气偏多,持续的强风暴雨给多省市地区带来恶劣影响,造成较大的人员和财产损失。在这种强风暴雨的天气情况下,许多空调也没经受住打击,各种安全故障频发。如何确保空调安全,减少安全隐患?下面,PChouse 装修频道就与大家分享保证空调安全的细节知识,让自家空调Hold住台风暴雨。
Part1:夏季台风暴雨来袭 空调安全故障集中爆发
上图是台风“海葵”袭击上海的时候,一位网友在微博上发布的信息。在强风和暴雨的打击下,许多地方出现类似空调外机吊坠甚至坠落的情况,给大家人身安全造成很大威胁。在台风暴雨天气,空调支架的质量是保障空调安全的关键。但是一些支架由于久经腐蚀或质量问题,本身就摇摇欲坠,台风一来,外机更成为杀伤力十足的“高空炸弹”。
支架使用时间过长
使用时间较长,空调支架老化是造成空调安全事故的主要原因。空调是上世纪90年代开始大量进入千家万户的,如今已有很多使用10年以上的“高龄”空调。即使空调支架质量过硬,但是经历这么长时间的风吹雨打,难免出现锈蚀、螺丝松动甚至机器明显振动的问题。
因此为了保证大家的人身安全,减少安全隐患,对于安装时间在5年以上的空调,业主应主动检修或更换室外机支架,以防止支架锈蚀、松动而引起室外机坠落。
支架质量不合格
空调支架质量不合格也是导致室外机坠落的一大原因。由于许多空调生产企业并没有随空调附送支架,需要用户另行购买或由卖场经销商、安装方提供支架,而这些支架的质量良莠不齐。那怎样的空调支架才算是合格的呢?消费者可以参考下面表格中的指标,选择质量合格的空调支架以保证安全。
| 空调支架参考指标 | |
| 项目 | 要求 |
| 支架材质 | 必须采用的三种材料,普通角钢材料、镀铝锌钢板或不锈钢材料 |
| 支架厚度 | |
| 镀铝锌钢板大于2.5mm(寿命在10-15年) | |
| 不锈钢材料大于2mm(寿命在10-15年) | |
| 支架尺寸 | 满足不同品牌、不同型号空调室外机底座给定的尺寸要求 |
| 防锈 | 安装支架表面、紧固件必须经防锈处理 |
| 承重 | 空调支架的承载能力不能低于空调器机组自重的4倍 |
| 质量保证期 | 不得低于空调本身的使用寿命(10-12年) |
由于空调支架安全问题频发,今年中国家电服务维修协会发布了《家用空调室外机安装支架技术要求与安装》这一规范,该规范规定,支架使用的材料必须为3毫米以上的角钢或镀铝锌钢板,空调支架的承载能力不能低于空调器机组自重的4倍,使用寿命不得低于空调本身的使用寿命(10-12年)等等。
推荐阅读:
夏季家居保养 清洁养护小秘方之空调篇
完美墙面养成记 墙面漆验收与保养攻略
旧房“延迟退休” 墙面翻新保养攻略
Part2:排除故障减少隐患 空调安全安装前期准备
由于空调只有在进行安装、连接与调试之后,才能形成一个完整的运行系统。空调安装对日后空调使用安全和空调质量有很大的影响。因此空调业内有“三分质量、七分安装”之说。而要确保空调安装质量,做好安装前的各类准备工作就显得十分重要。
1、确定空调内机安装位置
空调室内机要距离房间顶部和两侧墙壁有一定的距离,距离一般大于15cm,防止空气流通受阻。在选择室内机位置的时候,要考虑选择排水容易、可进行室外机管路连接的地方;选择下方无电视机、电脑等贵重物品的地方以及出风口不直接吹向床的地方等。
2、确定空调外机安装位置
| 空调室外机位置选择 | |
| 选择原则 | 最大限度发挥空调的制冷、制热效果 |
| 尽量减小不利影响,如噪声、振动、冷凝水、冷热风等 | |
| 安全、牢固、维护方便 | |
| 尽可能离室内机较近的室外 | |
| 通风良好,外机的前后、左右应留有一定的空间 | |
| 避免事项 | 避开阳光直晒,如有必要配上遮阳板,但不能妨碍空气流通 |
| 避开油烟重、风沙多、散热不畅或有高温热源的地方 | |
| 避开易燃气体容易泄漏、有强烈腐蚀性气体的地方 | |
| 避开海边等盐份较高的地方、温泉地带及存在硫化气体的地方 | |
