【太平洋家居网 装修频道】随着天气慢慢转凉,秋天的氛围渐浓起来。秋天没了春天的潮湿、夏天的炎热、冬天的寒冷,秋高气爽正是装修家居的好季节。不过,由于秋季存在比较干燥的问题,对装修还是有很大的影响,因此装修的时候不能掉以轻心。下面PChouse装修频道就和大家分享装修中需用到的木制建材处理的注意事项。
Part1:木材分类知识介绍 看家装常见木制品
木材是人类最早应用于建筑以及装饰装修的材料之一。木材质轻、强度高,有较强的弹性和韧性,易于加工和表面涂饰,特别是木材具有天然的纹理、温暖的视觉和触觉感受,这是其他材料所无法比拟的,因此它们至今在建筑装饰装修中仍然占有极其重要的地位。下面来了解一下木材的基本分类知识,以及家装中常见的木材制品。
1、木材分类
木材按照不同的分类标准可以分为不同的类型,一般有两种分类方法,一是按树木种类分;二是按加工程度分。
按树木种类分:分为针叶树和阔叶树木材两种
| 木材分类1:按树木种类分 | |||
| | 针叶树 | 阔叶树 | |
| 外观 | 树叶细长如针,多为长绿树 | 树叶宽大,叶脉成网状,属落叶树 | |
| 树木 | 红松、马尾松、衫木、银杏等 | 水曲柳、樟木、胡桃木、樱桃木、柚木、紫檀、白杨、黄杨木、红榉、白榉木等 | |
| 特点 | 树干通直而且高大,易得大材;材质均匀且较软,易加工,属软质木材;材质强度高,表面密度和胀缩变形小,耐腐蚀性强 | 树干通直部分较短,材质较硬,加工较难,属硬质木材;硬木胀缩和翘曲变形较大,易开裂;纹理自然美观 | |
| 用途 | 适用于制成家装隐藏部分的承重构造 | 适用于制成家装装饰工程和家具制造的主要饰面材料 | |
按加工程度分:分为原条、原木和板方材三种
| 木材分类2:按加工程度分 | |||
| 原条 | 树木被伐后,经修枝,除去皮、根、树梢,但没有加工造材的木料 | ||
| 原木 | 经过修枝、剥皮、并截成规定长度的木材 | ||
| 板方材 | 按一定尺寸锯解、加工成板材和方材。截面宽度为厚度的3倍或以上的称为板材;截面宽度不足厚度3倍的称为方材 | ||
| 人造板材 | 利用木材加工过程中剩下的废料,如边皮、碎料、刨花、木屑等,对其进行加工处理而制成的板材 | ||
而人造板材根据原料和加工方式的不同,又可以分为细木工板、胶合板、刨花板、纤维板等这几种。人造板的出现很大程度上推动了木质装饰材料的发展,使木质装饰材料从品种、花色、质地到产量都有很大的提升。
| 人造板材分类 | |||
| 类别 | 加工方式 | 特点 | 用途 |
| 胶合板 | 用原木旋切成单板薄片,经干燥、涂胶,用胶黏剂按奇数层粘接,胶合热压而成 | 具有幅面较大、强度较高、收缩性小、不易起翘开裂,表面平整,易加工,装饰性好 | 适用于室内墙面装饰,是应用量最大的人造板材。也可用作家具的旁板、门板等 |
| 细工木板 | 是特种胶合板的一种,使用长短不一的芯板木条拼接而成 | 具有较大硬度和强度,可耐热胀冷缩,板面平整、结构稳定,易于加工 | 适用于家具、门窗套、墙面造型、地板等基材或框架 |
| 刨花板 | 利用木材废料加工成一定规格的碎木,经过粘合、热压而成 | 强度、硬度较低,抗弯性和抗拉性较差,疏松易松动 | 主要用于隔热、吸声或吊顶、制作普通家具等 |
| 密度板 | 利用木材废料等为原料,经破碎、浸泡、制浆、成型、干燥和热压等处理而成 | 表面光滑平整、材质细密、性能稳定、装饰性好;但耐潮性较差,握钉力差 | 主要用于强化木地板、门板、隔墙、家具等 |
2、常见木质装饰制品
木质装饰制品是指利用各种天然木材及人造板材,进行设计,并经过加工成为装修装饰中常用的且具有一定规格的成品和半成品。下面,让我们来看看,家居装修中常见的木质装饰制品。
| 常见木质装饰制品 | |||
| 木地板 | 由软木或硬木材料经过加工处理而成的木板面层,常见的木地板有实木地板、复合木地板、软木地板等 | ||
| 木装饰线条 | 选用质硬、木质较细、耐磨、耐腐蚀、切面光滑、加工性好、油漆上色好以及握钉力强的木材,经干燥处理加工而成。在室内起固定、连接和加强装饰饰面的作用 | ||
| 薄木饰面板 | 由各种名贵木材经过一定处理后,再经精密刨切,厚度一般为0.8mm的表面装饰材料。既有名贵木材的纹理,又节约原木资源,可以在大多数材料上进行粘贴装饰 | ||
| 木门 | 根据材料不同可分为原木门、实木门、实木复合门、模压门等 | ||
| 木花格 | 使用木板或仿木制作成具有若干分格的木架,分格的尺寸和形状不一。多用于室内花窗、隔断、博古架等 | ||
