文章详情
美的电磁炉最新型号 美的电磁炉维修建议
pchousewangbingbing 2017-2-21 10:16:54
  美的电磁炉最新型号大家知道吗?美的电磁炉是近些年逐步发展起来的一种新型炊具,相信很多家庭都有过使用电磁炉的经历。但是。在日常生活中电磁炉也会有出现故障的情况。另外,小编还为大家带来了美的电磁炉维修建议,认真看看吧。
美的电磁炉	美的电磁炉最新型号 美的电磁炉维修建议
  电磁炉又名电磁灶,由高频感应加热线圈(即励磁线圈)、高频电力转换装置、控制器及铁磁材料锅底炊具等部分组成。使用时,加热线圈中通入交变电流,线圈周围便产生一交变磁场,交变磁场的磁力线大部分通过金属锅体,在锅底中产生大量涡流,从而产生烹饪所需的热。是现代厨房革命的产物,它无需明火或传导式加热而让热直接在锅底产生,因此热效率得到了极大的提高。是一种高效节能橱具,完全区别于传统所有的有火或无火传导加热厨具。电磁炉是利用电磁感应加热原理制成的电气烹饪器具。在加热过程中没有明火,因此安全、卫生。
美的电磁炉最新型号
  美的电磁炉是现代厨房革命产物的一个缩影,电磁炉原理是利用电磁感应加热,直接使得锅具底部发热,从而加热食物。由于不是通过热传递的方式加热,所以本身损失的热量很少,热效率比普通的炊具要高得多,也更加的节能和环保。同时,电磁炉具有无明火、无油烟及有害气体,体积轻巧,安全美观的特点,所以电磁炉也被人们称为“烹饪之神”。
美的(MIDEA)电磁炉WT2103
  火力档位:8档
  操作方式:触控式
  面板材质:陶瓷面板
  净重:3.8千克
  额定功率:2100瓦特
  额定电压:220伏特
  产品尺寸:320*260*390毫米
  包装尺寸:366*299*445毫米
美的电磁炉维修建议
  任何产品在使用的时候都可能会发生故障,电磁炉也不例外。如果电磁炉不加热怎么办,相信大家遇到这个问题都会首先有这样的疑问。电磁炉不加热有很多原因:一是外部原因:包括外部电网电压高于或低于电磁炉的工作电压范围,那么电磁炉内部的保护机制就会强制断电加热。如果电磁炉内部温度过高,那么温度报警机制启动也会强制关闭加热功能。还有一种是锅具防干烧,电磁炉也会强制断电。二是外部原因:包括温度传感器开路、短路保护IGBT管超压保护IGBT过流保护。这些问题出现之后可以不用担心,过段时间再重启一次就足够。
  下面列举一些电磁炉不加热的实例,以方便处理简单的电磁炉的维修问题,当插头插入电源之后未听到d一声,我们得先从源头查起。首先切断电磁炉的电源,然后用电流笔测试电磁炉插座接口是否损坏。如果插座是完好无损的我们就检查电磁炉的电源线,看是不是电源线的问题。如连续发出短促的dd声,并在不久后停机,那么检查使用的锅具是否合适。炊具应平方在平台的中央位置。底部的直径一般不小于12cm等。
  如果是在使用过程中突然关机,并发出dd声,需要检查四周环境是否太高,电磁炉的吸气排气孔是否被外物堵塞导致内部温度升高。还有就是查看是否按错功能键,是否炊具内水份烧干,锅具是否不平等。如果以上都不是,那么小编建议您就不要亲自去拆电磁炉了,电磁炉的维修是比较专业的问题,还是找到商家的售后服务电话吧。不然弄坏了内部的其它元器件就得不偿失了。
  任何产品在使用的时候都可能会发生故障,电磁炉也不例外,那么,大家看晚关于美的电磁炉维修建议后,如果你想自己修理,要先找到产品的使用说明书,其次,美的电磁炉最新型号是WT2103哦。
