文章详情
舒适地面靠装修 三种地面施工你须了解
pchouse淡然、xiaomei 517972012-10-18 10:51:15
  【太平洋家居网 装修频道】地面施工包括铺贴地板、地砖以及地毯。不同的装修方式有不同的注意事项,怎样才能打造出舒适的家居地面呢?下面看看小编为你介绍的,三种地面装修注意事项。
Part1:地板铺贴注意事项
  (一)材料介绍
  木地板的种类主要有:实木地板实木复合地板、强化木地板等。
  1、实木地板
舒适地面靠装修 三种地面施工你须了解
  实木地板是木材不拼不接加工而成的地板块,有温暖柔和、自然宜人、隔音、脚感好等优点。
  实木地板的识别:
  (1)纹理:要选择有规则、美观大方的纹理,而非纹理杂乱无章的地板;
  (2)颜色:优质的实木地板应有自然的色调、清晰的木纹,材质肉眼可见。
  (3)裂痕:有的裂痕产生于木材的纹理之间,这种裂痕不会延伸,可放心使用;但有的裂痕是穿透纹理的,会延伸,则千万不能购买。
  (4)节子:即节疤,可分为活节和死节。作为天然制品是不可能没有节子的,活节的合理分布,反而会使木制品更美。优等品是不允许有缺陷的节子存在的,国家规定:凡直径≤3MM的活节子和直径≤2MM且没脱落、非紧密型的死节子都不作为缺陷性节子。
  2、实木复合地板
 舒适地面靠装修 三种地面施工你须了解
  实木复合地板的基材就是实木,因此除了甲醛释放量以外,其它类同于实木地板的选择。我国国标规定,甲醛释放量不大于≤1.5/L均符合国家标准,可向经营者索取测试数据。
  有一种更为直接的办法是:拆开一包包装箱,把地板取出,把鼻子挨近地板,嗅其味,若闻到一没强烈刺鼻的甲醛味,则空气中甲醛浓度已超过标准。
  3、强化木地板
舒适地面靠装修 三种地面施工你须了解
  强化复合木地板是以高、中密度纤维板为基材,表面由耐磨层、装饰纸等制成。作为新型节能铺地材料,它具有独特的优势:
  (1)强化复合木地板的主要原料来自于人工速成林、小径木、枝丫材,从保护森林资源的角度看,铺装它符合人类可持续发战略;
  (2)与实木地板相比,强化复合木地板经过热压强化自理克服了实木地板干缩湿胀的弱点,尺寸的稳定性也强于后者;
  (3)强化复合木地板的图案、色彩、品种丰富、仿真性好,幅面大;
  (4)强化复合木地板结构设计合理,安装简便快捷;
  (5)强有力化复合木地板无需打蜡、抛光等表面自理保养简单、容易保洁;
  (6)它的表面光洁度和耐磨性能远远高于实木地板。
  (二)施工流程
舒适地面靠装修 三种地面施工你须了解
  1、在铺装实木地板前,应在木龙骨之间的缝隙中撒一些干燥剂和防虫粉,或撒些樟木块来防止木龙骨受潮和虫蛀,另外,应该在房间的四个墙角也多撒一些防虫粉或者樟木块,以防地板受潮虫蛀。
  2、若实木地板的铺装需要用胶合板做垫层,应把胶合板锯成规格为1.2毫米×0.6毫米或0.6毫米×0.6毫米大小的小块,后把这些胶合板的小木块用木龙骨钉固定在木龙骨上,在铺完所有的胶合板垫层之后要再次根据每2米高低差≤3毫米的标准检查水平。
  3、在木龙骨上铺设防潮膜,为保证防潮膜铺设的完整、牢固,防潮膜之间的交接处应该重叠50毫米并用胶带粘实,另外,在四面墙墙角处防潮膜应上卷50毫米。
  4、安装地板一般都要先从正对着口的一半装起,这样到安装的最后,即使地板的尺寸不整齐,也可摆放各种家具挡住不太整齐的地板,不会影响整体的美观。
