现实中铺贴瓷砖常用薄贴法,瓷砖薄贴法是什么?铺贴过程中有哪些要点?瓷砖薄贴法有哪些优缺点?施工时需要注意哪些要点?今日我们就来聊聊薄贴法的问题。希望PChouse的内容对大家有所帮助。
一、瓷砖薄贴法是什么
瓷砖薄贴法,是现在最常用的一种瓷砖铺贴方法。薄贴法施工时,需要借助一把合适顺手的齿形刮板,这样不仅能让胶体刮的更均匀、更薄,也能让瓷砖贴的更好更好看,根据行业的标准规定,齿宽4mm适用于贴马赛克,6mm适用于贴外墙纸皮砖,10mm适用于贴一般玻化砖,齿宽12mm则适用于铺贴大型玻化砖及大理石。
薄贴法施工要点:
1、铺贴瓷砖前应先用砂浆对墙面进行找平找方。
2、用齿刮刀批刮瓷砖粘结剂。
3、铺贴前瓷砖上的脱模剂一定要清洗干净,否则容易导致瓷砖脱落。
4、无大于5%空鼓、粘贴牢固。
5、表面平整度≤3mm,立面垂直度≤2mm;阴阳角方正度≤3mm;接缝高低差≤0.5mm。
二、瓷砖薄贴法有哪些优缺点
优点:
薄贴法贴瓷砖与传统的贴砖方式相比,由于所用瓷砖粘结剂粘性比较好,所以在贴砖的时候,只需要在墙面和瓷砖背面挂上一层薄薄的瓷砖粘结剂就可以将瓷砖牢牢的给贴在墙面。
薄贴法的另一个优势就是在使用瓷砖胶的过程中只需要加水搅拌就可以,而且搅拌后能够保持相对均匀,在铺贴瓷砖的时候不仅粘结度好,又能防止瓷砖出现空鼓现象,而且上墙操作非常简单,能够提高施工速度、缩短工期。
缺点:
相对而言,成本比较高,主要是人工费。对基层要求高,如果墙面不平整,贴出来的效果会极差,目前仅限于墙面,适用范围狭窄。
可见,瓷砖薄贴法有着粘结性佳的有点点,又有着对基层要求高,成本高的缺点。建议人们在确认前需要注意铺贴前瓷砖上的脱模剂一定要清洗干净,否则容易导致瓷砖脱落。
