半球电磁炉维修建议值得大家一看,因为,现在电磁炉是我们日常家居的必备电器之一,那么,半球电磁炉电路图大家看过吗?下面一起来看看。
半球电磁炉电路图
半球电磁炉是应用电磁感应原理对食品进行加热的。电磁炉的炉面是耐热陶瓷板,交变电流通过陶瓷板下方的线圈产生磁场,磁场内的磁力线穿过铁锅、不锈钢锅等底部时,产生涡流,令锅底迅速发热,达到加热食品的目的。电磁炉电磁炉打破了传统的明火烹调方式采用磁场感应电流(又称为涡流)的加热原理,电磁炉是通过电子线路板组成部分产生交变磁场、当用含铁质锅具底部放置炉面时,锅具即切割交变磁力线而在锅具底部金属部分产生交变的电流(即涡流),涡流使锅具底部铁质材料中的自由电子呈漩涡状交变运动,通过电流的焦耳(P=I^2*R)使锅底发热。具有升温快、热效率高、无明火、无烟尘、无有害气体、对周围环境不产生热辐射、体积小巧、安全性好和外观美观等优点,能完成家庭的绝大多数烹饪任务。但是在这样的情况下,电磁炉不加热的原因却没那么简单,需要从很多方面的不断尝试才行。
半球电磁炉电磁炉打破了传统的明火烹调方式采用磁场感应电流(又称为涡流)的加热原理,电磁炉是通过电子线路板组成部分产生交变磁场、当用含铁质锅具底部放置炉面时,锅具即切割交变磁力线而在锅具底部金属部分产生交变的电流(即涡流),涡流使锅具底部铁质材料中的自由电子呈漩涡状交变运动,通过电流的焦耳(P=I^2*R)使锅底发热。具有升温快、热效率高、无明火、无烟尘、无有害气体、对周围环境不产生热辐射、体积小巧、安全性好和外观美观等优点,能完成家庭的绝大多数烹饪任务。但是在这样的情况下,电磁炉不加热的原因却没那么简单,需要从很多方面的不断尝试才行。
半球电磁炉维修建议
一、不开机(按电源键指示灯不亮)
1、按键不良,建议:检查并更换按键板;
2、电源线配线松脱,建议:重接;
3、电源线不通电,建议:重接或换新;
4、保险丝熔断,建议:更换;
5、功率晶体IGBT坏,建议:更换;
二、灯不亮,风扇自转
1、LED插槽插线不良,建议:重新插接或换LED板;
2、稳压二极管ZD2坏,建议:换稳压二极管ZD2;
3、基板组件坏,建议:换基板组件;
三、功率无变化
1、可调电阻,建议:换可调电阻;
2、加热/定温电阻用错或短路,建议:检查加热/定温电阻;
3、主控IC坏,建议:检查或换主控IC;
四、蜂鸣器长鸣
1、热开关坏/热敏电阻坏,主控IC坏,建议:换/热开关/热敏电阻/主控IC;
2、振荡子坏,变压器坏,建议:换振荡子,检查或更换变压器;
3、基板组件坏,建议:检查或更换基板组件;
看了以上关于半球电磁炉电路图后,相信大家都有了一定过的了解,半球电磁炉维修建议:如果其基板组件坏,建议是检查或更换基板组件哦。
wangbingbing
2017-2-21 10:11:52
