装修 > 正文
春潮来袭 家居防潮慎选地板是关键
2012-4-01 15:08:17   来源:pchouse   作者:xiaomei
1了解地板材质 让选购变轻松回顶部
  【太平洋家居网 装修宝典频道】春季多雨潮湿,家居地板遇到潮湿的天气就会出现返潮现象,无孔不入的湿气对目的眼影响非常大。地板起拱、长霉斑、出现裂缝等现象,为家居生活带来诸多的不便,也影响到家人的安全。
  其实,这些现象常常是因为在房屋装修时,没有选好地板建材所导致的。优质的地板就像是打赢家居防潮战的关键“武器”。怎样才能挑选到好的地板呢?下面小编为您介绍四招,与您一起挑选优质地板,抗击春潮来袭。
  一、了解地板材质 让选购变轻松
  选购地板时首先需要了解地板的材质,装修常用地板有哪些,各种地板的材质与性能怎么样等。清楚了解各种地板的信息,是选购优质地板的前提条件,做好一切准备,让选购变得轻松简单。
  1、装修常用地板
春潮来袭 家居防潮慎选地板是关键
  实木地板是家居地板装修中最常用的建材,是以木材为原料,不经人为拼粘而加工成的。按加工工艺分为企口实木地板、拼花实木地板、指接地板、仿古实木地板等。一般实木地板的生产技术要求比较全面,精密度也比较高。
  实木复合地板是由多层实木地板错层拼贴而成的。一般分为三层实木复合地板和多层实木复合地板,三层实木符合地板的表层是硬木规格板条镶拼板,芯层为软木板条,底层为旋切单板。多层实木复合地板则由多层胶合板作为基材。
春潮来袭 家居防潮慎选地板是关键
  强化木地板是由耐磨层、装饰层、芯层、底层防潮层胶合而成。一般强化复合地板无须上漆打腊,安装方便,属于新型环保地板。
春潮来袭 家居防潮慎选地板是关键
  软木地板是栓皮栎橡树的树皮制作而成,环保性和防潮性能较好,其脚感软、弹性好、密封性强,价格也较高。
  2、常用地板对比
常用地板对比
强化木地板
特点
纹理自然、环保性高、绝缘性好
纹理自然、脚感舒适、不易变形
耐磨、抗压、容易保养、环保性强
脚感软、弹性好环保性、隔音性、防潮性好
防潮性
一般
较差
较差
较好
价格
400~800元/平米
300~700元/平米
200~400元/平米
500~1000元/平米
适合空间
适合空间 卧室等不易潮湿的地方
客厅等较干爽的地方
客厅等干燥的地方
靠近厨卫等潮湿地方的空间
转载申明:PChouse独家专稿,未经书面授权请勿转载!违者本网将保留追究其法律责任的权利!
  相关文章:
  春季潮湿来袭 三招助你打赢家居“防潮战”
  http://zhuangxiu.pchouse.com.cn/baoyang/1203/190354.html
  家居防潮大战之 地板防潮装修技巧
  http://zhuangxiu.pchouse.com.cn/baoyang/1203/191498.html
  防潮有技巧 选对壁纸成就美好生活
  http://zhuangxiu.pchouse.com.cn/baoyang/1203/190727.html
  家居无惧“回南天” 瓷砖铺贴防潮四部曲
  http://zhuangxiu.pchouse.com.cn/baoyang/1203/190674.html
2选材先看外观 美观防潮两不误回顶部
  二、选材先看外观 美观防潮两不误
  在选购地板的时候,需要先观察地板的外观。看清地板的外观颜色、是否有破损等。认真检查地板的外观情况,不仅能确保地板铺贴后的整体美观性,更是地板防水防潮的先决条件。
  1、检查颜色与节疤
春潮来袭 家居防潮慎选地板是关键
  将几块地板拼合起来,观察地板是否有颜色的差异。一般由于陈放、处理和加工等问题,地板会出现有色变。如果发现颜色深浅不一,色别和色差不一致,则需慎重选购。
春潮来袭 家居防潮慎选地板是关键
  节疤是树干上枝杈去掉后长出的疤瘤,在木地板中有发现。节疤有死节和活节之分,死节色泽发黑,强度小,影响外观;活节对外观影响较少。如果发现地板表面节疤过多,则表明该地板选材质量有问题。
  2、检查表面裂纹
春潮来袭 家居防潮慎选地板是关键
  裂纹是木地板外观的大忌,地板裂纹不仅影响到铺贴后的美观,在潮湿季节,湿气和水汽会沿着裂纹渗入地板内部,使地板出现返潮。检查时需要仔细观察地板的表面,并用手摸,感觉是否有刮手感觉。
  3、检查有无虫孔
春潮来袭 家居防潮慎选地板是关键
