3、做好地面保护
一般在进行墙纸铺贴时,地面已经铺好地砖或地板。建议在铺装壁纸前,在地面铺上一层塑料薄膜。铺上薄膜可以防止胶水直接坠落至地板,从而起到保护地板的作用。
4、再次测量尺寸
度量墙面尺寸,得出需要的壁纸用量。壁纸除去保护边的宽度是壁纸的最短有效距离,墙面顶部到踢脚线的位置是铺贴的高度,也是每幅壁纸的最短有效距离。
5、开始壁纸裁剪
裁剪壁纸时,单幅需大于实际墙面长度,一般距离为10公分左右。壁纸裁剪剩余部分可以留存,以作后期修补使用。如果一个完整的墙面,多了一个区位(如:横梁),这个区位通常不铺贴,效果更好。
6、壁纸上胶软化
用刮板将胶水均匀涂抹在壁纸背面,上胶并贴上保护带后对折壁纸,让壁纸软化一段时间。在上胶过程中,铺贴橙色保护带,对折时保证壁纸面层不会有胶水。
7、壁纸铺贴
在铺贴壁纸时,可借助仪器判断壁纸的水平与垂直,并注意在上下边缘位置留有盈余。壁纸在铺贴时,要注意时效性。若胶水开始变干、结实,切勿将壁纸揭起进行校正。
8、壁纸修边清洁
在重叠部分注意图案的拼接,并对壁纸重叠的部分进行切割。在电线开关面板处,尽可能捋直。壁纸拼接处刮出的胶水与面板上的胶水,可用海绵进行擦拭。
9、铺装完毕确认
业主需验收壁纸铺装,妥善保管已签名确认的相关单据,尤其是保修凭证。因为牵扯到以后的保养保修问题,需谨慎对待。
part2:专家为你支招 为提供全面参考
1、保护边与壁纸的材质有关
如果面层是天然材料,比如说麻、布、丝绸,或者是树皮等,由于它的背层是一定不可以粘上胶的,那么保护措施是必不可少的。如果是属于胶面产品,保护措施可根据自己的需要来进行操作。
2、注意壁纸的完整性
如果横梁进行铺贴,就会在完整的平面多了一个局部出来,所以正常的建议情况下,横梁是不用被贴的,保证一个完整的平面就可以了。在铺贴的过程中,可根据现场实际的状况进行一个选择,什么样的地方铺贴,什么地方是可以省略。
3、寻找替代品营造氛围
如果在有预算的情况下,可考虑局部的做点缀,或者在一个完整的空间全部选用壁纸,其他的墙面假设有预算的情况下,可通过乳胶漆来完成,也可以营造一个氛围。