| 满足不同品牌、避开其他大气质量有问题的地方 | |
选择空调室外机位置的时候,应该在考虑多重因素后,选择最佳安装位置。可以参考上面表格中的选择原则和避免事项。
3、安装区域空调孔处理
最好是专业人员来钻孔,注意安全。内墙洞口位置要水平或稍低于空调排水管出管位置。墙孔要内高外低,墙孔坡度为5~10度,以便排出冷凝水以及防止雨水顺墙体倒灌进屋内。打空调孔前,要先确定房间电路走向,避免发生触电事故。
4、空调插座位置选择以及电源环境要求
空调插座的位置要尽量靠近空调洞的墙。这样做主要为了美观,否则,空调、空调洞、空调电源插座三者的距离一大,必定有两根明显的空调管和电源线出现,影响美观。同时,最好给空调插座配置开关,既保证安全又省电。
| 空调安装电源环境要求 | |
| 要求事项 | 1、空调的电源电压有具体要求,如不符合要求应采取稳压措施 |
| 2、空调供电线路不得使用铝线,空调是大功率电器,铝线通过大电流时发热量较大,并且韧性较差,极易出现短路打火事故 | |
| 3、严禁给未配插头的空调器擅自加装插头,必须使用空气开关或漏电保护开关 | |
| 4、空气开关外壳必须具有防火或阻燃性能 | |
| 5、禁止使用拖板插座或移动电源插座给空调取电 | |
| 6、电源插座必须与插头接线相对应,即面对插座,左孔必须是零线,右孔是火线,上孔是地线 | |
| 7、变频空调必须可靠接地,包括机器上地线一定不能漏接及电源应具有可靠接地措施 | |
此外,在安装空调前,要先检查电源环境。空调是大功率电器,其对电源环境有很严格的要求,安装前,要确保电源环境满足要求,以防安全事故的发生。
5、高空空调安装人员施工需注意安全
无论是室内机还是室外机的安装,安装人员都要做好安全防护措施。特别是安装室外机的时候,防护措施尤其重要。在安装室外机时,安装人员必须系好安全带;室外机组搬上机架并安装时,必须要有人在房间里拉牢绳子和安全带。安装人员在安装时必须将工具抓牢,防止工具滑落而坠下伤人。
推荐阅读:
夏季家居保养 清洁养护小秘方之空调篇
完美墙面养成记 墙面漆验收与保养攻略
旧房“延迟退休” 墙面翻新保养攻略
Part3:施工细节要注意 室内外空调安装注意事项
空调安装施工过程中,一些施工细节也要十分注意,以确保安装时的安全以及日后的使用安全。根据空调安装的一般流程,下面我们主要从室内机安装、室外机安装、铜管连接、电线路连接以及排水管末端处理几方面来看空调施工过程中需注意的事项。
1、空调室内机安装细节
空调室内机安装一般分为确定出管位置、对接铜管、检查-对接-包扎排水管、包扎管路、安装壁挂板、挂装室内机这几大部分。
空调室内机安装的这几个步骤,每个步骤都有一些安装细节。下面表格中就是具体的操作方法和要求。
| 空调室内机安装操作 | |
| 安装步骤 | 操作方法与要求 |
| 1、确定出管位置 | 根据安装位置、管路走向,用锯条将室内机敲落孔打开;如果管路出口方向与预装方向不一致,需调整 |
| 2、对接铜管 | 对接铜管中心线位于一条线上,用手拧螺母至不能转动,然后用扳手拧紧 |
| 3、检查-对接-包扎排水管 | 检查水管根部是否松落,排水管和吹塑排水管必须对接到位且要使用胶带缠绕两次以上 |
| 4、包扎管路 | 均匀包扎,包扎过程中要保证水管不能出现扭曲、缠绕情况 |
| 5、安装壁挂板 | 使用水平仪测平,不然可能会造成空调漏水,钻孔时注意安全 |
| 6、挂装室内机 | 保证室内机各挂扣安装到位,挂好后验证一下稳定性 |
2、空调室外机安装细节
空调室外机安装一般分为组装支架、安装支架、放置及固定室外机几个步骤。由于室外机安装时,往往是高空作业,安装时一定要采取防护措施,注意安全。
由于空调室外机产生的安全问题较多,为了减少安全事故,在施工前,要选择质量合格的空调支架,组装支架螺钉要拧紧;支架安装要水平、牢固;放置室外机到支架上时要小心,多人协作确保安全。高空固定室外机的操作人员必须系牢安全带和抓牢施工工具。
3、室内外机铜管连接细节
