【太平洋家居网 装修频道】墙面漆涂刷占据家庭装修面积的很大部分,对整个装修效果起到了决定性的作用。前面PChouse装修频道已经和大家分享了墙面漆选购、墙面漆施工的详细攻略。接下来就让我们一起来看看墙面漆验收以及后期保养修补的攻略吧。
Part1:验收把关保质量 墙面漆验收要点
选择大面积涂刷墙面漆的家装朋友,在验收时要重点检查墙面漆项目。墙面漆验收的时候一定要小心谨慎,严格把关墙面漆涂刷质量,不要等到入住后才发现问题。下面来看一下墙面漆验收的要点以及一些验收误区。
1、外观验收
墙面漆外观影响到家居整体的外观,验收的时候要慎之又慎,确保其外观没有问题。
墙面漆外观验收主要涉及到颜色是否均匀、无色差,墙面有无开裂、掉粉、透底、漏刷等情况。
| 墙面涂外观验收标准和方法 | |
| 验收标准 | 验收方法 |
| 无明显色差、泛碱、返色、刷纹 | 在墙面漆涂料干燥后,在自然光线下采用目测和手感的方法验收;站在距墙1.5m处观察,检查看有无砂眼、咬色、流坠、色差、透底等;用电线接上灯泡,灯泡与墙面相距十公分,沿着墙面照着检查一遍。 |
| 无掉粉、起波、漏刷等现象 | |
| 无显著砂眼、流坠、起疙、溅沫 | |
| 门窗及灯具、家具等洁净,无涂料痕迹 | |
2、平整度验收
墙面漆涂刷是否平整的检查也是十分重要的。平整度验收主要通过检查墙角偏差和墙面垂直平整度两项,通过这两项的检查,来确保验收到的墙面是平整的。
墙角偏差检查:使用多功能内外直角检测尺能检测墙面内外(阴阳)直角的偏差。使用时,向下推打开角度指针盒,当指针在零的位置时,直角是90度,其偏差值直读,每格为1mm。一般普通涂刷墙面漆的墙面偏差值为4mm。
墙面垂直度水平度检查:用垂直检测尺检测时,将检测尺左侧靠近被测面,观察指针,所指刻度为偏差值。墙面漆墙面垂直度偏差值一般为5mm,水平偏差值为4mm。
3、验收误区
在验收墙面漆的时候越仔细越好,但是也要避免走入验收误区。下面来看看墙面漆验收时常见的误区。
误区1:手摸掉粉有质量问题
检查墙面漆时,一般会用手摸一下墙面。有时候手摸之后墙面会掉下许多粉粒,这时候很多人就认为是一定是涂料或者施工出现问题。但是墙面掉粉不一定就是涂料出现问题才会发生的。
在施工过程中,会有灰尘粘附在墙面上,施工后用手摸就会出现掉粉的现象。其实这些只是灰尘,只要用干净的毛巾或者掸子擦掉就可以解决了。
误区2:墙面越光滑越好
墙面漆施工一般采用滚涂和喷涂两种方法,喷涂施工当然越光滑越好。但是滚涂施工来说,一般滚涂的墙面都会留有滚筒印。
如果墙面特别光滑,有可能是涂料中加入过多的水而造成的,这样反而会降低涂料的附着性,降低了涂料对墙面的保护能力。一般滚涂施工后,看墙面留的滚花印均匀细致即可。
推荐阅读:
打造健康环保美家 墙面漆选购全攻略
旧房“延迟退休” 墙面翻新保养攻略
给厨房“画皮”厨房墙面装修施工要点
Part2:施工完成需保护 墙面漆成品保护
墙面漆施工完成后,要注意采取恰当的措施保护。很多墙面返工是由于墙面漆涂刷后,不注意防护造成的。下面来看一下,墙面漆施工完成后,需要采取哪些措施来进行保护。
1、及时撕下遮盖胶纸
墙面漆涂刷完成后,应及时把用于分色、保护等用途的遮盖胶纸撕下。如果等到墙面漆干燥后再处理,可能会带下墙面漆,造成漆面缺块。
