沁园饮水机的清洗方法 沁园饮水机的清洗方法详解
pchouseluocaixia 2015-3-27 11:11:38
  饮水机是每个家庭都会用到的家电,我们的饮用水都来自这台饮水机,但是经常使用饮水机是要清洗的,不然会集聚很多细菌,这样会危害我们的健康的。那么饮水机如何清洗呢?今天小编就给大家说说沁园饮水机的清洗方法。
沁园饮水机的清洗方法详解
  1.在清洗饮水机之前,我们要先关掉饮水机开关,拔下饮水机电源线插头,以防在清洗过程中出现安全问题。
  2.然后在水罐内留有约1/5容积的水,温水效果更好,以便我们后面的清洗工作。这时候我们就可以取下水桶和聪明座,如果是压缩机制冷的,就需要取下分水板,准备开始清洗工作了。
  3.将除垢剂加入到之前我们在水罐里留存的水中,并进行搅拌,注意搅拌要均匀且充分,让除垢剂完全溶解。再用杯子或其它容器放在热水龙头下面,放出热水罐中溶解了除垢剂的水,再将接好的水再倒入罐中,如此重复进行4到5次。
  4.最后一次将水倒入热水罐后,静置30分钟左右,再打开热水罐水龙头,如果是电子制冷式的话,就需要同时打开冷水罐水龙头,将水罐中的水全部排出。
  5.等水完全排出后,再用清水按照上面的步骤反复冲洗并倒掉水,同样重复5到6次,清洗好后,再装上聪明座,如果是制冷式,则需要先装分水板,最后再装上新鲜纯净水水桶,打开热水龙头,水流出后,即可插上电源,打开饮水机开关,放掉一两次加热后的纯净水,就大功告成了。
  饮水机是要经常清洗,但是常清洗也是不够的,像沁园过滤式饮水机靠的就是过滤芯,所以每隔6-9个月,就得换一次过滤芯咯,这样才能保证我们的饮用水是健康的。以上就是小编为大家介绍的沁园饮水机的清洗方法,希望对大家有帮助。
