木工项目一般包括门、柜等木器的制作与安装,木工细节关系家装工程的成败,所以在木工完工之后一定得作一个全面的验收,下面看看李先生家的木工项目验收情况吧。
一、木工项目介绍
77平米的全装修精装房,三房一厅一厨一卫。各空间做了实木门,厨房、卫浴都做了实木的吊柜。下面看看蒋师傅对李先生房子的给木工项目验收情况,主要检查了以下几方面:
转载申明:PChouse独家专稿,未经书面授权请勿转载!违者本网将保留追究其法律责任的权利!
相关文章:
安信地板甲醛超标 揭密家居防甲醛四大要点
//zhuangxiu.pchouse.com.cn/gonlue/1202/178918.html
万科“地板门”风波启示 精装房验收很重要
//zhuangxiu.pchouse.com.cn/jingyan/1203/184348.html
80后婚房装修 77平米的温馨故事
//zhuangxiu.pchouse.com.cn/jingyan/1203/184889.html
勿忽视家装隐秘工程 给排水工程验收要小心
//zhuangxiu.pchouse.com.cn/jingyan/1203/186066.html
二、外观检查
木工验收首先检查成品的外观,外观的好坏决定整体的美观。因此,验收时必须查看有无明显的划痕、破损、变形等。
1、表面检查
远看木制品的光泽度,看木门与木柜的表面有无明显的颜色不均匀。近看以及用手摸,感觉表面是否有割收的划痕。再看拼花是否严密、准确、对称;正确的木质拼花,要做到相互间无缝隙或者保持统一的间隔距离。
检查发现各房木门与木柜的表面光泽,颜色均匀,拼花准确。表面不存在裂痕、刮痕和磨损。
2、造型检查
近距离观察木工项目的弧度与圆度是否顺畅、圆滑。除了单个外,多个同样造型的还要确保造型的一致,对称性木工项目应做到对称。看看转角是否准确。正常的转角都是90度的,特殊设计因素除外。
经过验收,所有木工项目的整体造型都按照设计要求完成,弧度、圆度等顺畅圆滑。表木工造型对称,各转角都为90度,说明木工项目造型符合要求。
相关文章:
80后婚房装修 77平米的温馨故事
直击卫生间墙面贴砖实况 四大环节需注意
//zhuangxiu.pchouse.com.cn/jingyan/1110/135808.html
三、缝隙检查
木门与木柜的边缘与墙体的嵌合、以及其本身嵌合的缝隙都有严格要求。缝隙处理不好会影响到木工项目的牢固性。
1、与墙体连接严密度检查
用反光镜和伸缩管组合起来,查看边框不易查看的上部和两侧,检查木工项目边框与墙体的接缝是否紧密。查看工具使用方法>>
经蒋师傅检查,房屋各木工项目的边框与墙壁接缝基本无明显问题,框与墙体应连接牢固。缝隙用弹性材料填嵌饱满,表面缝膏密封,无裂缝。仅有一处房门边框右侧与墙壁没有进行接缝处理,建议用水泥重新填缝。
2、木工项目接缝检查
近距离观察木工项目的接缝处理,尤其是门板的接缝。查看缝隙大小是否在允许值内。一般木封口线、角线、腰线饰面板碰口缝不超过0.2mm,线与线夹口角缝不超出0.3mm,饰面板与板碰口不超过0.2mm,推拉门整面误差不超出0.3mm。
经检查,房屋的大部分木工项目的接缝处理符合标准,接缝的缝隙不超过允许值。仅有橱柜的上面板接缝处收口不齐。
相关文章:
给家添上光芒 家居电工验收注意事项
//zhuangxiu.pchouse.com.cn/jingyan/1203/185788.html
远离装修污染危害 组建幸福安康家庭
//zhuangxiu.pchouse.com.cn/jingyan/1203/185163.html
验房师出招 现场教你如何验收地面装修
//zhuangxiu.pchouse.com.cn/jingyan/1203/185675.html
给家穿上美丽外衣 家居墙面验收注意四点
//zhuangxiu.pchouse.com.cn/jingyan/1203/185189.html
四、结构检查
检查木工项目的垂直度与水平度时检查其结构的重要标准。因此,验收时要用垂直测量尺准确量度。
检查构造是否直平。无论水平方向还是垂直方向,正确的木工做法都是应是直平的。用垂直测量尺检查门框的垂直度范围,一般正、侧面垂直度允许偏差为2.5mm。
经过检查,木工项目的垂直度和水平度在偏差允许范围内,说明木工项目没有出现结构问题。
相关文章:
验房支招妙用 从认识小工具开始
//zhuangxiu.pchouse.com.cn/jingyan/1203/184038.html
毛坯房验收 许多细节地方不能忽视
//zhuangxiu.pchouse.com.cn/jingyan/1203/185388.html
精装房验收不用愁 达人传授你验房高招
//zhuangxiu.pchouse.com.cn/jingyan/1203/185383.html
五、木工项目使用检查
所有木工项目的开启使用需要进行检查,包括门柜的开闭是否平稳、有无异常晃动以及异常声响等。
蒋师傅用手来回摇动木门和柜门,检查其使用是否正常,摇动过程感觉是否受到异常阻力与声响;再变换开门的力度,检查是否能承受不同的力度。关闭门,查看门扇与边框嵌合是否准确,一般门扇与边框之间的缝隙不应超过2mm。
验收后发现,房屋的实木门与柜体门的使用都正常,没有明显的松动,能承受不同力度的开启与关闭。
相关文章:
80后婚房装修 77平米的温馨故事
直击卫生间墙面贴砖实况 四大环节需注意
六、验收情况汇总
经检查,李先生房子的木工项目完成得较好。整个房屋的木器制作基本合格,没有出现严重的木器变形、损坏以及结构问题。下面是李先生房子的木工项目验收结果汇总。
门窗验收情况汇总 | ||||
| 客厅 | 卧室 | 卫浴 | 厨房 |
外观检查 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
缝隙检查 | 合格 | 无接缝处理 | 合格 | 橱柜接缝收口不齐 |
结构检查 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
木工项目使用检查 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
相关文章:
给家添上光芒 家居电工验收注意事项
远离装修污染危害 组建幸福安康家庭
验房师出招 现场教你如何验收地面装修
给家穿上美丽外衣 家居墙面验收注意四点
