勿忽视家装隐秘工程 给排水工程验收要小心
pchousexiaomei 2012-3-13 16:49:11
  【太平洋家居网 装修宝典频道】
  给排水工程分为给水和排水两方面,精装房的给排水工程验收主要是检查给排水管道安装的规范性、严密性,排水管道是否畅通等。家居给排水工程质量是家居装修的关键,在收楼验房时必须仔细检查。
  下面小编带你实地观察,跟着验房师蒋师傅验收一套80后夫妻的新婚房。看看李先生和李太太的新房地面铺贴情况如何。
  一、给排水装修情况
  77平米的全装修精装房,三房一厅一厨一卫。厨房卫浴阳台都做了给排水工程。在收房前,李先生对新家的排水工程质量非常关心,特别交待验房师傅做仔细的验收。下面看看蒋师傅对李先生房子的给排水工程的验收情况吧,主要检查以下几方面:
给排水工程验收要小心   给排水工程验收要小心
转载申明:PChouse独家专稿,未经书面授权请勿转载!违者本网将保留追究其法律责任的权利!
  相关文章:
  安信地板甲醛超标 揭密家居防甲醛四大要点
  //zhuangxiu.pchouse.com.cn/gonlue/1202/178918.html
  万科“地板门”风波启示 精装房验收很重要
  //zhuangxiu.pchouse.com.cn/jingyan/1203/184348.html
  80后婚房装修 77平米的温馨故事
  //zhuangxiu.pchouse.com.cn/jingyan/1203/184889.html
  验房支招妙用 从认识小工具开始
  //zhuangxiu.pchouse.com.cn/jingyan/1203/184038.html
  二、给水工程检查
  给水工程检查要注意检查其质量以及通水情况。验收时须注意检查龙头、阀、水表等的质量和安装位置,并检查是否正常通水。
  1、质量检查
  蒋师傅首先对现有安装的阀门、龙头以及进水管进行检查,查看安装位置是否合理。一般水管安装不得靠近电源与燃气管。其次,用手摇动龙头和水管,检查安装是否牢固,有无松脱现象。然后检查阀门与龙头开关的灵活性。最后,查看外观有无破损生锈。如果出现以上情况,必须立即更换。
  经验收,各空间的阀门、龙头以及进水管的质量均没有出现问题。安装位置符合标准,无松脱,无损坏和生锈等情况。
  2、通水检查
  把阀门和龙头打开一段时间,进行通水测试。首先查看龙头的出水是否顺畅,有无阻塞情况,水质有无异常。然后关闭龙头,查看龙头和阀门位置是否有滴水和漏水的情况。如果条件允许,可对水管进行测压。
  通水后,还可以对水表进行检查,查看安装是否符合规范,有无装反。关闭龙头后,有无空转现象。如果有安装冷热水管的,应检查冷热水出口是否正确。
  经过检查,各空间的阀门与龙头通水测试合格,出水顺畅,没有出现滴水漏水的情况。水表安装无误,能正常使用。
  相关文章:
  远离装修污染危害 组建幸福安康家庭
  //zhuangxiu.pchouse.com.cn/jingyan/1203/185163.html
  直击卫生间墙面贴砖实况 四大环节需注意
  //zhuangxiu.pchouse.com.cn/jingyan/1110/135808.html
  PChouse装修学堂 二手房卫浴敲砖攻略
  //zhuangxiu.pchouse.com.cn/gonlue/1108/116880.html
  做好墙面防裂施工 让家居远离裂缝的烦恼
  //zhuangxiu.pchouse.com.cn/gonlue/1107/109680.html
  三、排水工程检查
  排水工程验收应该包括质量检查和排水检查。对地漏、排水口和排水管道的质量必须严格把关,并检查排水是否正常。
  1、质量检查
  首先查看地漏口与排水口的位置安排是否合理,再近距离观察排水口和地漏的完整性,查看有无异物堵塞。注意,排水口必须进行封堵,以免有异物进入排水管道。然后用手晃动排水管道,检查其稳固性。观察排水管道的表面和接头是否完好,排水管道有无直角和死角。
  经过检查,房子的地漏口、排水口和排水管道的安装均符合要求,没有异物堵塞管口。表面能光滑无破损。
  2、排水检查
  打开水龙头,关闭一段时间后,查看表面无积水,可检查下水口去水是否顺畅。也在下水口灌入两盆水左右,这一项检查需对所有的盆、浴缸马桶、地漏进行检查。如果听到咕噜噜的声音表明去水正常。然后需要检查面盆的排水管道,在排水时,用手摸管身,检查排水管接口与管身的紧密度,查看有无渗漏。如果出现去水受阻,排水工程必须重新施工。如果水管渗漏,应立即进行更换。
  相关文章:
  验房支招妙用 从认识小工具开始
  做好墙面防裂施工 让家居远离裂缝的烦恼
  直击卫生间墙面贴砖实况 四大环节需注意
  四、验收情况汇总
  经检查,李先生房子的给排水工程施工完好。卫浴厨房阳台的给排水工程没有出现严重质量与施工问题。 下面是李先生房子的墙面验收结果汇总。
给排水验收情况汇总
卫浴
阳台
给水工程
质量检查
合格
合格
合格
通水检查
合格
合格
合格
排水工程
质量检查
合格
合格
合格
排水检查
合格
合格
合格
  相关文章:
  万科“地板”风波启示 精装房验收很重要
  80后婚房装修 77平米的温馨故事
  直击卫生间墙面贴砖实况 四大环节需注意
