平常我们所使用到的瓷砖胶名牌是非常多的,同时它在我们生活中运用到的地方也很多,今天小编就来特意给大家来介绍一下瓷砖胶十大名牌和瓷砖胶使用方法。
瓷砖胶十大名牌
1、德高(行业领导者)2、雷邦仕(家子防水专家)3、马贝(世界修建胶出产领域最大的出产商)4、西卡(胶类专家)5、汉高(世纪老牌)6、东方雨虹(着出名的牌子号)7、多邦(防水干粉行家)8、依莱德(发展快)9、德安密(后起之秀)10、龙马(着出名的牌子号)
瓷砖胶使用方法
瓷砖胶贴砖主要用到的工具:1.家德士瓷砖胶 2.电动搅拌器 3.齿形刮刀 4.坚固塑胶桶 5.小铲刀 6.水平尺 7.塑料十字架 8.胶锤
标准施工步骤
第1步:首先将经过预选的瓷砖背面清理干净,并检查粘贴基面。基面应牢固、平整、干净,无污染、松散物、空鼓等,有养护剂、脱模剂、较光滑的混凝土面需打磨粗糙后施工。如基面不牢固、不平整,请预先用水泥砂浆修平整。(小贴士:墙面批得越平整,后面贴砖越方便。)
第2步:先将所需要的清水倒入“搅拌桶”瓷砖胶混合配比:20kg瓷砖胶+(4-5)kg清水。
第3步:将瓷砖胶粉剂慢慢倒入“搅拌桶”中。 瓷砖胶混合配比:20kg瓷砖胶+(4-5)kg清水(小贴士:请不要在瓷砖胶再加入任何产品,如:水泥等,如需增强粘力,只能用专用的瓷砖胶增强剂)。
第4步:清水和瓷砖胶倒入后,然后用“电动搅拌器”搅拌至均匀无颗粒、无沉淀的膏糊状、静置数分钟再略搅拌,即可开始下面贴砖。
第5步:施工时请使用专业“齿形刮刀”将胶浆均匀批刮在工作表面上,每次批刮约1平方施工面。(小贴士:齿形刮刀通常用的二种规格:6CM和10CM的)
第6步:用“齿型刮刀”将胶浆均匀的刮抹于基面上和瓷砖背面上后进行贴砖操作。(注:瓷砖背一般有粉尘,刮瓷砖胶时请先把粉尘抹掉。)
第7步:贴瓷砖时用手将瓷砖揉压于基面上,或使用胶锤轻打调整瓷砖的平行度。
第8步:为保证瓷砖的平行度建议使用水平尺和贴砖用的十字架。
第9步:以上工序完成后进行清洁,稳结的贴瓷砖施工完成,等待24小时后的填缝。
整个瓷砖胶贴砖的过程完毕,标准的施工方法能使贴砖的时间大大缩小,在原来贴砖一天5个平方提升到30个平方,大大节约了宝贵的时间,另外瓷砖胶贴砖比水泥贴砖要安全得多了,使用家德士瓷砖胶贴砖的好处是粘结力够强、抗老化功能,防止老房墙上的瓷砖出现的空鼓、掉落的现象。还能达到一定的防水功效。
wangbingbing
2017-2-14 14:35:29
