不用说饮水机几乎是每家每户都必不可少的一个产品,可是万一饮水机漏水该怎么办,小编给大家支支招看看安吉尔饮水机漏水怎么办和安吉尔饮水机售后如何。
安吉尔饮水机漏水怎么办
首先,当然还是要确定漏水的原因。然后再对症下药。确定饮水机漏水的位置,不同漏水的地方漏水的原因不尽相同。
1、先确定是否水瓶漏水。换一个新瓶子看看还会不会漏水,或者用干毛巾包着水瓶,要是漏水就会把毛巾弄湿了。要是真的瓶子漏水,应该更换新的瓶子。
2、确保所有连接无问题。事情因为清洗过后安装不当而导致漏水呢?检查每个部件,包括是否新买的瓶装水与饮水的聪明座连接部分不配合呢?这个都要检查清楚。又例如原因:硅胶件与其他部件连接有间隙或连接管破裂;各硅胶管连接处松动,如尼龙扎扣(用来扎紧管子连接头)松脱造成漏水;热罐盖和热罐筒体之间螺钉没固定紧或松动造成间隙而漏水。配件没有连接好很容易导致饮水机漏水。
3、早期设计的抑菌设计聪明座有可能会因为单向阀坏,造成水从聪明座处溢出。
具体漏水与维修方法参考:
1、漏水:饮水机水龙头出水伐漏水
维修方法:阀门拉杆被拉出了挡水胶圈,拧开阀门拿出胶圈把拉杆插回原位即可。
2、漏水:聪明座附近漏水
维修方法:饮水机的水路是有很多硬的塑料管和软的胶皮管由铁卡子连接的,有可能是那个饮水机的官线卡松动或是损坏。建议拔下电源插头,拆开检查个管线的连接出是否损坏。
还有一点比较少人注意,就是闲置过的饮水机也有可能导致漏水,因为很有可能是在闲置期间积水清理未净导致部分金属面生锈(常年使用的话,反而会因为内部的水有经常性流动所以不会产生铁锈)。
安吉尔饮水机售后如何
安吉尔饮水产业集团1992年至今,产品涵盖饮水机、饮水专用净水设备、管线饮水机、袋装水饮水机、袋装水包装等多种设备,主导产品为安吉尔牌饮水机与净水设备。
深圳安吉尔饮水产业集团有限公司是中国创建最早的饮水设备研究与开发、制造及销售的专业公司,主导产品为“安吉尔”牌饮水机与净水设备。公司的使命和愿景是:推进水技术的应用,为人类提供安全、健康、方便和时尚的饮用水方式,成为行业领先者。公司的战略目标是:将安吉尔品牌打造为中国健康饮水第一品牌。公司一贯坚持科技创新,开发自主知识产权,在同行业率先使用了全密封快卸式聪明座、全过程空气杀菌过滤、抗菌硅胶管、RO逆渗透等先进技术,至今已有147项专利获国家知识产权局授权,是广东省知识产权局和广东省经委认定的“广东省专利试点企业”、“广东省知识产权优势民营企业”。
安吉尔是一个专门以饮水产业出名的品牌,看完了安吉尔饮水机漏水怎么办和安吉尔饮水机售后如何,大家是不是就放心选购了呢。
