家装细节勿小觑 看踢脚线安装四大要点
pchouseguohongyang、小苗子 2012-11-14 00:15:19
  【太平洋家居网 装修频道】踢脚线是指安装于地面与墙壁连接处一小段位置的装修材料。踢脚线能掩盖地面与墙面的伸缩缝,防止外力撞击直接损伤墙壁,起到保护墙面的作用。其次,踢脚线又有着平衡视觉的作用,让过渡看起来更自然。踢脚线安装虽不是装修的大项目,但是也不可小觑。
踢脚线安装要点
Part1:踢脚线选材要点 了解踢脚线分类
  好的踢脚线不仅美观,而且可以更好地使墙体和地面之间结合牢固,减少墙体变形。但劣质踢脚线,往往不仅起不到作用,而且自身很容易发生变形、起翘、退色等质量问题。要安装好踢脚线,首先就要选择好产品。
踢脚线分类:按材质分类
  目前市面上踢脚线主要按照踢脚线的材质不同分类。用于制作踢脚线的材质多样,常见的踢脚线材质有木质踢脚线、PVC踢脚线、不锈钢踢脚线、铝合金踢脚线、瓷陶或石材踢脚线、玻璃踢脚线等。
1、木质踢脚线
木质踢脚线
  木质踢脚线视觉感觉比较柔和,看起来非常舒服,安装起来也容易操作,但木材表面经常会有修补痕迹,而且耐磨性差,容易因天气变化而发生起拱现象。使用寿命比较短,通常使用五六年左右,可能表面就会磨损得斑驳不堪。
2、PVC踢脚线
PVC踢脚线
  PVC踢脚线是木质踢脚线的便宜替代品,外观一般模仿木质踢脚线,用贴皮呈现出木纹或者油漆的效果。价格便宜,但容易磨损,贴皮层可能脱落,而且视觉效果也较木质踢脚线差。
3、不锈钢踢脚线
不锈钢踢脚线
  不锈钢踢脚线由不锈钢材质制成,工艺较为复杂,安装也比较复杂。但优点是经久耐用,几乎没有任何维护的麻烦。不锈钢材质给人感觉较冰冷,一般适合于一些现代风格的装修中。
4、铝合金踢脚线
铝合金踢脚线
  铝合金踢脚线产品具有安装便利、经久耐用、防火防潮等特性,解决了传统踢脚线易受潮变形、老化、虫蛀、表面贴纸脱落等问题。同时铝合金踢脚线比重轻、装饰效果较好。
5、瓷陶或石材踢脚线
瓷陶或石材踢脚线
  瓷陶或石材踢脚线,就视觉感受来讲比较硬,容易粘贴。材质硬度大、耐磨损。整体表面光滑,没有修补痕迹。适合于墙面也使用的瓷陶或石材的房间。
6、玻璃踢脚线
  玻璃踢脚线以玻璃为主材料,经切割和精细打磨而成。它具有晶莹剔透的特性,装饰效果好。但玻璃踢脚线易碎,用在踢脚线上则有些不安全,尤其是有老人和孩子的家庭。因此,玻璃踢脚线只为那些极重装饰的家庭所挚爱。
不同材质踢脚线对比
 材质 特点 耐磨性 价格
木质踢脚线
视觉效果好,安装方便
较差,容易磨损,寿命较短
实木价格较高,密度板较低
PVC踢脚线
可用贴皮呈现出木纹或者油漆的效果
耐磨性差,容易磨损
价格便宜
不锈钢踢脚线
安装复杂,维护方便
耐磨性好,经久耐用
价格适中
铝合金踢脚线
防火防潮,比重较轻,装饰效果好
耐磨性好,经久耐用
价格适中
瓷陶或石材踢脚线
容易粘贴,硬度大,表面光滑
耐磨性好,经久耐用
价格较高
玻璃踢脚线
晶莹剔透,装饰效果好
耐磨性一般,易碎
价格较高
推荐阅读:
秋季凉意来袭 教你地面满铺地毯保温暖
为家居保暖做准备 地暖清洁保养小窍门
用舒适浴缸 营造自家浴室里水做的暖床
Part2:踢脚线规划要点 提前规划装美家
  选购踢脚线时,我们首先要做规划,考虑要选择什么样的踢脚线用于家居装修。不同材质的踢脚线,其装饰效果、性能、价格都有所差异。消费者需要结合自己的实际需求、喜好来选择合适的踢脚线产品。
一、踢脚线颜色选择规划
  踢脚线除了具有保护墙面、地面的功能外,还具有有美化居室的作用。影响踢脚线的装饰效果的除了材质外,其颜色也是一大重点。踢脚线的颜色应该区别于地面和墙面,最重要的是让居室整体风格和谐统一。具体来说,有下面几种选择颜色方法。
1颜色接近法
 踢脚线颜色
  接近法就是所选择踢脚线的颜色和地面或者墙面颜色一致或者接近的选择方法。如选择与木地板搭配相近颜色的踢脚线,效果高贵大气,又不显突兀,与家居整体装修效果协调。
2、颜色反差法
踢脚线颜色
  反差法就是所选择的踢脚线的颜色和地面或墙面的颜色形成反差。如浅色的地砖,选用深色的咖啡色的踢脚线,这样较大的反差让分界更加明显,也别有一番风味。
