【太平洋家居网 涂料频道】儿童房的墙面装修要求要比普通室内墙面装修要高,因为儿童面对室内装修污染的抵抗力不如成人。因此,在涂料的选用上,非常有必要选用一款低污染,低甲醛,具有抗菌效果的涂料。
此次参与PChouse评测的为嘉宝莉海妮宝贝儿童漆。嘉宝莉为国内的民营涂料生产企业,并在国内涂料行业中率先推出儿童漆产品,是国内惟一能提供乳胶漆和木器漆全套儿童漆产品的企业,成为儿童漆产品的代名词和风向标。
嘉宝莉海泥宝贝儿童墙面漆,特添加高能海藻泥原材料和长效抗菌配方,360°微孔吸附净化,能有效净化甲醛,净化室内有味及无味的有害物质。运用了水性防涂鸦技术,抗污耐擦洗性能优异。独创的DDG(匀光)光泽处理技术,有效降低墙面泛晕光和灯光反射光对儿童眼睛的刺激。
| 嘉宝莉海泥宝贝儿童墙面漆主要参数与价格 | |
| 品牌 | 嘉宝莉 |
| 产品 | 海泥宝贝儿童墙面漆 |
| 规格 | 5L |
| 价格 | 以店面价格为准 |
| 产地 | 广州 |
| 功能 | 超低气味、抗碱、防霉、容易施工 |
| 评测方法 | 包装外观、开罐印象、抗污/覆盖能力、防水/防火性、漆膜韧性/透气性、甲醛挥发性 |
PChouse将从涂料的外观包装、开罐印象、甲醛挥发性、抗污能力、覆盖能力、防水性、防火性、漆膜韧性、透气性九大方面对嘉宝莉海妮宝贝儿童漆进行一个详细的评测,为网友提供权威的评测资讯作为购买参考。
太平洋家居网评测中心:太平洋家居网评测室秉持公平公开公正的原则,提供权威专业的家居产品评测资讯,搭建消费者了解产品信息的平台,降低消费者与厂商之间的信息不对称,宣扬环保、节能的消费趋势。欢迎广大网友、厂商互动:zhangxingyi#pchouse.com.cn(请将#改为@)。
关于嘉宝莉:
嘉宝莉化工集团始建于1999年,专业从事涂料研发、生产与销售,旗下有嘉宝莉化工集团股份有限公司、广东嘉宝莉科技材料有限公司、四川嘉宝莉涂料有限公司、上海嘉宝莉涂料有限公司、广东自然涂化工有限公司及江门市正高五金塑料配件有限公司。
嘉宝莉先后获得“中国驰名商标”、“国家高新技术企业”、“国家级企业技术中心”等权威荣誉。集团现年销售收入超过20亿元,年纳税额超过1亿元,是中国本土最大的涂料生产企业。2011年,嘉宝莉以中国第一的身份成功跻身全球涂料41强和亚太涂料12强,打破了历年来中国无一企业进入全球涂料50强的历史。
推荐阅读:
有效吸附甲醛 嘉宝莉海藻泥全效漆评测
森呼吸的魅力 两款抗甲醛涂料对比评测
墙面防水防潮 选墙面涂料还是壁纸?
外观包装
对于涂料的包装外观和开罐印象,我们将遵循“一看二掂三动手”的评测方法,其中一看是指看外包装和环保检测报告,也就是对漆桶外观的详细评价说明,小编将在本页详细介绍。
嘉宝莉海泥宝贝儿童墙面漆采用金属外包装,带有明显的金属反光光泽。包装印刷上,品牌Logo以及产品图文都清晰,无印刷脱节与印刷色差现象。
涂漆包装外口严实紧密,无涂料外泄的现象,油漆桶盖边缘整齐,嘉宝莉Logo浮雕清晰。
开罐印象
以“二掂三动手”的原则,来评测涂漆产品的开罐后的形象,掂量的重量、液体黏度、气味、颜色以及流平性。
用手掂量油漆的重量,5L的涂漆重量约7~8kg,按要求稀释后,理论涂刷面积为14-16㎡/kg/遍。晃动漆桶,无明显的声响,说明此款涂漆浓稠度与黏度足,为优质的乳胶漆。
开罐后,涂料无产生结膜,无明显的刺鼻性气味与香精气味析出,无乳液沉淀的现象。颜色为偏暖的乳白色,整体呈现不刺眼。
以毛刷搅拌涂漆,涂漆具有非常良好的浓稠度,无明显的乳液结块。涂料液体搅拌顺畅,抽出毛刷观察,涂漆有着相对不错的流平性。
甲醛挥发性测试1