2、墙面漆未表干前防止摸碰弄脏
刚刷好的墙面漆必须进行保护。在墙面漆刷好未表干之前应关闭门窗,防止摸碰,不得靠墙立放铁锹等工具。靠墙物品最好等待几天后再放回原位,不然会刮伤墙面,或留下明显的黑印。同时也不要着急清扫地面,以免弄脏涂刷好的墙面漆。
3、墙面漆表干后注意通风
墙面漆表干后注意打开门窗,保持充分通风。冬天在墙面漆干燥过程中,如果室内温度太低,会影响成膜效果,应采取必要措施增加温度对墙面漆进行保护,以使之能较好成膜。
4、笨重家具摆放时注意保护墙面
床、衣柜等大型笨重家具在搬动、摆放时应与墙保持距离,或对墙进行适当保护,以防止刮、碰伤到墙面漆。
5、墙面漆注意防水防火
尽量不要直接向墙面或靠近墙面的地方泼水,以免污染墙漆。或因长时间浸水导致墙面漆起鼓。明火不要太靠近墙面,尽量远离油烟。
Part3:完美墙面养成记 保养修复有方法
选择优质的墙面漆,按照正确的墙面漆涂刷方法施工,施工后进行合理保护,这些措施都有利于保证最后墙面的效果让人满意。但是,墙面并不是从此不需要管了,它还需要日常的保养修复以维持光鲜的表面。日常要注意保持墙面清洁,注意防水防火防潮等。下面向大家介绍墙面漆常见问题的养护修补方法。
1、墙面污渍处理
居住时间长了,墙壁难免还会留下许多污渍。尤其是墙脚位置,会留下许多脚印;如果家中的小孩、宠物的,稍不注意碰翻果汁,弄脏墙面;或经常举行聚餐的家庭,会不小心打翻咖啡、红酒,泼溅到墙……这都会使墙面留下难以抹去的污渍。
如果发现墙面特殊脏迹要及时擦除,方法是对耐水墙面可用布擦洗,洗后用干毛巾吸干即可;对于不耐水墙面可用橡皮等擦拭或用毛巾蘸些清洁液拧干后轻擦。
对于一些墙体比较结实,或者难以用水擦干净的污渍。可以用细的砂纸把黑的轻轻擦掉磨掉,再用墙漆刷稍微修补一下最为妥当。浅层的污渍可以用砂纸稍作处理,减轻污渍。
2、墙面发霉处理
墙面漆涂刷一段时间后,墙面往往会发生霉变,特别是在一些潮湿的季节,靠近卫生间和厨房的墙面必定会出现大大小小的霉斑。这些霉斑严重影响家居美观,必须采取处理措施。
遇到墙面长了霉斑的情况,可以用超市买的洗衣服用的漂白水,湿布占着擦即可。不仅能有效清除表面霉斑,还有消毒的作用,但只适用于白墙,有颜色或者有艺术效果的漆面应避免使用。
除了漂白水以外,还可以使用专业的墙体霉菌清除剂,一般在超市能够买到。将清洁剂摇匀后用普通气压喷壶按照说明书的要求兑水,对着发霉的墙面喷涂,大概30分钟后,霉菌会自然分解。这些清除剂适用于各种颜色的墙面,但价格相对较高。
3、墙面开裂处理
墙面漆涂刷一段时间后,漆膜上生成线状、多角或不定状裂纹。墙面漆涂刷时对没有做好墙面防开裂处理或者后期天气时冷时热都有可能造成墙面的开裂。
对于墙面开裂,我们可以用铲刀把裂缝两边约10厘米左右的漆膜铲掉,使其露出底材,查明开裂的原因。如果是基材有裂缝,则可以用嵌缝石膏补住裂缝,等到石膏变硬之后,再补刮腻子,重新涂刷乳胶漆。建议使用有弹性的漆,现在许多品牌都推出了弹力膜,这些都能更有效的防止漆裂现象。
如果仅仅是漆面出现裂缝,则直接铲掉开裂的部分,用相同颜色的涂料进行修补,注意涂料修补后,必须用砂纸将新旧涂料接缝位置打磨平整,增加美观度。
推荐阅读:
小苗子
2012-8-08 00:15:27
