1月30日,国家质检总局发布了《关于2014年羽绒服装等33种产品质量国家监督抽查情况的通报》。新京报记者从通报中看到,12.86%的LED照明产品不合格,商标为三雄·极光、美的等品牌的9批次LED照明产品不符合国家标准要求。通报中还涉及陶瓷砖产品及陶瓷坐便器产品的抽查,结果显示,有19批次陶瓷砖产品不合格。
一成以上LED照明产品不合格
新京报记者从通报里看到,本次共抽查了10个省、直辖市70家企业生产的70批次LED照明产品,涉及自镇流LED灯、LED筒灯2个品种,其中有9批次产品不合格,不合格率为12.86%。
本次抽查对LED照明产品的结构(走线槽),外部接线和内部接线(电源连接方法,外部接线截面积,内部接线截面积),防触电保护,耐久性试验,耐热、耐火和耐起痕(耐火,耐热),互换性,意外接触带电部件的防护,潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度,机械强度,耐热性,防火与防燃,电源端子骚扰电压,辐射电磁骚扰,谐波电流共17个项目进行了检验。
抽检不合格的项目最多的是互换性,有6批次产品此项目均不符合标准要求。广东美的照明电气制造有限公司、中山市明普照明灯饰有限公司等企业生产的产品互换性项目均不合格。另外,广东三雄极光照明股份有限公司生产的商标为“三雄·极光”的LED嵌入式灯具外部接线和内部接线(外部接线截面积)项目不合格。
破坏强度和吸水率不合格成陶瓷砖主要问题
记者从通报中得知,本次陶瓷砖产品的抽查共涉及17个省(区、市)180家企业生产的180批次产品,重点对产品的尺寸、吸水率、破坏强度、断裂模数、无釉砖耐磨性、耐污染性、耐化学腐蚀性、抗釉裂性、放射性核素9个项目进行了检验。
经检验,有19批产品不合格,不合格率为10.56%。涉及的不合格项目有破坏强度、断裂模数、吸水率和尺寸。与以往抽查相比,本次抽查产品不合格项次有所减少,放射性核素项目近3年抽查中首次全部符合标准要求;破坏强度和吸水率不合格仍然是抽查发现的主要质量问题。
本次还抽查了14个省、直辖市178家企业生产的178批次陶瓷坐便器产品,共有13批次产品不合格,不合格率为7.30%。
陶瓷坐便器不合格主要问题是洗净功能、坐便器水封回复、安全水位技术要求和水箱安全水位不达标,涉及水封深度、吸水率、坐便器用水量、洗净功能、坐便器水封回复、安全水位技术要求、水箱安全水位、进水阀CL标记、防虹吸功能、进水阀密封性、坐便器用水效率等级项目。
按抽查产品类型,抽查的陶瓷坐便器产品包括70批次节水型坐便器和108批次普通型坐便器,产品抽样合格率分别为94.3%和91.7%。
来源:新京报
佚名
2015-2-06 11:08:55
