亚德客磁感应开关怎么样 亚德客磁感应开关价格
pchousewangbingbing 2015-2-06 11:34:24
  现在无论什么场合无论是家里还是超市,开关都是必不可少的东西,今天小编要为大家介绍亚德客磁感应开关,那么亚德客磁感应开关怎么样,亚德客磁感应开关价格如何,就让小编给大家一一介绍吧。
亚德客磁感应开关怎么样
  磁性开关是一种利用磁场信号来控制的线路开关器件,也叫磁控开关。常用的磁性开关有单触点和双触点两种。
  磁性开关意思就是通过磁铁来感应的,这个“磁”就是磁铁,磁铁也有好几种,市场上面常用的磁铁有橡胶磁、永磁铁氧体、烧结钕铁硼等。开关就是干簧管了。干簧管是干式舌簧管的简称,是一种有触点的无源电子开关元件,具有结构简单,体积小便于控制等优点,其外壳一般是一根密封的玻璃管,管中装有两个铁质的弹性簧片电板,还灌有惰性气体。平时,玻璃管中的两个由特殊材料制成的簧片是分开的。当有磁性物质靠近玻璃管时,在磁场磁力线的作用下,管内的两个簧片被磁化而互相吸引接触,簧片就会吸合在一起,使结点所接的电路连通。外磁力消失后,两个簧片由于本身的弹性而分开,线路也就断开了。因此,作为一种利用磁场信号来控制的线路开关器件,干簧管可以作为传感器用,用于计数,限位等等(在安防系统中主要用于门磁、窗磁的制作),同时还被广泛使用于各种通信设备中。在实际运用中,通常用永久磁铁控制这两根金属片的接通与否,所以又被称为“磁控管”。
亚德客磁感应开关怎么样 亚德客磁感应开关价格亚德客
  干簧管又叫磁控管,它同霍尔元件差不多,但原理性质不同,是利用磁场信号来控制的一种开关元件,无磁断开,可以用来检测电路或机械运动的状态,
  另一种磁性开关就是市场上所说接近开关、门磁开关、又叫感应开关,它是有干一个开好模具并且是标准尺寸塑胶外壳,将干簧管灌封在黑色外壳里面导线引出来另一半带有磁铁的塑料外壳固定在另一端当这个磁铁靠近带有导线的开关时,发出开关信号!一般信号距离为10mm接通,此产品广泛引用到防盗门、家用门、打印机、传真机、电话机、等电子仪器设备上面。
  还有一种磁性开关是在密闭的金属或塑料管内,设置一点或多点的磁簧开关,然后将管子贯穿一个或多个,中空而内部装有环型磁铁的浮球,并利用固定环,控制浮球与磁簧开关在相关位置上,使浮球在一定范围内上下浮动。利用浮球内的磁铁去吸引磁簧开关的接点 ,产生开与关的动作。
如何正确选用亚德客AIRTAC感应开关?
1、确认规格
  不得使用产品样本上记载的规格范围以外的负载电流、电压、温度等,以免造成磁性开关的动作不良或损坏。
2、间距确认
  对带磁气缸平行使用时,两气缸缸筒的间距应大于40?,以免磁性开关之间的磁力干扰造成误动作。
3、气缸运动速度确认
  磁性开关设置在行程中间位置上,活塞通过时,靠磁性开关发出的电信号驱动负载的场合,若活塞速度太快,磁性开关的动作时间变短的话,要注意可能没有驱动负载动作。若活塞速度大于最大允许速度,则应选用带延时功能的磁性开关。
4、配线长度确认
  有触点磁性开关:到负载为止的配线长度太长,开关接通时突入电流增大,寿命将降低。没有触点保护回路的磁性开关,当配线长度大于5m以上,应使用触点保护盒。有触点保护回路的磁性开关,若配线长于30m以上,其突入电流不能充分吸收,寿命将降低,要延长其寿命,有必要接上触点保护盒。
亚德客磁感应开关价格
  亚德客感应/磁性开关CS1-J  15.00元
  AIRTAC亚德客磁性开关 感应线 磁感应CS1-F  10.00元
  看完了亚德客磁感应开关怎么样和亚德客磁感应开关价格之后,大家是不是对亚德客磁感应开关已经有所了解了呢,希望小编能帮助到大家。