嘉宝莉海妮宝贝儿童墙面漆,采用最新净化技术,添加高能海藻泥,360°微孔吸附净化,净化甲醛、苯、以及有味及无味的有害物质,很好保护宝宝的呼吸健康。对于甲醛挥发性测试,PChouse评测员首先采用空气甲醛自测盒,对涂料在固定空间内,常温下的某段时间与状态的甲醛挥发进行测试。
使用方法是选用一个2.1L的塑料密闭盒与10ml的涂漆样品,先将涂漆放入待测空间一小时,随后将吸收剂倒入吸收盒摇匀后在密闭空间放置20分钟,再将显色剂倒入吸收盒,静置10分钟充分反应之后,将吸收盒液体颜色与比色卡对比,读出最终甲醛浓度数值。
从检测结果来看,密闭在2.1L保鲜盒中10ml涂料挥发出来的甲醛浓度介乎于0~0.05mg/m3之间,无超出国家规定的标准甲醛含量。但甲醛测试盒并不能精确显示某段时间内的甲醛挥发数值,只能供消费者做一个大概的数值估算。
甲醛挥发性测试2
采用甲醛挥发性测试1同样的测试方式,以小烧杯取约10ml的涂料样品,放置入2.1L的密闭盒中,但此次采用甲醛测试仪来测试涂料的甲醛浓度。
运用第一种相同的测试方式,通过记录五分钟与十分钟两个不同时间段的甲醛数值,观察甲醛挥发的表现。甲醛测试仪在的初始测试为0,06mg/m3,待五分钟过后,甲醛浓度数值上升到0.33mg/m3,随后数值慢慢下降,等到十分钟过后,甲醛浓度已经下降到0.51mg/m3,涂料在甲醛吸附的表现上非常明显。按照装修标准,面积100㎡,层高3m的房间大致需要40L涂料,那么在刷完涂料10分钟后,不通风状态下的甲醛浓度为0.0126mg/m3,仍然属于国家标准0.10mg/m3安全浓度范围之内。
运用第二种测试办法,选用家居网评测室为标准(面积17.55㎡,层高3.2m)进行评测,首先将整个评测室密闭,然后将5L的涂料开盖,18小时后观察甲醛测试仪的读数,推算装修完18小时后的甲醛浓度。测试前,甲醛测试仪的初始读数为0.05mg/m³,18小时后数值上升也仅仅达到0.06mg/m³。按照装修标准,面积100㎡、层高3m的房间大致需要40L涂料,则刷完涂料18小时后,不通风状态下的甲醛浓度为0.014976mg/m³,仍然属于国家标准0.10mg/m³安全浓度范围之内。
以上测量的甲醛数值仅能代表涂料在某段时间某个状态与环境下所挥发的甲醛数值,涂料的甲醛挥发并不是一个稳定不变的过程,因此以上数值仅供消费者对比参考。室内上墙后的涂料,都应经过一段时间的通风,才宜入住。
关于甲醛浓度的计算过程:
10分钟:
10ml涂料在2.1L密闭空间10分钟浓度为0.51mg/m3,初始浓度为0.06mg/m3,
则2.1L密闭空间中甲醛总量为:(0.51-0.06)×0.0021=0.000945mg,
若100m2需要40L涂料,则 10ml/40L = 0.000945mg/ X mg,得X=3.78mg,
若家居层高为3m,则施工完10分钟甲醛浓度为:3.78/300=0.0126mg/m3;
18小时:
5L涂料在56.16m3密闭空间18小时浓度为0.06mg/m3,初始浓度为0.05mg/m3,
则56.16m3密闭空间中甲醛总量为:(0.06-0.05)×56.16=0.5616mg,
100m2需要40L涂料,则 5L/40L = 0.5616mg/ Y mg,得Y=4.4928mg,
若家居层高为3m,则施工完18小时甲醛浓度为:4.4928/300=0.014976mg/m3。
抗污能力
儿童极富想象力的空间,免不了爱涂鸦家中墙壁的习惯。嘉宝莉海妮宝贝儿童漆根据儿童这一习惯,特采用水性防涂鸦国家发明专利技术,全面提升产品的抗污耐擦洗功能,抵抗宝宝爱在墙面上随手涂鸦的大难题。
用水性笔在涂料的测试纸上写上文字,用湿抹布擦除后观察,带颜色的字迹基本上可被擦除干净。
用油性笔在涂料的测试纸上写上文字,用湿抹布擦除观察能否清晰擦除字迹。擦拭后,字迹无法擦除,黑字仍清楚留在表面。以上运用的仅仅是普通的擦拭手法,在面对日常相对顽固的墙面污渍,可用少量稀释的弱碱性洗涤剂,对表面污渍进行擦除,效果要相对更好。