  5、在安装实木地板之前,安装工人都要对每一块儿即将安装的地板进行检查,如果发现有残次品或者地板表面有磨损痕迹的都要挑出来,不做使用。另外,通过安装前的检查、挑选,对地板的花纹和颜色进行人为分类,最大程度的避免色差问题。
  6、铺装地板时,在凸槽处用电钻打引眼,引眼的直径应略小于地板钉的直径,一般910毫米长的地板上应该打四个引眼,用地板钉从引眼用拧入固定在木龙骨上。为了保证地板铺装的美观,应错缝连接。地板钉的长度应该是地板厚度的2.5倍,固定时从引眼入30°—50°角倾斜打入木龙骨内固定。
  7、铺装到房间四面墙壁处,需要根据剩余空间裁锯地板时,要先用角尺精确量好尺寸大小,再在地板的包装盒或其他废弃物自制成垃圾盒,在垃圾盒内裁锯地板,以防碎屑污染房间。
  8、由于业主房间的墙面有时也会出现不水平的情况,而且最靠近墙面的一排木地板不能采用钉钉的方法来进行固定,可利用木塞来固定地板和进行找平,在地板和墙面缝隙比较大的地方顶入木塞,使地板铺装的更牢固和美观。
  9、如果铺装地板的施工量过大,不能在一天内完成,当天拆包后而又未安装完毕的地板应放回包装盒内,以防地板受潮。
  (三)施工注意事项
舒适地面靠装修 三种地面施工你须了解
  1、铺装前要仔细对地面进行清洁工作,确保地面干净、干燥、稳定、平整、无浮土存在,地面凹凸不平的部分应进行填平和铲除,以此确保实木地板的安装质量。
  2、检查房间内的管道和阀门是否漏水,及时处理漏水问题后再行铺装。
  3、对房屋地面情况,事先向客户进行询问并做好标识。确定哪些部分不能钉。
推荐阅读
精打细算好帮手 四步教你做好装修预算
装修选材须精明 主要建材挑选小窍门
“验”出真本事 细数吊顶验收注意事项
Part2:地砖铺贴注意事项
  (一) 材料介绍
  1、釉面砖
舒适地面靠装修 三种地面施工你须了解
  釉面砖就是砖的表面经过烧釉处理的砖。
  釉面砖是装修中最常见的砖种,由于色彩图案丰富,而且防污能力强,因此被广泛使用于墙面和地面装修。常见的质量总是主要有两方面:(1) 龟裂,产生原因是坯与釉层间的应力超出了坯釉间的热膨胀系数之差。(2)背渗,不管哪一种砖,吸水都是自然的,但当坯体密度过于疏松时,水泥的污水会渗透到表面。
  2、通体砖
  通体砖的表面不上釉,而且正面和反面的材质和色泽一致,因此得名。通体砖是一种耐磨砖,虽然现在还有渗花通体砖等品种,但相对来说,其花色比不上釉面砖。由于目前的室内设计越来越倾向于素色设计,因此通体砖被广泛使用于厅堂、过道和室外走道等装修项目的地面。多数的防滑砖都属于通体砖。
  3、抛光砖
舒适地面靠装修 三种地面施工你须了解
  抛光砖就是通体砖坯体的表面经过打磨而成的一种光亮的砖,属于通体砖的一种。相对于通体砖而言,抛光砖的表面要光洁得多。抛光砖有—个致命的缺点就是易脏。这是抛光砖在抛光时留下的凹凸气孔造成的。这些气孔会藏污纳垢,甚至一些茶水倒在抛光砖上都无法挽回。
  4、玻化砖
  玻化砖其实就是全瓷砖,其表面光洁但又不需要抛光,所以不存在抛光气孔的问题。玻化砖是一种强化的抛光砖,它采用高温烧制而成。质地比抛光砖更硬、更耐磨。价格也更高。
  (二)施工流程
舒适地面靠装修 三种地面施工你须了解
  基层处理→弹线→预铺→铺贴→勾缝→清理
  1、基层处理:将尘土、杂物彻底清扫干净,以防止有空鼓、开裂及起砂等缺陷。
  2、弹线: 为控制地砖分隔尺寸,施工前在墙体四周弹出标高控制线,在地面弹出十字线。
