安吉尔饮水机不加热怎么办 安吉尔饮水机维修建议
pchousewangbingbing 2017-2-20 10:44:25
  饮水机是现代家庭的必需品了,安吉尔饮水机也是现在经常可以看到的品牌,不知道大家有没有跟小编一样的苦恼安吉尔饮水机不加热怎么办,下面小编给大家讲讲安吉尔饮水机维修建议。
安吉尔饮水机 安吉尔饮水机不加热怎么办 安吉尔饮水
安吉尔饮水机不加热怎么办
饮水机常见问题及排除方法
1、整机无电(不加热、不制冷):
  检查电源插座是否有电,如没有则接通。
  检查电源插头与插座接触是否可靠?如松脱则插牢。
  检查机内、外电源连线是否断开?是否与插件脱落?如有则连接好。
2、灯不亮不制热,复位式温控器如何复位?
  饮水机中使用96%手动复位式温控器作为热罐的过热保护器,该温控器失效,热罐温升过高或缺水干烧时,手动复位器才会动作,切断电源,起到保护作用。该温控器起跳后不会自动复位,必须由手动才能复位。复位方法是:(1)、拔下电源插头,切断电源;(2)、等待热罐水温降低至25%以下,按下温控器的复位按钮即可。
3、漏电:
  检查电源线有无破损、开裂、露金属线,如有修好或更换。
  检查电源插座是否可靠接地?否则做好接地,主要是因为饮水机接地不良。
  排除方法:必须使用可靠接地的三孔插座及加装漏电保护器,并及时排除漏电故障。请专人员或用兆欧表检查接地电阻。
4、热水不热,冷水不冷?
  可能是:冷热水短时间用量过多;电源未接通;冷水制冷水制冷时间不够。
  排除方法:稍等片刻,即可再次取水,注意饮水机的适当用水量;
  检查加热开关是否置于“开”位置,电源插头是否插好,电源插座是否有电;首次制冷,两小时后再用水。
5、不出水:
  (1)水龙头不出水
  原因:大瓶无水;进水聪明柱入水口被大瓶盖封纸堵塞。
  排除方法:换装一瓶新水;清除废纸,注意撕去瓶盖上的封纸,再装上大瓶水。
  (2)冷水水龙头不出水
  原因:冰堵。
  排除方法:关闭制冷开关四小时后即可。
6、电热管噪音过大的原因是什么?
  可能是:长期使用后电热管轻微结垢。
  排除方法:用2%食用柠檬酸液清洗热罐,方法与饮水机清毒相同。
7、漏水:
  (1)可能是因为大瓶破损,检查方法:用一块干毛巾盖在大瓶上,破损的地方会有水渗到干毛巾处,解决办法:更换大瓶。
  (2)市场上水桶口径多且无法统一,水桶与聪明明连接部分会出现配合不好的现象,产生渗漏。
  (3)早期设计的抑菌设计聪明座有可能会因为单向阀坏,造成水从聪明座处溢出。
  (4)主要发生在各种机器的连接部分
  原因:硅胶件与其他部件连接有间隙或连接管破裂;
  各硅胶管连接处松动,如尼龙扎扣(用来扎紧管子连接头)松脱造成漏水;热罐盖和热罐筒体之间螺钉没固定紧或松动造成间隙而漏水。
安吉尔饮水机维修建议
注意事项
  特别要提醒使用饮水机的用户是:一定要注意电源的使用,因为本身饮水机就是与水有关的,一旦使用不当可能会出现漏水,但是要是同时电源有问题的话,容易造成触电,所以特别加强提醒这一点。
  以上就是小编给大家介绍的安吉尔饮水机不加热怎么办的维修方法以及安吉尔饮水机维修建议,希望以上信息能够给大家带来帮助。
