文章详情
艾美特电磁炉不加热怎么办 艾美特电磁炉故障代码
pchousewangbingbing 445052017-2-21 10:17:21
  电磁炉是我们居家的常用电器,电磁炉电磁炉是采用磁场感应涡流加热原理,那么,艾美特电磁炉不加热怎么办?艾美特电磁炉故障代码是怎样的?为了电磁炉的安全问题,下面一起来看看。
艾美特电磁炉	艾美特电磁炉不加热怎么办 艾美特电磁炉
艾美特电磁炉不加热怎么办
  艾美特电磁炉电磁炉打破了传统的明火烹调方式采用磁场感应电流(又称为涡流)的加热原理,电磁炉是通过电子线路板组成部分产生交变磁场、当用含铁质锅具底部放置炉面时,锅具即切割交变磁力线而在锅具底部金属部分产生交变的电流(即涡流),涡流使锅具底部铁质材料中的自由电子呈漩涡状交变运动,通过电流的焦耳(P=I^2*R)使锅底发热。具有升温快、热效率高、无明火、无烟尘、无有害气体、对周围环境不产生热辐射、体积小巧、安全性好和外观美观等优点,能完成家庭的绝大多数烹饪任务。但是在这样的情况下,电磁炉不加热的原因却没那么简单,需要从很多方面的不断尝试才行。
一、不开机(按电源键指示灯不亮)
  1、按键不良维修建议:检查并更换按键板;
  2、电源线配线松脱维修建议:重接;
  3、电源线不通电维修建议:重接或换新;
  4、保险丝熔断维修建议:更换;
  5、功率晶体IGBT坏维修建议:更换;
  6、共振电容C103坏维修建议:更换;
  7、阴尼二极体 维修建议:检查并更换;
  8、变压器坏,没18V输出维修建议:检查并更换;
  9、基板组件坏 维修建议:更换;
二、灯不亮,风扇自转
  1、LED插槽插线不良 维修建议:重新插接或换LED板;
  2、稳压二极管ZD2坏 维修建议:换稳压二极管ZD2;
  3、基板组件坏 维修建议:换基板组件;
艾美特电磁炉故障代码
  E2:传感器开路及附件;E3:电压过高,可以检查R26、R17是否是2V、R29、CPU变压器是否正常;
  E4:电压过低,检测R26、R17、R29、CPU变压器是否是正常的;
  E5:瓷板温度过高,这种情况应该检测传感器是否能够足够散热。
  E6:散热片温度过高,查看温控器CPU是否正常。
  E7:NTC传感器开路及附件是否正常,E0(E-0)、电源电压过低,E1(E-1)、电源电压过高,E2(E-2),IGBT热敏电阻开路,E3(E-3),IGBT热敏电阻短路或温度过高,E4(E-4),炉面热敏电阻开路,E5(E-5),炉面热敏电阻短路或温度过高。
  当我们在使用电磁炉的时候,或许有时候会出现通电之后,风机转个不停,并且开不了机。这个时候,我们应当先检查各个主板上的电压是否是正常的,如果是正常的,再检查蜂鸣器、晶振、三极管是不是正常工作的、CPU是不是完好,没有损坏的。
  看了艾美特电磁炉不加热怎么办以及艾美特电磁炉故障代码后,相信大家也会知道电磁炉出现问题的大体位置了,另外,基板组件坏了的维修建议是检查或更换基板组件哦。
