文章详情
家居巧装修 结构拆改三大注意事项
pchouse淡然、xiaomei 559382012-10-18 10:51:15
  【太平洋家居网 装修频道】装修的主体拆改过程必须十分小心,并不是所有的结构墙体都可以随便拆改的。承重墙和梁就不能随意拆改。下面小编为你介绍结构拆改的注意事项,让你避免在拆改中犯下错误。
Part1:结构拆改有原则
  拆改过程中,拆改原则必须要注意,哪些不可随便拆,哪些拆除有规范。下面看看小编的介绍吧。
家居巧装修 结构拆改三大注意事项
  凡是预制板墙一律不能拆除,也不能开开窗。特别是厚度超过24厘米以上的砖墙,一般都属于承重墙,不能轻易拆除和改造。如果拆除了承重墙,就会破坏这个力的平衡,造成严重的后果,甚至危及生命。
家居巧装修 结构拆改三大注意事项
  轻体墙也不可随意拆。有的轻体墙也承担着房屋的部分重量。比如,横梁下面的轻体墙就不可以拆——因为它也承担着房屋的部分重量。拆了,一样会破坏房屋结构。完全作为隔墙的轻体墙、空心板可拆。这种墙完全不承担任何压力,存在的价值就是隔开空间,拆了不会对房屋的结构造成任何影响。
家居巧装修 结构拆改三大注意事项
  建设部规定,要改承重墙的,需要如由原设计单位、或者与原设计单位具有相同资质的设计单位给出修改、加固设计方案,才能对承重墙进行拆改。嵌在混凝土中的门框不宜拆除。如果拆除或改造,就会破坏建筑结构,降低安全系数,重新安装门也比较困难。
家居巧装修 结构拆改三大注意事项
  阳台边的矮墙不能拆除或改变。一般房间与阳之间的墙上都有一门一窗,这些门窗可以拆除,但窗以下的墙不能拆,因为这段墙是“配重墙”,如果拆除这堵墙,就会使阳台的承重力下降,导致阳台下坠。
家居巧装修 结构拆改三大注意事项
  房间中的梁柱不能改。梁柱是用来支撑上层楼板的,拆除或改造就会造成上层楼板下掉,相当危险,所以梁柱绝不能拆除或改造。墙体中的钢筋不能动。在埋设管线时,如将钢筋破坏,就会影响到墙体和楼板的承受力。
推荐阅读
精打细算好帮手 四步教你做好装修预算
装修选材须精明 主要建材挑选小窍门
“验”出真本事 细数吊顶验收注意事项
Part2:典型错误须避免
  在拆改的过程中,往往会出现各种各样的误区与错误施工?如何避免装修出现各种遗憾?看看典型的施工误区吧。
拆除房间与阳台之间墙体
家居巧装修 结构拆改三大注意事项
  阳与房间之间墙体指拆除窗间墙、窗下墙、、窗边墙体,这些墙体在结构中主要承担着竖向荷载和水平地震力的作用。若这些墙体被拆除后,会使得阳台与房间之间形成一个大的门洞,改变了结构原有工作状态和受力性能,其危害性:
  (1)该处的圈梁变为大跨度的过梁或承重梁,增加了圈梁的荷载负担,形成超负荷构件,尤其在垂直地震力的作用下危险性更大;
  (2)当阳台为挑板式结构时对结构安全影响更大,该墙体承担阳台传来的活荷载、静荷载及上层结构传来的荷载,同时又负担抵抗阳台板倾覆的垂直压力,也是抗倾覆的配重墙,当该墙体拆除后,对于上层阳台结构来讲失去了墙体支撑而处于危险状态,对于下层阳台结构来讲,失去了抗倾覆荷载而处于倾覆危险状态;
  (3)破坏了房屋结构的整体性。拆除此墙会削弱该层纵墙的抗侧力的刚度,降低了墙体的抗震性能。这种力是由各段墙体均衡分担,当局部墙体拆除后,地震时作用在该墙体上的剪力就加到邻近墙体上,超过邻近墙体本来的负担能力,导致墙体过早开裂而破坏。
承重墙上开门窗削薄承重墙体
 家居巧装修 结构拆改三大注意事项
  承重墙一般是指上面搁置楼板、搁栅、大梁、屋或屋面板的墙体,它不仅承受以上各层由楼板、大梁、屋架等传来的活荷载和静荷载,还承担以上各层墙体的自重,并把这些荷重传给下层墙体直至地基基础。
  拆除承重墙体,或在承重墙上开门、开窗、削薄承重墙体,不仅直接破坏和削弱了承重墙体的承载能力,还会破坏了房屋的整体性和抗震性。
在楼面、阳台上随意增加静荷载
家居巧装修 结构拆改三大注意事项
  在房屋装修过程中在楼面上铺设花岗岩或大理石板,或因使用、装饰等增加楼面静荷载,如在卫生间安放大型冲浪浴缸等,使楼板处于超负荷使用状态,其结果往往使楼板下挠、开裂、渗漏,影响结构安全使用,严重危及到房屋的使用安全。
推荐阅读
精打细算好帮手 四步教你做好装修预算
装修选材须精明 主要建材挑选小窍门
“验”出真本事 细数吊顶验收注意事项
Part3:结构拆改多注意
  结构拆改的注意事项有哪些?政府规定的法律法规又是怎样的?做个精明的装修人,了解清楚各项装修细则,保障你的家居安全。
家居巧装修 结构拆改三大注意事项
  建设部发布的《建筑装饰装修管理规定》明确规定原有房屋装饰装修时,凡涉及拆改主体结构和明显加大荷载的,应当按照下列办法办理:
 家居巧装修 结构拆改三大注意事项
  房屋所有权人、使用人必须向房屋所在地的房地产行政主管部提出申请,并由房屋安全鉴定单位对装饰装修方案的使用安全进行审定。房地产行政主管部门应当自受理房屋装饰装修申请之日起20日内决定是否予以批准。
家居巧装修 结构拆改三大注意事项
  房屋装饰装修申请人持批准书向建设行政主管部门办理报建手续,并领取施工许可证。对未按规定申请批准、未进行房屋安全性能鉴定、擅自拆改房屋结构或明显加大荷载,对原有房屋进行装饰装修的,由房地产行政主宇航局部门或有关部门责令修复或赔偿,并给予行政处罚。房屋所有权人或使用人因装饰装修损坏毗连房屋的,应负责修复或赔偿。
推荐阅读
精打细算好帮手 四步教你做好装修预算
装修选材须精明 主要建材挑选小窍门
“验”出真本事 细数吊顶验收注意事项