| 木家具 | 常见的有木床、木柜子、木桌、木椅等等木家具产品 | ||
通过上面几个表格,我们基本上可以对家装木质建材有一个很清楚的了解,对木材的各种形式也有了一定的认识。也认识到由木材构成的装修材料,在家居装修中应用非常广泛。
推荐阅读:
打造健康清爽厨房 油烟机选购保养攻略
地面装修不用愁 编辑教你省心铺地砖
掌握地砖挑选技巧 让你省心又省砖
Part2:秋季气候干燥 木材建材需注意防干裂
秋季适合装修的一个很大原因是因为木质板材不易返潮。但是由于一些地方秋季气候非常干燥,这样给木材保存使用带来很大的问题,容易使木材出现干裂情况。
1、木材在秋季容易出现裂纹
许多准备秋季装修的业主,发现早在夏天就买好的木料出现了严重裂纹现象,有些地方木料裂纹宽达一厘米,还出现了变形。为了不耽误装修进程,业主不得不重新购买木料,先前购买的6000多块钱的木料就这样成了“废物”。
解读:由于秋季天气干燥,风比较大,木料长时间经过风吹日晒后,就会出现裂纹和变形,不仅影响美观,还造成安装施工出现各种问题。
2、秋季防止木材干裂方法
避免放置在通风口:秋季装修的木料购买后,要避免放在通风口,否则易导致木材内的水分流失,使木材表面干裂,出现裂纹。
避免阳光直射:秋季装修的木料还要注意避免阳光直射,阳光直射一方面加速木材内水分流失,另一方面可能使木材上的漆容易出现龟裂。此外,北方秋冬供暖后,木料更不要贴近暖气片放置。
及时进行封油处理:为防止木材干裂,应该将运抵现场的木材先用干毛巾擦去浮灰,再连续涂刷两遍清漆进行封油处理,否则木料表面会因水分迅速流失而出现裂纹的现象。
装饰板避免竖着放:所有装饰面板都应该放平,在装饰面板的最下面垫一张大芯板,上面再压一张大芯板,这样可使板材保持平整。切忌装饰面板竖着放,会使面板开裂、起翘。
推荐阅读:
打造健康清爽厨房 油烟机选购保养攻略
地面装修不用愁 编辑教你省心铺地砖
掌握地砖挑选技巧 让你省心又省砖
Part3:秋季装修防火很重要 木材防火需了解
现在许多家庭装修的时候,大量用到木材制品,重视其装饰性而往往忽视了其防火性。需知木材着火点低,易燃,尤其是干性木材。因此,木材在应用前应该进行防火处理。秋季天干物燥,稍不小心就容易引发火灾,危害生命财产安全。
1、木材需经过防火处理
所谓木材的防火处理,并不是说经过防火处理以后的木材不会燃烧,而是说,经过防火处理以后的木材,具有一定的阻燃性能,具有一定的耐火极限。
木材防火处理的方法一般有两种,一种是防火剂浸渍处理,主要作用是在起火时,能阻止或延缓木材温度的升高,降低火焰蔓延的速度以及减低火焰穿透木材的速度;其二是表面涂覆处理,这种处理可以再施工现场进行,在木材表面涂覆上防火剂,将木材与热源隔开。施工时,一般对橱柜、门扇、柜子门板表面进行防火处理。
2、木材防火注意恰当保存
木材存放应存放在阴凉处,存储点必须离插座以及明火有一定的距离。而且木材存放点不宜堆放过多的装修材料。
3、木材切割安装过程中注意防火
进行板材切割与安装的时候,施工地点需要远离插座以及有明火的地方。严禁施工人员在施工现场吸烟,以及使用明火。此外,切割产生的木屑要及时清理,因为木屑极易燃烧。
4、现场需配置消防器材和火情警报器
为保证安全万无一失,装修现场需要配置消防器材,还需要安装多个火情报警装置。如果在施工过程中,木材着火,首先要切断火点周围的用电,移走附近的易燃物品。同时正确使用消防器材灭火。
推荐阅读:
打造健康清爽厨房 油烟机选购保养攻略
地面装修不用愁 编辑教你省心铺地砖
掌握地砖挑选技巧 让你省心又省砖
Part4:延长木材的寿命 木材防腐处理不可少
木材受到真菌侵害后,其细胞改变颜色,结构逐渐变松、变脆,强度和耐久性降低。同时,在虫蛀和潮湿的空气中容易腐蚀的特点。因此用于一些比较潮湿等环境下的木料,需要经过防腐处理。
1、使木材含水率保持在20%以下
当木材含水率在20%以下的时候,木材比较干燥,因此不容易滋生真菌等,从而使木材不易受到腐蚀。
具体措施:对木结构采取通风、防潮或表面涂刷涂料
2、木材注入化学防腐剂
采用化学防腐剂,使木材含有一定有毒物质,以抑制真菌生长,防止虫蛀。
具体措施:采用表面喷涂、浸渍、压力渗透等使化学防腐剂附到木材上。
3、使木材部分炭化
将天然木材放入封闭环境里,经过高温处理,得到拥有部分碳特性的木材,通过将木材的有效营养成分炭化来达到防腐目的。
经过防腐处理后的木材,不会受到真菌、昆虫和微生物的侵蚀,性能更加稳定,强度更高、使用寿命延长。
推荐阅读:
小苗子
2012-10-17 00:15:26
