【太平洋家居网 装修频道】在我们屋子的主要活动空间里,地面已成为我们最亲密的伙伴。地砖因其耐用耐磨,而成为当今地面装修材料的首选产品之一。在家居装修时,地砖施工便是重头戏。地砖的施工万万不能马虎,下面让我们一起来看看,从最开始的施工规划到最后的施工验收,让屋子铺上完美的地砖应该怎样做吧。
Part1 :铺贴地砖需提前规划
地砖铺装施工前,一定不能忽视规划这一步。地砖施工规划,主要包括地砖尺寸规格规划、地砖用量规划、铺贴方式选择、铺贴预排版等这些方面。做好这几项,对于接下来铺好地砖很关键。
一、地砖规格规划选择
大规格的瓷砖如果铺贴在面积小的地面上,会使得房间的尺寸搭配不协调。反之,大地面铺小瓷砖会显得室内拥挤狭小。总之,应根据不同的地面大小选择合适规格的地砖。如果客厅面积为30平方米,可选可选60*60至45*45规格的产品。
二、地砖用量规划知识
由于不同的房间有拐角或圆弧,一般地砖的实际用量比地面面积多。地砖铺贴需要计算地砖的耗损量,如客厅地砖要按照5%的耗损量来计算为合适,地砖规格越大耗损量也越大。
估算公式:房间面积÷每块瓷砖面积×(1+5%损耗量)=所需的砖块数;除了地砖数量外,还有辅料如水泥、沙子等也应有用量规划,每平方米地砖大约需要普通水泥12.5公斤、砂子34公斤。
三、地面砖的铺贴方式
现在常用的铺贴方式有两种:直铺和斜铺。
直铺:以墙边平行的方式进行排砖铺贴,这是最常用的铺贴方式。
斜铺:与墙边成45度交的方式排砖铺贴,这种方式相对而言比较费砖。
四、装修公司专业排版
地砖铺贴前,可要求装修公司仔细丈量客厅后,通过电脑排版给出排版方案,排版方案不少于两种。客户签字后,统计出具体地砖匹数,以排列美观和减少损耗为目的,并且重点检查房间的几何尺寸是否整齐。
推荐阅读:
打造健康清爽厨房 油烟机选购保养攻略
地面清洁变简单 家居地砖选购攻略
掌握地砖挑选技巧 让你省心又省砖
Part2: 地砖铺贴的施工细节
做好地砖铺装规划以后,就正式进入了地砖铺装的施工环节了。在地砖施工环节,我们需要注意施工的一些细节方面。
一、做好充足工前准备
房屋地面必须充分打毛,凹深不小于0.5㎜,间距5㎝,然后刷一遍净水泥浆。注意不能集水,防止通过板缝渗到楼下。而瓷砖应将地砖浸泡水中,宜隔天浸泡,阴干到表面无水渍,方可铺贴。铺贴方向一般是从角落向门口。
二、地砖铺贴看基准线
地砖施工前应在地面上弹出纵横铺贴基准线。施工时水泥地面应浇水湿润,用水泥沙浆涂抹在地砖背面,按基准线铺贴,拼缝紧密,铺贴完第二次后,应拉通线检查拼缝平直度,并即时调整,以后每铺完一行检查一次。
三、厨卫地砖铺贴有倾斜
卫生间、厨房、阳台、地板铺贴的地砖,施工时必须向地漏处方向倾斜,倾斜度控制在2%(3mm)。
四、施工时保持清缝
地砖铺贴时,其他工种不得污染,不得人为踩踏。地砖完成后应在24小时内清缝,随做随清,并做养护。勾缝在完工前进行,用白水泥加滑石粉调腻子,勾缝腻子一般低于砖面1㎜。
推荐阅读:
打造健康清爽厨房 油烟机选购保养攻略
地面清洁变简单 家居地砖选购攻略
掌握地砖挑选技巧 让你省心又省砖
Part3:地砖铺贴效果的验收
地砖施工完成以后,不要忘记对施工进行验收。通过仔细地验收,可以及早发现问题,严重问题能够及早修复。
一、看地砖间隔误差
验收地砖时用二米长的直尺进行测量,在二米之内误差不得大于2mm。并且仔细观看相邻砖高差不得超过1㎜,缝隙平直度在3㎜以内,砖缝应整齐,统一大小等。
二、轻敲地砖检查空鼓
在地砖的验收过程中用小锤在地面上全数轻轻敲击,不得有空鼓声。砖空鼓现象,控制在3%以内,3%是指单块板边角空鼓,整块不得空鼓。若在主要通道上的空鼓必须返工。
三、保证厨卫排水正常
厨卫施工方面,有排水要求的地砖铺贴坡度应满足排水要求,地砖不得出现积水现象,验收时候应同时关注与地漏结合处是否严密牢固。
四、整体铺装效果验收
验收时要注意地砖是否有按需要的进行拼花,或是要按统一方向铺贴。切割地砖一定要准确,门套、柜底边等处与地砖的交接一定要严密,缝隙要均匀。地砖边与墙交接处不应超过5毫米。
推荐阅读:
guohongyang
2012-10-17 00:15:16
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
