给家添上光芒 家居电工验收注意事项
pchouseargly 2012-3-13 16:49:11
  【太平洋家居网 装修宝典频道】
  家居电工装修犹如给家添上光芒。在房屋验收中,对每项电工的验收必须小心细致。如果忽略了小细节,轻则引起家居用电不正常,严重的会导致发生用电安全事故。
  李先生和李太太的新婚房子的电工装修情况是怎样的呢?下面跟着蒋师傅一起对这家77平米的房子进行验收吧。
  一、 电工程装修介绍
给家添上光芒 家居电工验收注意事项
  电工验收主要包括几个部分:电箱、用电器、开关和插座的检查,下面是针对客厅厨房安装的电器开关插座,卧室阳台的电表电箱安装进行检查验收。验收包括一下几方面:
家居电工验收注意事项   家居电工验收注意事项
转载申明:PChouse独家专稿,未经书面授权请勿转载!违者本网将保留追究其法律责任的权利!
  相关文章:
  安信地板甲醛超标 揭密家居防甲醛四大要点
  //zhuangxiu.pchouse.com.cn/gonlue/1202/178918.html
  万科“地板门”风波启示 精装房验收很重要
  //zhuangxiu.pchouse.com.cn/jingyan/1203/184348.html
  80后婚房装修 77平米的温馨故事
  //zhuangxiu.pchouse.com.cn/jingyan/1203/184889.html
  勿忽视家装隐秘工程 给排水工程验收要小心
  //zhuangxiu.pchouse.com.cn/jingyan/1203/186066.html
  二、 电箱检查
  电箱是整个电工验收的重要部分之一,电箱的检查主要包括安装标准检查、外观检查及电箱结构检查。
  1、 电箱安装标准检查
给家添上光芒 家居电工验收注意事项
  电箱安装标准规定,电箱、开关箱应安装端正、牢固,不得倒置、歪斜;电箱安装应垂直;下底与地面垂直距离应大于或等于1.3m、小于或等于1.5m;如果有多个电箱,电箱之间的距离不应小于30mm。可用支持与角尺对电箱的规格进行检查。
  经过检查,电箱的安装符合国家规定,没有异常情况。
  2、 电箱外观检查
给家添上光芒 家居电工验收注意事项
  在断电的情况下,蒋师傅用干净的抹布对电箱表面进行擦拭,检查表面是否干净;并查看电箱有无刮痕和磨损;查看电箱表面有无油漆等造成的污渍。
  经检查,电箱表面干净,无明显的刮痕与磨损,没有多余的污渍。
  3、 电箱结构检查
给家添上光芒 家居电工验收注意事项
  重复打开箱,检查箱门开关的灵活性;在断电的情况下,用手拨动各开关与漏电保护器,检查起运作是否灵活;打开电箱前盖,检查电箱的布线是否整齐;回路标记是否清晰等。
  经师傅检查,电箱箱门开关能随手的移动而移动,电箱箱门的灵活性强。各开关与漏电保险都能正常使用,电箱布线整齐,回路标记清晰。
  相关文章:
  远离装修污染危害 组建幸福安康家庭
  //zhuangxiu.pchouse.com.cn/jingyan/1203/185163.html
  验房师出招 现场教你如何验收地面装修
  //zhuangxiu.pchouse.com.cn/jingyan/1203/185675.html
  给家穿上美丽外衣 家居墙面验收注意四点
  //zhuangxiu.pchouse.com.cn/jingyan/1203/185189.html
  三、 电器检查
  用电器是电工程的重要体现部分,用电器的安装是否符合规格,用电器是否正常运作等,都是电工验收中必须仔细检查的。
给家添上光芒 家居电工验收注意事项
  检查电器的安装情况,首先关掉电箱的总开关,然后用手轻轻摇晃各种电器,检查是否有松动,或者掉落的情况。然后,对照业主的设计图纸以及电器的布局图,检查各种电器安装位置是否准确。
给家添上光芒 家居电工验收注意事项
  蒋师傅验房后发现,房子的各种电器安装牢固,没有出现安装错误的情况,各种电器的外观基本完好。仅阳台天花吸顶灯的灯帽有损伤,应该是施工过程不慎刮破,建议与地产商商量更换。
