相信每个人家里都有插座,可是万一这些插座碰到水了怎么办呢,今天小编为大家介绍一款防水插座,那么我们来看看防水插座是什么和防水插座原理吧。
防水插座是什么
防水插座就是具备防水性能的插头,且可提供安全可靠的电、信号等的连接。例如:LED路灯、LED驱动电源、LED显示屏、灯塔、游船、工业设备、通信设备、探测设备、商业广场、公路、别墅外墙、花园、公园等等,都需要用到防水插座。
市场上防水插座的品牌与种类很多,包括传统的家里生活用的防水插座,如三角插头等都可以称为插座,但是一般是不防水的。那么防水插座是如何判定的,为IP,目前防水的最高等级为IP68,目前国内做防水插头的厂家也很多,但是真正做工业及家用插座兼顾的比较少,一般家电插头不能使用很不方便。
对于防水连接器防水性能的主要评定标准是依据ip防水等级标准。看防水连接器防水性能如何,主要看IPXX的后面两位数字XX,第一位X是从0到6,最高等级为6;第2位数字是从0到8,最高等级为8;因此防水连接器的最高防水等级为IP68。 密封原理:依靠多达5处密封圈和密封环以压力预紧密封。这种密封在连接器热胀冷缩时,不会丧失预紧力,长时间保证防水效果,水分子不可能在普通压力下穿透。(可在小于2M水深处长期工作)
家用户外防水插座,220V 10A三插、两插插头在非防护状态都可以使用就可满足家用。(防护级别IP66可以满足家庭需要,IP66是四面八方猛烈喷水不进水,1米水里浸泡1小时不进水)要注意一点室外插座一般上是PC材质,要考虑防老化。
很多人不知道已经有家用10A “指印”户外防水防暴雨插座,用室内的防溅盒替代防水插座使用,防溅盒只能防溅水,不能直接淋水淋雨,更不能防老化,这样不安全,使用寿命也因为紫外线寿命不会超过一年。
防水插座原理
在商场看到生产插座的厂家在促销防水插座(或排插),并且价格比较便宜。通电220V的电压,把电器的插头或灯泡的插头插到防水插座,并把插头与防水插座联接的整体浸到水中,灯泡还会继续亮着,电器继续正常工作,并且不会短路,用时把手放在水中,也不会有触电的现象。
主要是通过密封方式使得水不能进入到需要防护的部分,包括使用密封圈、密封胶等隔离,或通过特殊的设计结构(例如多层隔离的筋等)使得水不能进入。辅助结构是设置排水孔,使得进入的水在没有到达需要防护的部分之前即被排出,这些内容通常要通过设置防水盒来实现。
看完了小编为大家介绍的防水插座之后,大家是不是对于防水插座是什么和防水插座原理已经有所了解了呢,希望小编的内容能帮助到大家。
wangbingbing
2015-10-28 09:30:54
