格力电磁炉不加热怎么办?格力电磁炉不加热不一定就是电磁炉出现异常或故障引起的,因为在电磁炉电路中设计有大量的保护电路,一般会有七八种甚至更多,那么,格力电磁炉好用吗?一起来看看。
格力电磁炉好用吗
电磁炉还可以,比现在家里用的美的的感觉要好点,唯一就是定时功能没有美的的好用,格力电磁炉老品牌了,原来一直用,不错的!现在还没用,不过试了一下,功能多多,效果挺好的。外观美观,经济实惠,超值!
格力电磁炉不加热怎么办
1、导致电磁炉不加热的原因很可能是内部原因。其中包括外部电网电压高于或低于电磁炉的工作电压范围,那么电磁炉内部的保护机制就会强制断电加热。
2、如果电磁炉内部温度过高,那么温度报警机制启动也会强制关闭加热功能。还有一种是锅具防干烧,电磁炉也会强制断电。
3、其次,还可能就是外部原因。包括温度传感器开路、短路保护IGBT管超压保护IGBT过流保护。这些问题出现之后可以不用担心,过段时间再重启一次就足够。
4.当然还可能是因为电源没有接通,或者电磁炉上没有锅具或者锅具不合适,请使用平底的铁质或者不锈钢锅具。还可能是因为电磁炉有毛病,请到家电维修部检修或者再买一台新的电磁炉。
5、另外一种就是电磁炉不能加热时,不一定就是电磁炉出现异常或故障引起的,因为在电磁炉电路中设计有大量的保护电路,一般会有七八种甚至更多,而这些保护电路就是防止电网、温度等各种外部自然因素变化以及机器内部各种突发异常现象导致电磁炉出现故障而设置的。在检修电磁炉前,应仔细分析电磁炉是真故障还是假故障。
6、最后就要去看看这些我们不小心犯得小错误,插头是否脱落?自动开关或保险丝是否断路? 使用的锅是否合适? 锅是否摆放平盘中央部位? 锅底直径是否小于12cm? 对于炒莱锅是否使用后未离开炉面?四周环境温度是否很高?吸气口、排气口是否堵塞?使用薄铁锅涮火锅,汤料太浓或水分不够。所使用的锅底是否不平,或者中心部位凹陷大于2mm。
不加热的原因
1、是触摸面板的吗?你开总开关了没。有时候是面板锁着了。
2、显示、按键都正常’电磁炉不加热,只有检查内电路里的元件有无开焊的地方、大阻值电阻是否变值、电容器是否失容会分析过和发现问题所在的。
3、你可以打当地的格力售后服务问问看看呀,也能增加一点常识呀!格力有售后服务电话呢,全国各地的都有哦,你买了产品就由维护权哦,懂得利用售后
以上就是小编为您介绍的关于格力电磁炉好用吗以及格力电磁炉不加热怎么办的内容了,希望能够帮助到您。导致电磁炉不加热的原因很可能是内部原因哦。