覆盖能力
对于一些无法擦除的印记,重新覆盖一层涂漆是最佳的解决办法。因此,许多消费者对于涂料的覆盖能力如何也是一个非常关注的问题。
PChouse评测员对带有字迹的涂刷测试纸进行检验,轻轻将涂料覆盖掉几个字,待干后,覆盖了的三个字基本上观察不出字的痕迹。
防水性
在此部分测试中,评测员将在涂料上洒水,观察漆膜表层的水分是否会透过漆膜,渗透进测试纸张的底层。
在刷上涂料的测试纸上滴加一定量的水分,让水分停留5分钟,观察水分渗透的程度。五分钟后观察,涂漆表面无水分扩散的现象。吸干表面水分,在原处剪开一半观察背面,无明显的透水颜色变深。
防火性
在此部分测试中,评测员将在一块涂料测试样板中,以点燃的打火机靠近涂料的表面进行检测,观察涂料防火耐热程度。
打火机火源在涂料测试纸表面停留约10秒的时间,移开火源观察焦灼后的表面,仅有轻微一点点的焦灼痕迹,具备相对良好的防火隔热性能。
漆膜韧性
在此部分测试中,漆膜韧性评测方法是在充气的气球上刷上涂料,待干后放掉气球里的气体,观察漆膜韧性的表现。
对刷上涂料的气球待涂料干透后对气球进行放气,漆膜紧紧固定着气球原有的形状,说明漆膜具有非常良好的附着力。在放气后,漆膜一直保持着原有状态,无撕裂与细屑脱落的现象,说明涂料具有非常良好的漆膜韧性。
透气性
在此部分测试中,评测员剪下一小块刷上涂漆的测试纸,紧紧捆在一个装有约30ml的小烧杯上,以酒精灯加热一段时间后,盖上一个相对较大的烧杯,观察大烧杯内壁是否有水蒸气附着。
五分钟后观察大烧杯内壁,析出后的水蒸气相对轻微,虽无法凝结成较大的水珠,但还是具备了基本的透气性。但涂料的透气性取决于墙漆涂抹的厚度,而按要求稀释过的涂料,上墙后的透气性往往比以上实验所表现出来的效果要更好。
PChouse评测总结
通过一系列多方位的评测分析,嘉宝莉嘉宝莉海妮宝贝儿童漆也有已有了一个基本的评测结果。
通过一系列评测分析,嘉宝莉嘉宝莉海妮宝贝儿童漆,控制甲醛挥发的表现上有着突出的表现,而特添加的添加高能海藻泥,不仅能吸附甲醛,空气净化更清新,保证宝宝的加快。此外,漆膜突出的表现,不仅有好的附着能力,更有不错的耐擦洗表现,抵抗宝宝爱在墙面上随手涂鸦的难题。
| 嘉宝莉海妮宝贝儿童漆优缺点总结 | |
| 优点 | 缺点 |
| 1、超低甲醛挥发; | 透气性表现相对较弱。 |
特有独创的DDG(匀光)光泽处理技术,能有效降低墙面泛晕光和灯光反射光对儿童眼睛的刺激,呵护宝宝视力发育。采用长效抗菌配方,长效抵抗室内有害细的金黄色葡萄球菌及大肠杆菌的滋生,抗菌率达99.99%。全面呵护宝宝健康,给宝宝一个安全快乐玩耍的大空间。
| 嘉宝莉海妮宝贝儿童漆评测评比 | ||||
| 评测项目 | 评测得分 | 评测项目 | 评测得分 | |
| 颜色和流平性 | ★★★★ | 透气性能 | ★★★ | |
| 抗污能力 | ★★★★★ | 覆盖性能 | ★★★★★ | |
| 防水性能 | ★★★★★ | 隔热性能 | ★★★★ | |
| 防火性能 | ★★★★ | 甲醛挥发性 | 10分钟测试 | ★★★★★ |
| 漆膜韧性 | ★★★★★ | 18小时测试 | ★★★★★ | |
购买建议:超低的甲醛挥发表现,加上高能海藻泥所具备的净化空气表现,非常适于用于家居儿童房的装修,或家中有小孩的家庭。此外,选择用于托儿所或幼儿园的墙面涂刷,不仅能有效保证儿童不被不必要的室内污染所影响,优质的漆膜表现,更能避免墙面涂鸦等问题。
推荐阅读:
无添加净化优品 多乐士竹炭森呼吸涂料评测
墙面装修谁更耐脏 墙面漆与壁纸大PK
墙面发霉?四款涂料比拼覆盖性能
daniboy
2012-11-19 00:15:40