3、据套线颜色选择
踢脚线颜色
  踢脚线颜色的选择也可以根据门套线的颜色来选。选择与门套线相同或相近的颜色,这样可以让整个居室有一致的色调。
4、据房间面积选择
踢脚线颜色
  踢脚线的颜色还可根据房间的面积来确定,一般面积较小的房间,踢脚线宜选择靠近地面的颜色;反之,如果房间面积较大,踢脚线则宜选靠近墙壁的颜色。
二、踢脚线的高度规划
 踢脚线高度
  传统踢脚线高度一般在10cm左右,近年踢脚线的高度有在下降,家用踢脚线常见的有7cm或6.6cm。踢脚线高度降低,能够使装修效果更加秀气美观。另外,踢脚线的高低与空间尺度之间的比例关系也很大,房子空间越高,踢脚线高度也随之增加。
三、踢脚线选购规划
踢脚线选购
  选购踢脚线,需要提前测量,认真计算所需要的踢脚线长度。需要知道无论选哪种材质踢脚线,都要检查产品细节。如踢脚线的环保性是否达标,轻扳踢脚线检验是否结实,检查踢脚线边缘是否平行对齐、高度一致,踢脚线板面是否光滑平整等等。
推荐阅读:
秋季凉意来袭 教你地面满铺地毯保温暖
为家居保暖做准备 地暖清洁保养小窍门
用舒适浴缸 营造自家浴室里水做的暖床
Part3:踢脚线施工要点 施工过程不迷茫
  不同材质的踢脚线的安装方法可能有所差异,但是安装的基本要点是差不多的,大致流程为平整墙面、测量、准备踢脚线、切割踢脚线、安装固定踢脚线等这些步骤。不同安装方法差别大的地方就在固定踢脚线的方法不同,有的是胶粘,有的是用钉子固定等。下面就以安装木质踢脚线为例,看踢脚线施工要点。
一、踢脚线施工:测量长度准备材料
踢脚线安装
  踢脚线的长度都是固定长的,而各区块需要用到的踢脚线长度是不一样的,因此首先需要测量各段需要用到的踢脚线长度。
二、踢脚线施工:切割踢脚线
踢脚线安装
  用卷尺、铅笔等确定需要的踢脚线长度后,用锯齿等工具进行切割。
三、踢脚线施工:安装踢脚线
踢脚线安装
  踢脚线安装一般在地面、墙面施工完成之后。此次踢脚线安装前,地面铺地板时已经预留了踢脚线位置,在安装踢脚线前,将预留位置的小木块取下,然后将适合长度的踢脚线卡进预留缝内。
四、踢脚线施工:踢脚线边角处理
踢脚线安装
  墙角处的踢脚线一般采用裁剪方法,把角位的边缘裁切成45度角后再进行拼合固定。这样处理的效果使踢脚线在边角位置依然自然美观。
五、踢脚线施工:固定踢脚线
踢脚线安装
  虽然踢脚线卡入缝内,但还是需要采取措施使之更加固定。固定踢脚线时需要用到的工具主要是地板钉和锤子。将踢脚线安好,然后将地板钉钉入踢脚线,使踢脚线和墙面固定连接起来。
推荐阅读:
秋季凉意来袭 教你地面满铺地毯保温暖
为家居保暖做准备 地暖清洁保养小窍门
用舒适浴缸 营造自家浴室里水做的暖床
Part4:踢脚线保养要点 好质量还靠养护
  正确安装使踢脚线牢固结实,正确清洁养护使踢脚线使用寿命更长久。下面来看看踢脚线的日常保养要点。
一、安装完后注意清洁保护
踢脚线保养
  对于安装完毕的踢脚线,如果采用的是施胶法,保养的第一步便是清理溢出的胶水。若刷的胶水过多,固定时胶水会从边上溢出,这时可用刀刮走溢出部分,防止外边胶水吸附灰尘,结成污块,影响美观性。
二、清洁打扫踢脚线污渍
踢脚线清洁方法
  长时间使用踢脚线后其表面常常会覆盖有油腻、污渍,尤其在接缝处更容易藏污纳垢,这时可用抹布蘸取清洁液或去污膏进行清洁。至于脚踏线缝隙处,则可使用旧牙刷清洁打理。
三、木质类踢脚线的保养
木质踢脚线保养
  木质类踢脚线对于干燥或潮湿天气敏感,容易发生开裂或者发霉。因此日常应对木质类踢脚线进行定时的上蜡或涂抹防水剂保养。同时注意木质类踢脚线不能安装于潮湿的地方。
四、踢脚线松动脱落处理
踢脚线脱落松动处理
  踢脚线的松动或者脱落可能是由于长期浸水形成;也可能是由于施工时,施工细节没做到位。对此一般可进行补胶或者钉钉子处理,效果不理想者可选择摘除刮平后重新安装。
推荐阅读:
秋季凉意来袭 教你地面满铺地毯保温暖
为家居保暖做准备 地暖清洁保养小窍门
用舒适浴缸 营造自家浴室里水做的暖床
