半自动咖啡机,这是咖啡玩家的首选,半自动咖啡机在售价上也比全自动咖啡机来所更加的便宜一些。那么,半自动咖啡机操作流程困难吗?半自动咖啡机清洗方法麻烦吗?一起来了解一下吧。
半自动咖啡机操作流程
第一步:先选择咖啡豆如果有咖啡粉就可以直接用更好,咖啡豆选择好了就把咖啡豆放在磨豆机的盒子里,如果想磨出的咖啡粉细些就逆时针旋转适当就好,如果想磨出的粉粗点就按照顺时针旋转2/3就可以。
第二步:把咖啡豆磨成粉末状后再把咖啡粉装在手柄槽里不要装得太满大概是手柄槽深度2/3的量装好了就开始用压粉工具把咖啡粉压平,在压粉的时候有点讲究,根据个人的喜好如果你想喝浓点的在压粉的时候就力度用大点,如果想喝淡点的就压粉的力度用小点,同时一杯优质的咖啡还与咖啡机有很大的关系,这里笔者就不针对这点多说了。
第三步:咖啡粉压好后现在就要使用半自动咖啡机了,在使用半自动咖啡机之前得先插上电源打开咖啡机,然后再拿压好的咖啡粉成45度角对准半自动咖啡机的口向右旋转感觉紧了就ok了。
第四步:就可以用杯子装咖啡了,半自动咖啡机上面有标识分单杯,单杯半杯和双杯,双杯半杯,如果是两个人的话又喜欢喝浓点的咖啡那么就选择双杯半杯按钮,把杯具放在流出咖啡的口下方按下按钮就可以了,这里不需要人守在旁边半自动咖啡机咖啡流完会自动关闭的。这就是笔者在使用半自动咖啡机制作咖啡的操作流程。
半自动咖啡机清洗方法
一、冲泡头清洗
回流
1、按一下咖啡萃取键,将冲泡头上的咖啡渣冲掉,并用一块毛巾擦拭干净。
2、将冲泡手柄的滤网换成盲网,再加入约3克左右的咖啡机专用清洗药粉。
3、再将放有清洗药粉的冲泡手柄装到冲泡头上。
4、按住第五个键不放,再按第一个键,至两个键指示灯亮起,然后松开手指,此时已进入清洗状态。(分别有五个阶段,咖啡机自动停止进入待机状态)
5、清洗完毕后,卸下冲泡手柄,将其冲洗干净,然后按照第四步,重新再洗一次即可。(此次不要加药粉)
注:半自动咖啡机左右两边冲泡头,都是用同样的方法清洗。
滤网清洗
1、用一个勺子的柄,顶住滤网的边缘凹槽部分(不可用尖锐的器具),更换不同的角度往下撬,至滤网掉下来。(左右两边同样的方法)
2、将滤网、密封圈、冲炮手柄放入干净的渣槽里,加入30克咖啡机专用清洗药粉, 接900毫升开水侵泡20分钟,然后将其用清水冲洗干净。
3、将滤网、密封圈、冲炮手柄用清水洗干净后,放入干净的渣槽里,接开水侵泡一个晚上,到第二天再安装到冲泡头上。
注:冲泡头的安装,将密封圈以有字的一面朝上,套到滤网上放平,然后再将其放到冲泡头手柄滤网里,最后将手柄平直的安装到冲泡头上即可。(不可倾斜,平直用力的往上顶,逆时针旋动手柄)
二、外部清洁
1、将滤水盘取下,先用清水冲洗干净,然后将其擦干。(不可用尖锐的,或很硬的清洗用具清洗)
2、用一块湿毛巾,将咖啡机外部整体的擦拭一遍,不可残留污渍。(特别是冲泡头后面的挡板部分。)再用一块干毛巾擦拭,至没有水渍。
3、接两杯热水,将蒸汽杆喷嘴部分泡上即。
很多人喜欢喝咖啡,但制作过程,恐怕就不那么简单。通过各品牌推出的咖啡机,所有操作在一瞬间搞定,而专业设计更最大限度地保证了咖啡的品质。但是面对市场上众多的咖啡机品牌很多人都不了解,半自动咖啡机操作流程以及半自动咖啡机清洗方法相信大家都掌握了。
wangbingbing
2017-2-14 14:25:00
