提起火锅电磁炉,很多人并不会感到陌生,火锅电磁炉哪个好?但是若真要让你对它的细节说出个所以然来,还是让不少人一头雾水。今天,小编就为大家讲讲火锅电磁炉哪个好,并为大家带来火锅电磁炉使用方法。
火锅电磁炉哪个好
外观
1、首先要检查的是三证:CCC认证,能效认证,电子条码证,确保产品来历光明。
2、再看外壳,是否为T型结构,T型结构便于嵌入达到与桌面一体化。
3、三看外壳上壳厚度,上壳厚度要超过25mm,否则散热孔会被桌面挡住影响散热,一般桌子面的厚度在20~25mm之间。
拆开机器看内脏,火锅店购买电磁炉一般多台以上,因此完全有权利要供应商将机器拆开,请专业认识甑别内部器件的好坏。
线盘
线盘必须采用0.31~0.47之间的线径的铜丝,然后根据设计的电感量绕制,Q值大点好,建议一般在7~12之间。具体按功率分配如下的方式才算火锅专用:
500W~800W炉:采用0.31线径,15股为最佳,最大功率3小时测试表面温度不超过120度。
1800~2000W炉:采用0.42线径,32股为最佳,最大功率3小时测试表面温度不超过120度。
2200W炉:采用0.47线30股为最佳,最大功率3小时测试表面温度不超过120度。
通电测试
噪音:火锅电磁炉的风扇噪音应控制在50分贝以下,并不能有任何电流噪声。
功率稳定性:用功率仪器测试,功率变化偏差应在10W以内,稳定的功率才能在火锅店里不受电网和互相干扰的影响。
辐射指标:电磁炉有电磁辐射和电场辐射,用场强计测试,其指标越低越好,目前测得最低辐射的电磁炉为CEPE500系列的,距离锅具20公分立体环境测得的辐射为1.2mGS,市场其他同类产品测得数据均超过10以上。最直接的测试方法就是与电视机同一个插座,开启电磁炉和电视机,电视机屏幕不闪烁或轻微闪烁的为好。否则干扰大辐射大容易引起人体危害。
火锅电磁炉使用方法
不管您使用什么牌子的火锅电磁炉,使用前应当仔细阅读产品说明书,了解产品的功能、使用方法、维护保养要求以及制造商可能提供的售后服务内容,注意按商用电磁炉制造厂家的操作流程进行操作,通常使用、保养时应该注意的事项。
电源线要相宜要供。火锅电磁炉因为功率较大,正在竖坐电源线时,应选能担当15A电流的铜芯线,做的插座、插头、开闭也要到达那一要供。如果条件允许的话,最好正在电源线插座处安拆一个保险盒,以确保安全。火锅电磁炉在使用过程中最忌水汽和湿气,应远离热气和蒸汽。火锅电磁灶内有冷却风扇,所以正确的使用应把火锅电磁炉放置在空气流通处,使用出风口要离墙和其他物品10cm以上,它的使用温度为10-40℃。火锅电磁炉虽然有检测空烧以及干烧功能,但尽量不要让其锅具空烧、干烧,以减少空烧、干烧带来的困扰。火锅电磁炉使用完毕后,应把档位开关调到最小位置,然后关闭电源。火锅电磁炉清洁时,尽量不要用金属刷子刷炉面板,避免刮伤炉灶面板影响火锅电磁炉的使用寿命。
看完小编对火锅电磁炉哪个好以及火锅电磁炉使用方法的介绍,你是否对这一产品类别有了一个全面的了解呢?家居生活知识的拓宽需要日积月累,希望小编的讲解能为大家学到更多相关知识带来指引。
wangbingbing
2015-3-13 12:09:31