  虫孔在许多木地板中十分常见。如果虫孔的面积大,则会影响到地板的外观效果,但是直径小且分布均匀的虫孔,可作为木地板的一种纹理装饰。在选购的时候,需要检查地板虫孔的面积与分布情况。
  4、检查地板厚度
春潮来袭 家居防潮慎选地板是关键
  符合国家标准的地板厚度一般为8mm,如果地板厚度低于这个标准,则地板不够结实,容易断裂,防水防潮性能较差。
  相关文章:
  回南天不再怕 四招教你选购防潮瓷砖
  http://zhuangxiu.pchouse.com.cn/baoyang/1203/191207.html
  家居防潮大战之 地板防潮装修技巧
  防潮有技巧 选对壁纸成就美好生活
3质量严格把关 地板无惧潮湿回顶部
  三、质量严格把关 地板无惧潮湿
  地板的质量是其防水防潮性能的根本保障,检查地板质量要注意五个动作,一看、二摸、三浸、四敲、五写。通过检查地板的五项指标,确定地板是否质优。
  1、看接缝辩拼接紧密性
春潮来袭 家居防潮慎选地板是关键
  现在大多数的地板拼接都使用企口拼接,通过榫槽的互相契合拼接地板。检查时可将两块木地板拼接在一起水平放置。观察表面接缝处是否拼接严密,从侧面观察接缝的紧密程度。拼接紧密的地板能够有效抵抗潮湿天气的水汽渗入。
  2、摸刮痕辩硬度
春潮来袭 家居防潮慎选地板是关键
  用钥匙等硬物划过地板表面,用手摸,感觉表面有无明显的刮手感。如果刮手感明显,表明地板表面硬度不够。
  3、浸水查看防水性
春潮来袭 家居防潮慎选地板是关键
  将地板的一端浸泡在水中,过十五分钟后取出,观察地板是否有变形和明显的起泡。如果经过地板经过浸泡,发生严重变形,则地板的防水性能较差。
  除此以外,地板的含水率也是检查防水性的重要指标。选购的时候必须问清地板的放税率,一般地板的含水率为12%~14%最为理想。
  选购小知识:什么是含水率?
  含水率是指地板等木材制品中所含水分的重量与绝干后木材重量的百分比。
  地板一般都会作干燥处理,但并非越干越好。建材的含水率要与所在的确的含水率相对应,这样的地板建材才耐用。沿海地区含水率为15.1%,地板含水率在13~14%较为合理;北方地区含水率约为11.4%,地板含水率约11%较为合理。
  4、敲表面查内部腐朽
春潮来袭 家居防潮慎选地板是关键
  地板的原料是木材,由于保存不妥等原因,一些地板会有腐朽的情况。腐朽分为内腐和外腐。内腐的地板铺贴后容易变形、霉变、防水性差。因此,选购时必须用敲打的方式,听地板发出的声响,如果声音沉闷、重量较轻,表示地板可能有内腐情况。
  5、写字鉴别抗污性
春潮来袭 家居防潮慎选地板是关键
  用油性笔在木地板写字,用湿布擦和酒精拭检查其抗污能力。如果用湿布和酒精清洁后,字体仍清晰可见,表明地板抗污性能较差,不利于地板的日常保养。
  相关文章:
  防潮有技巧 选对壁纸成就美好生活
  回南天不再怕 四招教你选购防潮瓷砖
  家居防潮大战之 地板防潮装修技巧
4慎选配件辅料 地板防潮好帮手回顶部
  四、慎选配件辅料 地板防潮好帮手
  选购地板的时候,除了地板本身的质量,还需要注意辅料以及配件的质量。有了优质的地板,加上好质量的配件和辅料,地板防潮变得十分轻松。
  1、主要配件种类
春潮来袭 家居防潮慎选地板是关键
  地垫是地板与地面之间的隔层,起到防潮和平衡的作用。一般地垫分为铝薄地垫、特种塑胶地垫,纸地垫等。消费者可根据各自的功能选择。
春潮来袭 家居防潮慎选地板是关键
  地板胶是地板铺贴的重要配件辅料,它使分散的地板连成一个整体。地板胶起到连接、防潮和固化的作用。好的地板胶防水性要达到欧洲D3防水标准,固化含量值达到50%~52%。
春潮来袭 家居防潮慎选地板是关键
  踢脚线作为地板与墙面的过度配件,有保护地板与墙壁间的缝隙不堆积垃圾的作用。还能保护墙根不被硬物损坏。
  2、配件的选择
春潮来袭 家居防潮慎选地板是关键
  辅料的选购一般建议消费者购买与地板品牌配套的辅料,这样能保证辅料与地板的配合度。如果地板与辅料的配合不好,不仅使地板难以铺贴,还会影响到铺贴后的地板防水防潮性能。
春潮来袭 家居防潮慎选地板是关键
  配件辅料的质量非常关键,除了能发挥本身的性能与作用外,其环保质量也很重要。选购符合标准的配件,不仅能美化家居地板,更能保证家居的环境舒适。
  相关文章:
  家居防潮大战之 地板防潮装修技巧
  防潮有技巧 选对壁纸成就美好生活
  家居无惧“回南天” 瓷砖铺贴防潮四部曲
返回分页浏览>>(共计4页)
分享到:
