文章详情
飞利浦榨汁机怎么用 飞利浦榨汁机食谱
pchousewangbingbing 412192017-2-20 11:36:39
  飞利浦榨汁机怎么用?飞利浦榨汁机食谱大家知道多少?一杯果汁可能会延长人类寿命,下面小编为大家介绍的是飞利浦牌子榨汁机的使用方法以及食谱推荐,希望对大家有所帮助哦。
飞利浦榨汁机	飞利浦榨汁机怎么用 飞利浦榨汁机食谱
飞利浦榨汁机怎么用
  1、在使用之前,首要检查的就是榨汁机的完全问题,观察这些零件是否是牢固的状态,最好选择一个平稳的位置。
  2、检查刀具和过滤网是不是安装紧实,确认之后将杯体安装牢固并确认安装状态。
  3、榨汁机一般分为两种,一种安装了过滤网,将果汁和果肉分开,只喝果汁不要果肉。第二种是没有安装过滤网,榨汁机榨出的果汁是汁和肉混合在一起的,可以一起饮用。
  4、水果经过榨汁之后它的营养成分会有所减少,鲜榨出的果汁在15分钟内没有喝完,果汁的营养成分就会下降,最好的榨汁方法是使用消过毒的纱布,用手榨汁,这样能够略微的将营养保留下来。榨汁机怎么用这个步骤很关键。
  5、在使用水果榨汁之前,要先将水果切成适合放入榨汁机入口的大小。
  6、插上榨汁机的电源保证电源接实。
  7、按下榨汁机的启动器,确认榨汁机的电机运转正常。
  8、接着就可以把物品放到杯体内,刚刚开始的时候尽量保持匀速推进,因为我们要避免因为过猛而发生意外。
  9、食物处理好之后,将榨汁机的电源线拔下,之后再将处理好的食物倒出。
  10、清洗完榨汁机之后,将榨汁机放置在阴凉干燥通风的地方,将其阴干。
  下面来看一下小编千辛万苦为大家搜罗到的食谱。
飞利浦榨汁机食谱
橘子甜汁
  用料:橘子3个,胡萝卜一根。
  做法:胡萝卜洗净,去头尾,切成长条,放入榨汁机中榨纯汁待用。橘子去皮,剥成小瓣,放入榨汁机中榨汁。两种果汁搅拌均匀后即可饮用。
  柑橘类水果含有丰富的维生素C,对于美白有明显效果,是绝佳的美容圣品。但是最好在晚上饮用,以避免柑橘类的光敏作用。准备材料的时候不要去掉橘瓣上白色纤维丝,否则就不能摄取到可降低胆固醇的果胶。
玫瑰果茶
  用料:新鲜西芹1支,干燥玫瑰花若干朵,柳橙1个,蜂蜜1大匙。
  做法:柳橙洗净对切,去皮榨汁,待用。西芹洗净切段,在开水中略烫,榨汁,倒入柳橙汁中搅拌。干玫瑰花用温水泡开,撒在果汁中。再加入蜂蜜即可饮用。
  玫瑰花性温微酸,可使肌肤润泽美白,增进血液循环,消除紧张疲劳。这道茶可作为饭后饮料,帮助消化吸收,促进气血健康。
  看了以上对飞利浦榨汁机食谱的推荐后,相信大家迫不及待想马上来一杯了,但是,要知道飞利浦榨汁机怎么用才行噢,还有,清洗完榨汁机之后,将榨汁机放置在阴凉干燥通风的地方,记得将其阴干哦。
