油烟机保洁计划 打响厨房控油保卫战
pchouse佚名 2013-10-15 00:15:40
必知油烟机保洁计划 打响厨房控油保卫战
  一般抽油烟机安装的高度是安装在灶具正上方与灶具同一轴心线上,且应保持左、前、后位置的水平,吸油烟机底端到灶面的距离应为650~750mm(侧吸型机可适当降低(200~400mm),应依具体使用情况定),吸油烟机不宜安装在空气对流较大的地方,安装的时候可用铅笔现在墙上画出大概的位置。
必知油烟机保洁计划 打响厨房控油保卫战
  1、一般吸油烟机的外沿间隔燃气灶灶面650~700毫米,也可依据综合情形来定,宜低不宜高,吸油烟机应安装在燃气灶具中心点正上方位置上,其底平面与燃气灶具之间的距离应在650mm—750mm范围内。
  2、有集烟罩的中式深型机可装得高一些,没有集烟罩的可装得低一些,功率大的可装得高一些,功率小的可装得低一些。
必知油烟机保洁计划 打响厨房控油保卫战
  3、应用共用烟道的可装得低一些,不应用共用烟道的可装得的高一些。尽量不要把抽油烟机安装在门窗等空气对流较强的位置附近,以免影响吸油烟效果。
  4、出风管不宜太长,最好不要超过2米,而且尽量减少折弯,避免多个90度折弯,否则会影响吸油烟效果。
  有的家庭为了图简单省事,清洗抽油烟机一般是请专业人员,但请专业的保洁来做抽烟机机清洗工作动则百元,而且其实是给机器的使用带来隐患。因此,自己动手,丰衣足食,保持抽油烟机日常清洁。下面就和小编来学习抽油烟机的洗护方法。
必知油烟机保洁计划 打响厨房控油保卫战
  专业的保洁清洗的方法是,首先拆开抽油烟机,然后将各个零配件放入盛满纯碱水的容器内浸泡,油污特别厚的地方需要用尖锐的刀片刮落,然后清洗,最后擦干和装机使用。在这个过程中我们不难发现以下问题:首先是对机器寿命的损伤,由于高速旋转,抽油烟机对动平衡要求很高,不具备多少机械常识的清洁工在拆洗中很可能使动平衡遭到破坏,从而增大风机轴承的阻力和噪音,产生严重的后果,例如:噪音增大、稳定性差,机器运转时产生抖动以及排风量降低等问题。其次由于高强度纯碱水的浸泡和利器的刮切,很容易严重损伤抽油烟机表面的保护膜,使抽油烟机更容易粘油。
必知油烟机保洁计划 打响厨房控油保卫战
  解决抽油烟机的清洁问题,其实很简单,首先要免拆洗,以保证抽油烟机免受损坏,其次要选用免拆洗的清洁剂,一周一喷,时刻保持厨房的清洁干净。
网友装修迎新大扫除 居家生活干干净净
实木地板保洁标准 避开阳光直射很重要
修复损伤墙面 预防秋冬带来的干燥
家居清洁大全
必知油烟机保洁计划 打响厨房控油保卫战
  抽油烟机已成为现代家庭必不可少的厨房工具,但是它最容易积累油污。如果不经常清洗,就会导致风扇最后转不动了,那么,自己在家如何快捷地清洗抽烟机机呢?
