让地面清洁变简单 家居地砖选购攻略
pchouse小苗子 2012-9-20 00:15:10
  【太平洋家居网 装修频道】“金九银十”秋装旺季悄然来到,许多家庭纷纷开始紧锣密鼓地为装修自己的新家而准备。许多业主在选择地面建材的时候犯难了,是选地板地毯还是地砖?如果选地砖的话,又怎样才能选到好的地砖?下面PChouse装修频道就和大家分享家居地砖选购攻略。
地砖选购
Part1:家居养护变简单 地面装修选地砖
  地面装修材料主要有地板、地毯和地砖三大类。其实每一类材料都有其优缺点,装修选材关键还是选最适合自己的。相对于地板和地毯,地砖比较坚硬,脚感较差;比较冰冷,不似地板、地毯给人温暖的感觉。但是地砖有一些地板和地毯很难媲美的优势,凭借它的一些优势,地砖还是受到许多的人的偏爱。下面来看看地砖的一些优劣势。
1、地砖清洁保养容易
地砖选购
  大部分材质的地砖产品都比较好清洁,易打理。日常用拖把、抹布等就可以比较容易清除污渍,使地面恢复光洁。现代生活节奏加快,许多人都忙于工作应酬,很难抽出许多时间打理家庭事务。地面铺贴地砖的话就比较适合那些没时间打理家务的人。
2、地砖防水、防火、耐腐蚀、耐磨性能好
地砖选购
  由于材质的特殊性,地砖的防水、防水性能较为突出,不怕水淋,不惧火烧。而一般的地板和地毯则需远离水、火,否则会造成很难修复的损伤。同时地砖的耐腐蚀、耐磨性也较好,因此地砖的使用寿命一般较长。
3、地砖拼花多样造型丰富
地砖选购
  地砖比较丰富,品种齐全,色泽鲜明,花样繁多,铺贴方法灵活,可以造出许多特别的艺术效果。而地板和地毯,就显得比较单一,在样式上选择没有地砖多。
4、地砖不含甲醛等,较为环保
地砖选购
  地砖不含甲醛等空气污染物,因此铺贴地砖的话,相比于一般地板较为环保。因为一些地板如复合地板由于制作过程中需要用到胶粘剂,本身就可能含有甲醛,此外,地板的漆面和铺贴地板用的胶水都可能含有甲醛等对人体有害物质。
5、地砖价格相对便宜
地砖选购
  地砖相对于地板和地毯,价格相对便宜。地砖一般每平米价格为40元左右,最高档的可能达到400元每平。而地板和地毯的价格就相对较高,地板一般每平米在100元以上,实木地板有的可以上千元每平,中档地毯基本上也要几百元一平。所以如果装修预算比较紧张,可以考虑选择购买地砖装修地面。
地砖的劣势
舒适性差
地砖比较坚硬,踩在上面,脚感较差
保温隔热性较差
尤其是到冬天,会让人感觉阴冷,不舒适
防滑性较差
一般地砖遇水就比较滑,一不小心人可能会磕碰到
具有放射性
一些天然石材的地砖具有放射性,对人体有一定伤害
施工繁琐
地砖施工较繁琐,铺装复杂,工价成本较高
更换麻烦
更换地转比较麻烦,非常费时、费力,比铺地砖还要难
  编辑总结:地砖由于其易清洁保养、防水、防火、耐磨、花样造型丰富以及质优价廉等优势,许多家庭装修的时候还是选择地砖。不过,地砖用于家装的时候存在一些缺陷,在选购的时候,需要结合自家房间、经济情况等综合考虑。
推荐阅读:
环保健康是关键 儿童房乳胶漆选购攻略
儿童房装修马虎不得 编辑教你买好地板
扮靓孩子成长空间 儿童房壁纸挑选攻略
Part2:选购需先了解 地砖材质分类介绍
  目前市场上的地砖品牌产品多种多样,需要消费者对地砖产品分类有一定了解,才能选购到最适合自家装修的地砖。地砖主要按照其制作工艺,可分为釉面砖、通体砖、抛光砖、玻化砖及马赛克这几种。不同的地砖,其性能、装饰效果、最佳适用空间等都有差别。
1、釉面砖
  釉面砖是指砖的表面经过烧釉处理的砖。根据原材料的不同,可以分为陶制釉面砖和瓷制釉面砖两大类。陶制釉面砖,由陶土烧制而成,吸水率较高,强度相对较低,背面颜色为红色。瓷制釉面砖,由瓷土烧制而成,吸水率较低,强度相对较高,背面颜色为灰白色。
  釉面砖色彩和图案比较丰富,表面防污能力强。但因为釉面砖表面是釉料,所以耐磨性不如抛光砖。依光泽不同,又分为亚光和亮光两种。釉面砖一般用于厨房和卫生间等。釉面砖的常见规格:正方形釉面砖有152×152mm、200×200mm、长方形釉面砖有152× 200mm、200×300mm等,厚度一般为5mm和6mm。
2、通体砖
  通体砖是将岩石碎屑经过高压压制而成的砖。通体砖的表面不上釉,而且正面和反面的材质和色泽一致,因此得名。
通体砖
  通体砖比较耐磨,防滑,但其花色比不上釉面砖。通体砖由于其表面粗糙,光线照射后产生漫反射,反光柔和不刺眼。通体砖被广泛使用于厅堂、过道和室外走道等地面。通体砖的常见规格:300x300mm、400x400mm、500x500mm、600x600mm、800x800mm等。
3、抛光砖
  抛光砖是通体砖坯体的表面经过打磨而成的一种光亮的砖,属通体砖的一种。相对通体砖而言,抛光砖表面要光洁得多。在运用渗花技术的基础上,抛光砖可以做出各种仿石、仿木效果。
  抛光砖的硬度很高,非常耐磨,适合在除洗手间、厨房以外的多数室内空间中使用。抛光砖抛光后表面留有气孔,容易吸污,怕脏,不过一些抛光砖会加上防污层解决这个问题。抛光砖的常见规格:400x400mm、500x500mm、600x600mm、800x800mm、900x900mm、1000x1000mm。
4、玻化砖
  玻化砖是由石英砂、泥按照一定比例烧制而成,然后经打磨光亮但不需要抛光。表面如玻璃镜面一样光滑透亮,是所有瓷砖中最硬的一种。
  玻化砖在吸水率、边直度、弯曲强度、耐酸碱性等方面都优于普通釉面砖、抛光砖及一般的大理石。玻化砖适用于客厅、卧室、走道等。玻化砖的常见规格:400x400mm、500x500mm、600x600mm、800x800mm、900x900mm、1000x1000mm等。
5、马赛克
  马赛克是一种特殊存在方式的砖,又称为锦砖,分为陶瓷锦砖和玻璃锦砖两种。它一般由数十块小块的砖组成一个相对的大砖。耐酸、耐碱、耐磨、不渗水,抗压力强,不易破碎。
  马赛克砖因其小巧玲珑、色彩斑斓,被广泛使用于室内小面积地、墙面和室外墙面和地面。马赛克常用规格有20×20mm、25×25mm、30×30mm,厚度依次在4mm-4.3mm之间。
6、几种常见地砖对比
几种常见地砖的对比
通体砖
外观
色彩、图案丰富 表面粗糙,纯朴自然 表面光洁、有仿石、仿木效果 玻璃镜面一样光滑透亮 图案丰富,典雅
耐磨性 表面为釉面,耐磨性一般 耐磨性好 耐磨性好 耐磨性非常好 耐磨性好
防污性
防污能力强 防污性一般 防污性一般 防污性好 防污性好
防滑性
防滑性好 防滑性好,一般的防滑砖,大部分是通体砖 防滑性一般 防滑性一般 防滑性好
适用空间
厨房和卫生间 厅堂、过道和室外走道 除洗手间、厨房以外的多数室内空间 客厅、卧室、走道 室内小面积地面
  通过对地砖的外观、特点、适用空间等的对比,业主可以根据自家需求进行挑选,选出符合家居装修需求的地砖。
推荐阅读:
环保健康是关键 儿童房乳胶漆选购攻略
儿童房装修马虎不得 编辑教你买好地板
扮靓孩子成长空间 儿童房壁纸挑选攻略
Part3:空间风格早规划 心中有底选好材
  选购地砖需要做好提前规划,不仅仅是对地砖性能的规划,还应该包括地砖颜色图案款式、空间风格搭配、地砖用量以及辅材选购规划等。
1、不同功能区地砖规划
 地砖选购
  由于不同材质的地砖的外观、耐磨性、防污性、防滑性等都有差异,而家居的不同空间对地砖性能的需求也不一样,所以选购前,需要规划好,什么空间用哪种材质的地砖最合适。如客厅因人走动比较多,可以选择耐磨、硬度高的抛光砖和玻化砖;浴室需要选择防滑性能突出的防滑砖;厨房可选择抗污能力较强的釉面砖等。
