正在装修的你是不是正在苦恼五孔插座尺寸和五孔插座怎么接线呢,无需苦恼,让小编来告诉你吧。
五孔插座尺寸
在我们的日常生活中用电是不可避免的,所以插座是每个家里面都会用到的,五孔插座是最普及的插座,往简单的来说,它其实就是把一个两插和一个三插的插座结合起来,一般的电器都能够使用。
五孔插座的尺寸如果是标准的话,每个牌子都是差不多的,常见的模块以1/3为基础标准,即在一个竖装的标准120mm×74mm面板上,能安装下三个1/3标准模块。118型常见的模块以1/2为基础标准,在一个横装的标准118mm×74mm面板上,能安装下两个1/2标准模块。目前在实际安装使用中,120型、118型模块有逐渐通用的趋势。
五孔插座怎么接线
插座有一个或一个以上电路接线可插入的座,通过它可插入各种接线,便于与其他电路接通。通过线路与铜件之间的连接与断开,来达到最终达到该部分电路的接通与断开。
连接方法
1、先用试电笔找出火线;
2、关掉插座电源;
3、将火线接入开关2个孔中的一个A标记,再从另一个孔中接出一根2.5MM2绝缘线接入下面的插座3个孔中的L孔内接牢;
4、找出零线直接接入插座3个孔中的N孔内接牢;
5、找出地线直接接入插座3个孔中的E孔内接牢。
注意:零、地线不能接错(一般面对插座左零右火上接地,否则插上用电设备,一开就会跳闸。
在五孔插座上有三个接线露孔,分别是L-火线、N-零线、E-地线,把线头处约2公分处的绝缘皮去掉,露出铜线头,两个线头互相绞合,伸入孔中,并上紧螺丝,线头如太长应截去;按照标准,火线是红色,零线是黄色,地线是黑色;为了更安全,可以用电笔确定火线。一般情况,零线在左侧,火线在右侧。
如果开关控制插座,火线进L1,L2/L3任意一个出接插座火,插座零接零线,地接地线。如果开关控制其它电器,插座直接和火零地对应地接。另外分一条火线出来,进L1,从L2/L3出线控制电器。(如果是双控的话,L2、L3都要出线,去接另外一个双控开关的L2和L3,再从那个开关的的L1出线去控制电器)
看完了五孔插座尺寸和五孔插座怎么接线之后,大家对自己家里的装修是不是有了信心呢,赶快去安装吧。
wangbingbing
2015-10-27 09:42:53
