文章详情
如何清洗饮水机内胆 如何清洗饮水机滤芯
pchousewangbingbing 680732017-2-20 11:06:16
  就快要新年了,大家都会开始打扫卫生,像小编一样爱干净的大家在清洗饮水机的时候是如何清洗饮水机内胆和如何清洗饮水机滤芯呢?不会清洗的亲们没关系小编有高招。
如何清洗饮水机 如何清洗饮水机内胆 如何清洗饮水机
如何清洗饮水机内胆
方法/步骤
  1、拔去电源插头,取下水桶,打开饮水机后面的排污管口(一般为白色塑料材质的旋钮),排净余水。然后,再打开冷热水开关放水。
  2、取下“聪明座”(就是饮水机内接触矿泉水桶的部分),用酒精棉仔细擦洗饮水机内胆和盖子的内外侧,为下一步消毒做准备。
  3、我们把消毒液到在里面,注意不要太多,太多会有腐蚀作用,一般就用我们买的小瓶的矿泉水的瓶盖,装一瓶盖就可以,导入消毒液之后我们用杯子往里面倒一些干净的水,让水浸泡着中间那个塑料棒,大约浸泡五分钟,然后我们用牙刷把四周都刷一遍。
  4、之后,我们到饮水机的背面,我们把螺丝扭开,塑料的很容易扭开的,把它们放好,不要不小心弄丢了,最后我们洗完还要装上去的。把那两个螺丝扭开后,会发现上面还有一个保护套,我们可以直接把这个保护套扣开,拿出来,然后饮水机里面的水就会放出来了。水还是挺多的,口径也小,完全放完里面的水还是需要一会的。
  5、等水放完之后,我们把两个浅绿的的保护套装在刚刚扭出来的螺丝的位置,然后再用杯子装干净的水在饮水机里面,用干净的牙刷再刷四周,之后取出保护套,把里面的水放完,直接我们再连续这样洗三次,有洁癖的人可以洗更多次,这个尽量多洗几次,不要担心浪费水,也不要用自来水洗,就用送来的水来洗,也就用不了半桶水而已,为了健康,浪费这点水也还是值得,洗完之后我们把保护套、螺丝都装上,这样就大功告成了。
s
如何清洗饮水机滤芯
清洗滤芯
  1、将滤芯上下节分开,在用干净的自来水冲洗上滤芯(陶瓷)的同时,可以使用干净的未刷过牙的 新牙刷来刷滤芯表面;
  2、将上滤芯内装大约半壶自来水时,上下用力摇动滤芯数次,倒去剩余水,可以往复进行几次,使滤芯微孔畅通.
  3、将下滤芯充满自来水,用手掌上下平拍口部,使下滤芯抖动,并使自来水清洁过滤材料.反复进行数次,直至从下滤芯流出来的自来水清澈为止
  这篇如何清洗饮水机内胆和如何清洗饮水机滤芯的内容大家是不是已经看明白了呢,专家建议,至少2个月清洁一次饮水机,夏季应该每个月清洗,千万不要因为懒惰不清洗饮水机。