  3、预铺:首先应在图纸设计要求的基础上,对地砖的色彩、纹理、表面平整等进行严格的挑选,然后按照图纸要求预铺,按铺贴顺利堆放整齐备用。
  4、铺贴:铺设选用1:3干硬性水泥砂浆,砂浆厚度25mm左右。把地砖按照要求放在水泥砂浆上,用橡皮锤轻敲地砖饰面直至密实平整达到要求。
  5、勾缝:地砖铺完后24h进行清理勾缝,勾缝前应先将地砖缝隙内杂质擦净,再用专用填缝剂勾缝。
  6、清理:在家装贴瓷砖施工过程中随干随清,完工后,一般在24小时之后再用棉纱等物对地砖表面进行理。
  (三)施工注意事项
舒适地面靠装修 三种地面施工你须了解
  1、瓷砖在使用前要浸水半日,以砖体不冒泡为准。
  2、厨房、卫生间应有流水坡度,不积水,水不倒流。
  3、地砖铺设完成后,要用纸板等覆盖砖面,并至少要在24小时后才能在砖面上行走。
  4、铺贴1小时后,应及时将留在砖面的水泥、填缝剂或其它粘污物体抹擦干净,因为像填缝剂附着四个小时后是比较难清洗的。
  5、铺贴12小时后,应敲击砖面进行检查,若发现有空鼓声的应重新铺设。
  6、砖铺贴完成24小时后方可行走,彻底擦洗,以清水混合清洁剂,彻底将瓷砖清洗干净。
推荐阅读
精打细算好帮手 四步教你做好装修预算
装修选材须精明 主要建材挑选小窍门
“验”出真本事 细数吊顶验收注意事项
Part3:铺设地毯注意事项
  (一)材料介绍
舒适地面靠装修 三种地面施工你须了解
  地毯以材料来分,主要是天然材料毛、丝、麻、草和人造材料尼龙、丙纶等两大类;以制作工艺来分,主要是手工编织和机器编织两种;以编织构造来分,主要是簇绒和圈绒两种。不同的种类有不同的铺设效果,适合于不同功能的房间。
  铺设方法可以选择满铺或者选择块毯。地毯是否会成为居室的主角还是配角,完全要看整个居室的整体搭配,在花色、颜色上的选择都要精细才能达到想要的效果。
  地毯的添置主要是为了烘托居室气氛,而在材质、花色的选择上,要根据个人的喜好,纯羊毛地毯暖意直逼,雪尼尔地毯则时尚大方,暗色系地毯使居室显得静谧,亮色系则能烘托欢快的气氛,各种材质、款式都因人而异,只要用心装扮,总能找到你要的感觉。
  (二)施工流程
μØ°å
  在铺装前必须进行实量,测量墙角是否规方,准确记录各角角度。
  1、根据计算的下料尺寸在地毯背面弹线、裁割;
  2、倒刺板固定式铺设沿墙边钉倒刺板,倒刺板距踢脚板8毫米;
  3、接缝处应用胶带在地毯背面将两块地毯粘贴在一起,要先将接缝处不齐的绒毛修齐,并反复揉搓接缝处绒毛,至表面看不出接缝痕迹为至;
  4、粘结铺设时刮胶后晾置5~10分钟,待胶液变得干粘时铺设;
  5、地毯铺设后,用撑子针地毯拉紧、张平,挂在倒刺板上;
  6、用胶粘贴的,地毯铺平后用毡辊压出气泡。
  (三)施工注意事项
舒适地面靠装修 三种地面施工你须了解
  1、多余的地毯边裁去,清理拉掉的纤维。裁割地毯时应沿地毯经纱裁割,只割断纬纱,不割经纱,对于有背衬的地毯,应从正面分开绒毛,找出经纱、纬纱后裁割。
  2、注意成品保护,用胶粘贴的地毯,24小时内不许随意踩踏;
  3、地毯铺装对基层地面的要求较高,地面必须平整、洁净,含水率不得大于8%,并已安装好踢脚板,踢脚板下沿至地面间隙应比地毯厚度大2~3毫米;
  4、准确测量房间尺寸和计算下料尺寸,以免造成浪费;
  5、地毯铺设后务必拉紧、张平、固定,防止以后发生变形。
推荐阅读
精打细算好帮手 四步教你做好装修预算
装修选材须精明 主要建材挑选小窍门
“验”出真本事 细数吊顶验收注意事项