空调铜管的作用主要是传送制冷剂,保证循环。铜管的安装质量对空调的正常运作起到了至关重要的作用。前面介绍室内机安装时,已经介绍了室内机的铜管连接,接下来主要介绍如何将室内外铜管连接起来。
将连接了室内机的铜管线穿过空调孔伸到墙外。在穿孔的时候,弯曲铜管的时候要小心保护,同时铜管堵头不要取下,避免穿墙时灰尘落入;连接室外机的时候,拧开铜管截止阀螺帽,铜管喇叭口对准截止阀中心,用手旋上管螺母至无法转动,用扳手拧紧。注意整个对接过程速度要尽快,同时要避免杂物进入空调系统。
4、室内外机电线路连接细节
在涉及到电路的安装连接时,一定要非常细心谨慎。需要由专业人员进行操作,连接时要避免连接错误,以免引起触电甚至火灾等事故。
室内外机具体的线路连接这里就不详解了,主要了解一下电路连接时要注意的事项。首先电线由室内穿过空调孔伸到室外时,不要让它压在孔的下侧,防止负载过大导致导线发热引起火灾;电线连接到室外机的提手部位,连接好后,盖上提手并压紧,轻轻拉动电线,确认确实已经压紧。
5、空调排水管末端处理细节
排水管安装虽然看起来是微不足道的部分,但是其实它的作用确十分大。正确连接好排水管,才能防止空调漏水等情况,以及由此引发的安全事故。
排水管连接室内机时要做好对接和包扎。排水管正确的处理方式为能够符合“水往低处流的原则”,防止出现让水路“爬坡”情况发生。
推荐阅读:
夏季家居保养 清洁养护小秘方之空调篇
完美墙面养成记 墙面漆验收与保养攻略
旧房“延迟退休” 墙面翻新保养攻略
Part4:空调安全靠保养 室内外空调日常保养方法
日常良好的养护会延长空调的使用寿命,防止空调过早老化,出现质量问题,这在很大程度上也减少了因空调出现质量问题而导致的安全事故。
空调的日常养护要点在于空调的清洗。空调的清洗主要包括三个部分,第一是空调内机表面和过滤网清洗,可由用户自行处理;第二是空调外机外壳和裸露部分的清洗;第三是内外机蒸发器和冷凝器部分,这是空调清洗最核心的部分。
1、空调内机表面和过滤网清洗
空调内机外壳和过滤网的清洗较简单。外壳只要用肥皂水或专业清洁剂擦拭即可;打开面板,小心取下过滤网,将拆下的过滤网轻轻拍打一下再用刷子在水中(水温不要超过50°)刷洗,如果特别脏,可以使用中性洗洁剂,清洗后放在阴凉处晾干,最后安装回原位即可。
2、空调外机外壳和裸露部分的清洗
对于室外机的清洗则可以直接用自来水管上下冲洗散热片,但要注意,不要把水直接对着空调机内冲洗,避免水流入风扇电机轴承内导致润滑不良;接着用长毛刷沾水上下刷洗铝片,注意绝不可左右刷,否则会损坏铝片,影响散热效果;再用空饮料瓶灌满水,把瓶盖钻个小孔,对散热片进行喷淋清洗。
位于比较高位置的空调室外机的清洗是一件比较难的事情,因为涉及安全,建议请专业人士清洗,以免发生意外。清洁人员清洗的时候,一定要做好十足的安全防护措施。
3、空调内外机蒸发器和冷凝器的清洗
冷凝器和蒸发器部分是空调清洗最核心的部分。空调主要是通过冷凝器和蒸发器部分的运行达到制冷效果的。一般的空调如果两年时间不清洗,冷凝器和蒸发器上面会积暂2mm厚左右的尘垢,严重影响空调制冷效果,使得空调制冷时间加长,耗电量增大,使用寿命减短。
清洗冷凝器和蒸发器部分一般要专业人士才可以清洗,因为冷凝器和蒸发器部分的铝翅片只有0.2mm,很容易受到伤害。而清洗时也应用专业的空调清洗剂和工具进行清洗。
4、空调保养其他注意事项
| 空调保养其他注意事项 | |
| 要求项目 | 1、使用空调不应频繁开关 |
| 2、空调器不使用时应及时拔掉电源 | |
| 3、空调器停机后必须待三分钟后再次启动,以保护压缩机 | |
| 4、不要往空调室外机上放东西,以免产生空调的噪音,严重影响空调寿命 | |
| 5、空调器的旁边一定不要有高温热源,以免空调器面板受热变形 | |
| 6、空调器运行一定时间后,应该停机打开窗户来更换空气 | |
| 7、空调外机支架要定期检修,5年以上的支架应及时更换 | |
推荐阅读:
小苗子
2012-9-19 00:15:27
