现代生活中越来越多家庭会使用电磁炉来炒菜,那么,电磁炉质量不好的时候,格兰仕电磁炉不加热怎么办?对于格兰仕电磁炉维修建议是什么?带着这些问题让小编告诉一下大家吧。
格兰仕电磁炉不加热怎么办
格兰仕电磁炉电磁炉打破了传统的明火烹调方式采用磁场感应电流(又称为涡流)的加热原理,电磁炉是通过电子线路板组成部分产生交变磁场、当用含铁质锅具底部放置炉面时,锅具即切割交变磁力线而在锅具底部金属部分产生交变的电流(即涡流),涡流使锅具底部铁质材料中的自由电子呈漩涡状交变运动,通过电流的焦耳(P=I^2*R)使锅底发热。具有升温快、热效率高、无明火、无烟尘、无有害气体、对周围环境不产生热辐射、体积小巧、安全性好和外观美观等优点,能完成家庭的绝大多数烹饪任务。但是在这样的情况下,电磁炉不加热的原因却没那么简单,需要从很多方面的不断尝试才行。
故障一、置锅,指示灯亮,但不加热
1、线盘没锁好 锁好线盘;
2、稳压二极管ZD101坏 换稳压二极管ZD101;
3、基板组件坏 换基板组件;
故障二、加热,但指示灯不亮
1、LED二极管坏 换LED二极管;
2、LED基板组件坏 换LED基板组件;
故障三、未置锅,指示灯亮,不加热
1、热敏电阻配线松动或损坏 重新插接或换热敏电阻组件;
2、集成块LM339坏或集成块TA8316坏 换LM339或TA8316;
3、变压器插接不良 检查或换主控IC;
4、基板组件坏 换基板组件;
格兰仕电磁炉维修建议
一、不开机(按电源键指示灯不亮)
1、按键不良,检查并更换按键板;
2、电源线配线松脱,重接;
3、电源线不通电,重接或换新;
4、保险丝熔断,更换;
5、功率晶体IGBT坏,更换;
二、灯不亮,风扇自转
1、LED插槽插线不良,重新插接或换LED板;
2、稳压二极管ZD2坏,换稳压二极管ZD2;
3、基板组件坏,换基板组件;
三、功率无变化
1、可调电阻,换可调电阻;
2、加热/定温电阻用错或短路,检查加热/定温电阻;
3、主控IC坏,检查或换主控IC;
四、蜂鸣器长鸣
1、热开关坏/热敏电阻坏,主控IC坏,换/热开关/热敏电阻/主控IC;
2、振荡子坏,变压器坏,换振荡子,检查或更换变压器;
3、基板组件坏,检查或更换基板组件;
五、置锅,灯闪烁
1、比流器CT坏,换比流器CT
2、锅具不对,非标准锅具,用正确锅具
3、IC1/IC6/R501可调电阻坏,检查对应器件
格兰仕电磁炉不加热怎么办?看着以上内容对应找找方法,其次,格兰仕电磁炉维修建议要根据不同情况来进行哦,希望以上内容帮助到大家。
wangbingbing
2017-2-21 10:11:12
