水槽龙头是每个家居进行装修的时候都一定不能的厨房建材,而相信大家对他也不会感到陌生。那大家知道安装水槽龙头需要注意的事项都有些什么吗?小编就给大家整理了一下,大家可以来参考一下。
安装水槽龙头需要注意的事项1、一般混水龙头在出厂时都附有安装尺寸图和使用说明单。
安装水槽龙头需要注意的事项2、在安装使用前应打开商品包装检查合格证等以免使用三无产品。倘若是进口商品更应格外细心。
另外,应检查五金配件是否齐全,一般五金配件应装有:套固定螺栓及固定铜片和垫片;全套面盆提拉去水器;及两根进水管。掏出龙头上下左右扳动手柄感觉开合轻巧自如并稍带有平均柔和的阻滞为宜。再就是要检查电镀表面,以光亮、没有气泡雀斑和划痕为准。
安装水槽龙头需要注意的事项3、假如水龙头在新建房屋中使用,因供水管网是新铺的水中肯定会有砂粒等杂质,安装前应长时间放水直到水质变清方可安装。安装时将两只进水管一端安装在龙头上,另一端接两只冷热角阀或接在两个冷热接头上。
安装水槽龙头需要注意的事项4、面盆去水安装,在盆底连接好提拉去水,末端接在“S“或“P”形弯管上。开启使用时不要用力过猛造成人为损坏,平时使用完毕后龙头表面应擦拭干净。使用一段时间后堵截冷热水流可用扳手小心拧下水嘴滤网清洗杂质后再小心装上。
安装水槽龙头需要注意的事项5、很多水龙头出产公司对产品都有一定的质量保证承诺,一般龙头厂商对用户都实行三年品质保证,承诺三年内泛起产品质量题目免费修复,三年之后还可享受终身服务。
安装水槽龙头需要注意的事项6、冷、热水供水管切勿装反。一般情况下,面对龙头左边为热水供水管,右边为冷水供水管。有特殊标识除外。
安装水槽龙头需要注意的事项7、拆装进水软管时,不要缠密封胶带,不要用扳手,直接用手拧紧即可,否则会破坏软管。
安装水槽龙头需要注意的事项8、挂墙式龙头根据需要确定弯头露出长度,否则弯头露出墙面太多,影响美观。
安装水槽龙头需要注意的事项9、尽可能在安装面盆、净身盆、洗涤盆、浴缸之前先安装龙头。
安装水槽龙头需要注意的事项10、对于恒温龙头,推荐冷热供水的静态压力,为3 bar(0.3MPa),最小供水压力为0.5 bar(0.05MPa)。冷热供水压力差不大于2 bar(0.2MPa),如果供水压力大于5 bar(0.5MPa),请安装减压阀。
安装水槽龙头需要注意的事项11、对于恒温龙头,热水供水温度范围为50°C-80°C,推荐的热水供水温度为65°C。
安装水槽龙头需要注意的事项12、对于入墙式龙头,如有必要进行加热焊接,一定要先拆下阀芯等塑料、橡胶零部件。
安装水槽龙头需要注意的事项13、对于入墙式龙头,请在恰当的时候拿掉保护套(见说明书指示)。
安装水槽龙头需要注意的事项14、对于入墙式龙头,为确保吸气器正常工作,龙头本体与浴缸出水口之间所有接管及管件内径不能小于12mm。
安装水槽龙头需要注意的事项15、安装入墙式龙头前,根据说明书指示的阀体、出水口及花洒螺纹规格来选配管路螺纹。
安装水槽龙头需要注意的事项16、入墙式龙头按说明书指示确定龙头埋墙深度。
安装水槽龙头需要注意的事项17、入墙式龙头埋墙前,打压测试连接部位是否有渗漏,根据需要进行修理。打压测验时注意一定要排空管路及龙头内的所有空气。
小编就给大家整理了17点安装水槽龙头需要注意的事项,大家在进行水槽龙头安装的时候,记得要注意上面这些事情哦。如果大家不知道要怎么样进行安装的话,最好就是请专业人士回来进行安装了。
wangbingbing
2015-4-03 15:48:24