  相关文章:
  验房支招妙用 从认识小工具开始
  //zhuangxiu.pchouse.com.cn/jingyan/1203/184038.html
  毛坯房验收 许多细节地方不能忽视
  //zhuangxiu.pchouse.com.cn/jingyan/1203/185388.html
  精装房验收不用愁 达人传授你验房高招
  //zhuangxiu.pchouse.com.cn/jingyan/1203/185383.html
  四、开关检查
  每个开关都有它存在的意义,一个开关坏了,将会导致某个电器或者整个区域的运作,所以开关的检查必须从以下几个方面着手:
  1、 检查开关外观是否有损坏
给家添上光芒 家居电工验收注意事项
  蒋师傅用干净的白色抹布分别擦拭各房间的开关,检查开关表面有无污迹。并近距离观察插座表面是否有刮痕和损伤。然后远距离管擦开关的安装位置是否与地面垂直,还可以用量度开关与地面距离的方法检查垂直度。
给家添上光芒 家居电工验收注意事项
  验房师检查后,房子各开关表面没有明显的污迹以及划痕。开关的安装也符合规格与标准,仅有卧室的其中一个开关有安装不垂直的情况,建议该开关重新安装。
  2、检查开关对应的电器运作情况
给家添上光芒 家居电工验收注意事项
  师傅对房子的所有开关进行检查,重复拨动开关,检查开关是否灵活。并观察开关对应的电器是否正常运作。
  经检查,整个房子的开关都有各自对应的电器,并且都能正常通电运作。关闭开关后,电器正常停止工作,说明开关能有效控制房子各种电器。
  相关文章:
  万科“地板”风波启示 精装房验收很重要
  80后婚房装修 77平米的温馨故事
  直击卫生间墙面贴砖实况 四大环节需注意
  //zhuangxiu.pchouse.com.cn/jingyan/1110/135808.html
  五、插座检查
  插座的检查主要从插座的表面检查和插座用电是否正常这两个方面进行检查:
  1、 检查插座外观检查
给家添上光芒 家居电工验收注意事项
  观察插座,师傅用手轻擦客厅插座表面,发现有少许的泥迹,无损坏。检查擦拭时注意,不要用手指插进插座孔,还有手指不能有水,防止插座触电漏电。
给家添上光芒 家居电工验收注意事项
  蒋师傅验收房屋的插座外观,发现插座安装位置准确,表面没有污迹、刮痕,仅在卫浴卧室门旁墙脚的插座安装不平整,建议重新安装插座。
  2、 插座用电检查
给家添上光芒 家居电工验收注意事项
  检验师傅把验电器逐个插进各房间的插座,然后拨动验电器按钮,验电器灯变亮。通过观察验电器上N、PE、L三盏灯的亮灯情况,判断插座是否能正常通电。检验的时候注意使用的验电器时必须与其额定电压和被检验电气设备的电压等级相适应,否则可能造成错误判断。查看工具使用方法>>
  验房小知识:
  使用验电器的时候,插上插座后根据灯的亮和灭对照故障表即可判断,插座的使用情况。注意在做接地测试时,手指接触右边的金属部分,如中间的小显示屏无任何显示即表示正常。验电器检验情况对照表:
 给家添上光芒 家居电工验收注意事项
给家添上光芒 家居电工验收注意事项
  如果验电后发现插座不能正常使用,则必须打开插座观察接线是否正确。
  蒋师傅重复拨动开关,检查各插座的通电情况。发现验电器的PE和L灯一直亮着,说明各插座接线正常,有电流通过,插座能正常使用。
  相关文章:
  万科“地板”风波启示 精装房验收很重要
  远离装修污染危害 组建幸福安康家庭
  验房师出招 现场教你如何验收地面装修
  给家穿上美丽外衣 家居墙面验收注意四点
  六、验收情况汇总
电工验收情况汇总
卫浴
阳台
电箱检查
合格
电器检查
合格
合格
合格
合格
吸顶灯灯帽有损伤
开关检查
合格
安装不垂直
合格
合格
合格
插座检查
合格
合格
合格
合格
合格
  相关文章:
  80后婚房装修 77平米的温馨故事
  远离装修污染危害 组建幸福安康家庭
  验房师出招 现场教你如何验收地面装修
  给家穿上美丽外衣 家居墙面验收注意四点
