浓浓的豆香,满满的营养,这就是九阳豆浆机打出来的豆浆,经过多年九阳对豆浆机的生产,它的豆浆机产品的质量和技术也在不断的提高,技术的不断更新,它生产出来的产品更新换代的速度也在不断的变快,九阳豆浆机哪款好 ?九阳豆浆机怎么用?下面一起来看看吧!
九阳豆浆机哪款好
1、九阳DJ12B-A10
九阳豆浆机哪款好,九阳DJ12B-A10这一款豆浆机的机头安装有防溢电极,可以精准的检测到豆浆的沸腾,防止豆浆溢出,机头顶部的采用的高硬度不锈钢材料制作的S形锯齿刀头,是新一代的无网研磨的专利技术,在小空间内精细的磨浆,使得黄豆的出浆率更高,营养能够充分的释放。它的容量为1000-1200ML,这一容量制作出来的豆浆可以供2-4个人饮用,充分的满足家庭的需求。
2、九阳 DJ13B-D08D
九阳 DJ13B-D08D这一款豆浆机采用了九阳独创的立体熬煮技术,保证豆浆在整个立体的空间内充分的受热,加热的面积更大,效率更高。同时,立体的熬煮能够使大豆的营养充分的释放了出来,豆浆的口感更加的香浓。它的创新超微原磨技术百分百的还原了大豆的原香,让大豆的营养能够让人体更好的吸收。
3、九阳 DJ13B-C630SG
要知道九阳豆浆机哪款好,我们再来看看九阳 DJ13B-C630SG ,这一款豆浆机中的免滤速磨系统的高频变速电机,它每分钟转动的速度高达13500次,和普通的豆浆机相比,转速提升了68%,它还能根据豆浆制作的需求自动的调整转速。晶钢波浪刀结构的设计,让豆浆的研磨效果提升至70%。
4、九阳DJ14B-D06D
九阳DJ14B-D06D使用九阳独创的创新超微研磨技术,将大豆聚集在更小的空间内进行高速的研磨,提高了大豆研磨的速度和效率,完美的还原了石磨研磨大豆的效果和原香,使豆浆入口更加的香醇浓郁。它的智能温控技术能够精准的监控大豆熬煮过程中的温度,使食材在黄金的温度下细细的研磨,充分的加热熬煮,高效的释放出营养,还原大豆的原汁原味。
5、九阳DJ12B-A11D
九阳DJ12B-A11D的双层杯体,它的外层使用的是食品级的PC材料,内层的304不锈钢隔层防烫,能够更加的关爱你的生活。它的豆浆熬煮过程采用的是大火烧开,小火慢熬的方式,在豆浆的熬煮过程中。豆浆机全功率的将豆浆加热到86度,之后根据营养释放的要求,自动的进行豆浆熬煮的调节加热,让豆浆和水分充分的融合,做出的豆浆持久的香浓。
九阳豆浆机怎么用
1、量取食材
用随机所配的量杯按机型和功能量取食材。注:在制作五谷豆浆、湿豆豆浆时,请将量取好的干黄豆清洗干净后,进行充分浸泡。
2、杯体内加入食材与水
请将量取好的食材或浸泡好的豆子,清洗干净后,放入杯体内。同时将水加至上、下水位线之间。
3、安装五谷精磨器
取五谷精磨器按照安装指示箭头方向装好,五谷精磨器口部与下盖配合处应紧密无缝隙,安装完毕后,用手向下拉一下,五谷精磨器不动,说明安装到位。
4、制作豆浆
请将机头按正确的位置放入杯体中(即:使杯体上的定位柱对齐机头上的标识后插入机头微动开关孔内,确保打开开关)插上电源线,功能指示灯全亮,按下所需的功能键,对应指示灯亮,启动相应的制浆程序。机器按设定的程序进行多次打浆及充分熬煮后,电热器和电机停止工作,机器发出声光报警,提示豆浆已做好。
九阳豆浆机哪款好?九阳DJ12B-A11D内层的304不锈钢隔层防烫,能够更加的关爱你的生活。那么,九阳豆浆机怎么用?用随机所配的量杯按机型和功能量取食材。希望以上内容可以帮助到大家。
wangbingbing
2017-2-21 11:05:46
