瓷砖干铺法是最为常见的瓷砖铺贴方法之一,人们在考虑使用干铺法之前都会考虑其使用场合与做法,究竟瓷砖干铺法适用于哪些场合?怎么做比较合适?今日我们就来聊聊瓷砖干铺法。希望PChouse的内容对大家有所帮助。
一、瓷砖干铺法适用于哪些场合
瓷砖干铺最大的好处是不容易空鼓,目前一般大地砖是采用干铺,适合会所、酒店、KTV、写字楼、客厅、卧室等场合,在瓷砖干铺法是把基层浇水湿润后,除去浮沙、杂物。抹结合层,使用一比三的干性水泥沙浆,按照水平线探铺平整,把砖放在沙浆上用胶皮锤振实,取下地面砖浇抹水泥浆,再把地面砖放实振平即可。采用干铺法有效地避免了地面砖在铺装过程中造成的气泡、空鼓等现象的发生,但是由于地面砖干铺法比较费工,技术含量较高,所以一般干铺法要比湿铺法的费用高很多。
二、瓷砖干铺法怎么做
干铺是把铺贴地砖的砂浆拌和得比较干,手捏起团,落地开花。湿铺的砂浆水分比较多。一般是墙砖湿贴,地砖干铺。但是厨卫地面要湿铺,以免渗水。干铺比湿铺更能降低空鼓率,但干铺要比湿铺成本高(其实主要涉及一个沙石比的问题)。
一般地讲,干铺对技术要求高,砂浆厚度大,这样造价就高,当然干铺后的地砖规整、不变形、不易空鼓且线棱平齐,效果好,所以地砖应是干铺好。 地砖干铺法施工工艺(以800*800的玻化砖为例)。
1、首先用扫帚清洁地面并在地上浇水润湿。
2、用水平面管测出水平线(约距地1000MM),再用墨斗弹线。
3、确定钱砖厚度(以地面最高点为始),如:相差水平较多,可用沙浆找平。
4、将砂子.水泥调成干沙浆(1:5少许水),用水泥单独调节器成湿泥浆。
5、选砖,铺贴的质量很大程度上取决于砖的好坏,所心选砖是不可或缺的步骤(把砖拿出经过对比,将色差大,平整度次和缺角少棱的取出) 。
6、准备好施工工具以后,先将干沙浆铺于地面,将其刮平整(高度以水平线下除砖厚度为宜),再将砖放于其上,并将其敲打平整。
7、将砖单独拿下来在其背面抹上水泥浆,并将其放于铺巾处(注意:暗纹)并敲打平整。
8、将铺完的砖擦拭干净,在上面浇上适量的水(保证湿水泥和干沙浆充分溶合) 。
9、待砖稳固后用填缝剂将缝隙刮找平整。
10、两天后就可在其上做别的工作了!
可见,瓷砖干铺法适合会所、酒店、KTV、写字楼、客厅、卧室等场合,采用干铺法有效地避免了地面砖在铺装过程中造成的气泡、空鼓等现象的发生,但人工费用相对较高,建议人们根据自己需求确定。
