现在市面上有很多种锁,而电子锁就是现在比较受大家欢迎的一种锁具。那大家知道电子锁原理是什么吗?在选购电子锁的时候要注意些什么样的事情呢?下面让小编来给大家讲讲。
电子锁原理
电子密码锁是一种通过密码输入来控制电路或是芯片工作(访问控制系统),从而控制机械开关的闭合,完成开锁、闭锁任务的电子产品。
它的种类很多,有简易的电路产品,也有基于芯片的性价比较高的产品。现在应用较广的电子密码锁是以芯片为核心,通过编程来实现的。
电子锁在安全技术防范领域,具有防盗报警功能的电子密码锁代替传统的机械式密码锁,克服了机械式密码锁密码量少、安全性能差的缺点,使密码锁无论在技术上还是在性能上都大大提高一步。
电子锁具,它也是以51系列单片机(AT89051)为核心,配以相应硬件电路,完成密码的设置、存贮、识别和显示、驱动电磁执行器并检测其驱动电流值、接收传感器送来的报警信号、发送数据等功能。
单片机接收键入的代码,并与存贮在EEPROM中的密码进行比较,如果密码正确,则驱动电磁执行器开锁;如果密码不正确,则允许操作人员重新输入密码,最多可输入三次;如果三次都不正确,则单片机通过通信线路向智能监控器报警。单片机将每次开锁操作和此时电磁执行器的驱动电流值作为状态信息发送给智能监控器,同时将接收来自传感器接口的报警信息也发送给智能监控器,作为智能化分析的依据。
电子锁选购
要根据应用确定功能上的需求,因为不同的使用环境有不同的功能侧重点。作为金融机构办公室电子门锁,必须具备的功能有:对所有的钥匙卡必须有时间限制的功能、锁有开门记录功能、有分等级的管理功能。在基础功能之上,为适应今后的发展,可以考虑锁系统的扩展(系统能管理员工办公室、公用通道、专用通道等)、考虑卡系统的技术接口等问题,要做到可以实时监测房间门的状态,在非常事件情况下可以控制门的开启等。最好的方案是联网门锁,并一起考虑其他IC卡系统的接口,以便实现一卡通。
门锁作为安全防范产品必须具有安全性、稳定性。安全性可从两方面来衡量:一是抵抗故意破坏、恶作剧和蓄意的撬、钻等暴力破坏。在此方面,目前机械锁和电子门锁的机械强度一般都能够达到要求。而在所有各类门锁中,只有射频卡电子门锁是全封闭结构,其安全性最好。二是防范技术开启,机械锁的防技术开启的能力很差。不管那种结构的机械锁都可被其他手段开启。钥匙可以复制就是很大的安全隐患。在电子门锁中,磁卡因无密码限制,其钥匙卡易被复制。IC卡和射频卡则彻底解决了防范技术开启的问题。
在应开门时开不了门,该关门时关不了门可能给金融企业带来严重损失。一般来说,几种电子门锁中,射频卡电子门锁稳定性明显高于其他电子门锁。磁卡怕强磁场,IC卡怕油污、灰尘和静电(尤其干燥天气下和毛纺品放一起),而射频卡具有全密封、防水、防静电、防灰尘的特点。从读卡方式上讲,只有射频卡读卡不接触,其使用寿命最长。
IC卡可作为身份识别、票证、电子钱包等,而接触式IC卡电子门锁插卡的操作不方便(操作时间长)、环境适应能力差等难以克服的问题使其逐渐被淘汰,尤其在公共和半公共的使用环境中,如考勤、就餐消费、公交系统、停车场等。非接触式IC卡电子门锁是刚刚生产出的一种新型电子门锁。由于其高可靠性、高安全性、无接触、操作快捷方便、使用寿命长而成为接触式IC卡电子门锁的换代型产品。
不知道大家在小编的介绍之后,对电子锁有没有更好的认识呢?希望小编的电子锁原理和选购技巧的介绍,可以让大家购买更加适合的电子锁。
caocuiting
2015-3-26 12:15:59