必知油烟机保洁计划 打响厨房控油保卫战
  抽油烟机清洗方法1、每次使用完抽烟机后趁热清洁。
  平日坚持日常的抽烟机保洁可以省去年终大扫除时的大麻烦,每次炒完菜后让抽油烟机持续运转30秒~1分钟,将残留在空气中的油烟水气及未燃烧完全的一氧化碳抽出屋外。趁油烟机上还有余热,用抹布将表面略为擦拭一遍,就可以轻松擦去沾在抽油烟机上的油渍,常保干净不油腻。
必知油烟机保洁计划 打响厨房控油保卫战
  抽油烟机清洗方法2、新抽油烟机使用前做防油处理。
  买回来的新油烟机在启用前,先在两只储油盒里撒上薄薄一层肥皂粉,再注入约三分之一的水。这样,回收下来的油就飘在水面上,而不是死死凝结在盒壁上了,等废油将满,倒掉后再如法炮制。 抽油烟机的机身又如何防油呢?在启用前,我们可以用微湿的抹布蘸上洗碗用的洗洁剂,不要兑水,擦拭机身,扇叶上也尽可能擦到。等自然干透后,防止油烟黏附的洗洁剂涂层就做好了。一段时间之后,如果机身摸上去手感发黏,那就是到了要清洁机身的时候了。由于油污与机身之间已作过“防护涂层”。因此,用80℃的热水直接清洗机身,油污就会先洗下来。清洁工作结束后,不要忘了再涂一遍洗洁剂在机身上,要涂得稍厚,湿度控制在不滴挂'即可,然后再在开关键上覆盖保鲜膜。
必知油烟机保洁计划 打响厨房控油保卫战
  抽油烟机清洗方法3、油网和储油盒的清洗。
  油网可用螺丝刀慢慢卸下来,喷上油烟净后放入塑料袋中,静置15分钟后取出,在盆内注入80℃的热水后用抹布仔细清洗。若油网上油垢很厚,也可以用薄竹片轻轻刮下一部分油垢后再行清洗。 在储油盒内贴上一层保鲜膜,保鲜膜要有一部分超出储油盒外,完全盖住原有的盒内表面,让油烟吸附在保鲜膜上,每隔一段时间抽起置换即可。或者是利用吃完的塑胶布丁杯或纸杯代替原本的储油盒也可以,只要定期抽换就可省去清洗又不易洗净的麻烦。
必知油烟机保洁计划 打响厨房控油保卫战
  抽油烟机清洗方法4、扇叶清洁的四个妙招。
  抽油烟机扇叶的清洁一定要用“油烟净”吗?不一定。虽然,油烟净对机身和扇叶上的油污有很强的皂化和乳化能力,将油烟机下面的面用报纸覆盖后,在机身和扇叶上喷上油烟净,几分钟后开一下油烟机,利用风扇的离心力将油烟净和溶下的污油抽走;再用湿纸巾擦拭一遍,机身和扇叶的清洁就做到了家。但,油烟净毕竟是一种化工用品,对皮肤和呼吸道黏膜有一定的刺激作用,我们还是少用为好。这里介绍四种“免用油烟净”的风扇去油法,可尝试一下。
  步骤1:洗洁精、食醋浸泡法。将扇叶小心拆下,浸泡在用2毫升洗洁精和50ml食醋混合的一盆热水中。浸泡约15分钟后,再用干净的抹布擦洗。油烟机的机身也用此溶液清洗。要注意将溶液湿度保持在60℃左右,去污力才好。这种自行调配的清洗液被证明对手部皮肤和眼内黏膜无刺激,对油烟机无腐蚀,清洗后表面仍保持原有光泽。
  步骤2:高压锅蒸汽冲洗法。高压锅内放半锅冷水,烧沸。待有蒸汽不断排出时取下限压阀,打开抽油烟机将蒸汽水柱对准旋转着的扇叶。由于高热水蒸汽不断冲淋扇叶,油污水就会循着排油槽流入废油盒里。
  步骤3:将刷洗好的扇叶晾干后,涂上一层办公用胶水,使用几个月后将风扇叶上的油污成片撕下来,油污全沾在胶水层上,这样清洗既方便又干净。
  步骤4:先在灶台上铺报纸,打开抽油烟机的开关“预热”扇叶两分钟,往抽油烟机的风扇上喷洗洁精,关掉油烟机,静置三分钟,再将60℃的热水喷入油烟机的风扇内,再打开开关,让已溶解的油污滴到储油盒中,完成清洗。
精油未必比打蜡好 木地板保养保洁标准
主妇分享保洁方案 家居移门养护轻松搞定
家居窗帘保洁方案 美化隔音两不误
浴室保洁方案 用心呵护才能长久使用
版权和免责声明