2、地砖规格尺寸规划
地砖选购
  地砖的规格尺寸有多种,要按照铺装区空间大小来选择。大规格的地砖铺装让空间显得比较大气,但是也不能盲目选择大规格的地砖,大规格的地砖价格相应较贵,同时如果小空间用大尺寸的地砖,会产生比例不合的感觉。
3、地砖用量规划
地砖选购
  选定合适的规格尺寸的地砖后,就可以根据地面面积来确定地砖用量。一般情况下地砖的损耗为5%,大地砖损耗可能达到10%。地砖的损耗还与房间的长宽及形状有关系,如果房间有拐弯、圆弧形等,则需要的不规则砖增多,需要裁的砖也多,损耗也多。建议画排砖图来精细计算地砖用量。也可以根据公式估算,即房间面积÷每块瓷砖面积×(1+5%损耗量)=所需的砖块数。
4、地砖颜色与整体家居风格搭配规划
地砖选购
  选购地砖需要考虑地砖的颜色、图案等于家居风格相搭配。比如家居是现代简约风格的,地砖的颜色就可以搭配灰色、白色和浅色。儿童房的地砖颜色选择时注意忌用红橙黄黑这几种色,可以选择较浅的绿色和蓝色。
5、铺贴地砖所需辅料规划
地砖选购
  地砖铺贴比较麻烦,用到的辅料较多,包括:普通水泥、砂子、白水泥、108胶水。为避免造成浪费,需要提前规划辅料的用量。每平方米地砖大约需要普通水泥12.5公斤、砂子34公斤。白水泥和108胶水在填缝处理时用到,按每平方米0.5公斤计算。
推荐阅读:
环保健康是关键 儿童房乳胶漆选购攻略
儿童房装修马虎不得 编辑教你买好地板
扮靓孩子成长空间 儿童房壁纸挑选攻略
Part4:做精明消费者 辨别地砖质量方法
  市场上地砖产品众多,不少奸商利用许多消费者缺乏地砖专业知识,将一些劣质地砖产品当高档地砖来卖,而这些劣质品容易出现质量问题。因此,选购地砖的时候,消费者需要详细了解,多做对比,仔细辨别,防止买到不合格的地砖。下面教大家一些辨别地砖优劣的小方法。
1、查看地砖环保和质量监测报告
地砖选购
  由于原材料是天然石材,地砖产品一般具有放射性。根据国家环保标准,装饰材料放射性水平分为A、B、C三类,A类装饰材料的产销和使用范围不受限制,用于室内的地砖,最好选择A类产品,选购时可以要求查看地砖环保监测报告,看产品属于哪一类。此外,抛光砖必须有国家强制性产品认证(简称3C),选择抛光砖的时候注意查看报告。
2、查看地砖外观质量
地砖选购
  依据国家标准,地砖分为优级、一级、二级和等外共四级,外观质量可通过看来判别定。查看外观主要包括查看同一品名地砖之间有没有色差很大;同种砖之间相应的边长度是否一致;同一块砖对边长度是否一致;地砖是否存在变形,边不直,翘曲等;地砖表面是否存在缺陷,如不平、针眼、落渣、掉角等。
3、检测地砖的吸水率
地砖选购
  吸水率是影响地砖质量的重要因素,品质高的地砖,吸水率一般较低。吸水率较高的地砖由于较容易吸水,经冷缩热胀后便会导致地砖表面龟裂及整块地砖剥落,若地砖砖没有注明吸水率,则可用茶或水滴在地砖的背面,数分钟后视察水滴的扩散程度,越不吸水,即表示吸水率低,品质较佳。
4、其他检测方法
地砖选购
  地砖质量还可以通过其他的方法来检测。一,检查地砖的承重性,可以将地砖倾斜放置,然后成人站上去,一段时间后,看地砖有无明显的开裂痕迹。好的地砖应具有良好的承重性;二,检查地砖的耐磨性,一般来说,地砖都非常坚硬耐磨,可以用钥匙等硬物在地砖表面划,看是留下明显的痕迹;三,检查抗污性,地砖需要有比较强的抗污性,可以用水性笔在地砖上写字,再用湿布擦去,看是否留下笔迹。
推荐阅读:
环保健康是关键 儿童房乳胶漆选购攻略
儿童房装修马虎不得 编辑教你买好地板
扮靓孩子成长空间 儿童房壁纸挑选攻略
