【太平洋家居网 产品频道】节能减排是当今最热门的话题,在享受舒适家居生活的同时,必须要考虑到能源的可持续发展,所以节能技术成为现今家电产品的发展趋势。
解密节能技术
节能技术是指采取先进的技术手段来实现节约能源的目的。具体可理解为,根据用能情况,能源类型分析能耗现状,找出能源浪费的节能空间,然后依此采取对应的措施减少能源浪费,达到节约能源的目的。
根据类型划分可分为:节电技术、节煤技术、节油技术、节水技术、节气技术和工艺改造节能技术。
细说节能方式
现在应用最为广泛的包括变频节能、补偿节能和软启节能,其中变频节能的技术以空调产品为载体,进入老百姓的家中,发挥着环保节能的重要功效。
变频节能
变频器节能主要表现在风机、水泵的应用上。当使用变频调速时,如果流量要求减小,通过降低泵或风机的转速即可满足要求。一般风机水泵类负载消耗能量和转速的立方成正比,具体可以通过VarSuv节能计算器得出。一般经验数值节能比例可以达到30-50%左右。
补偿节能
无功功率不但增加线损和设备的发热,更主要的是功率因数的降低导致电网有功功率的降低,大量的无功电能消耗在线路当中,设备使用效率低下,浪费严重,使用变频调速装置后,由于变频器内部滤波电容的作用,从而减少了无功损耗,增加了电网的有功功率。
软启节能
使用变频节能装置后,利用变频器的软启动功能将使启动电流从零开始,最大值也不超过额定电流,减轻了对电网的冲击和对供电容量的要求,延长了设备和阀门的使用寿命。[返回产品频道]
